Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Anbernic RG 40XXV cihazınızı açmaya çalışıyor ancak beklendiği gibi açılmıyorsa, sorunun nedenini belirlemek için bu adımları izleyin.
Arızalı Başlatma Düğmesi
Başlatma düğmesine basıldığında cihaz açılmıyorsa, bunun nedeni aşağıdakiler olabilir:
  • Cihazın şarj kablosuna en az 15 dakika takılı kaldığından emin olun.
  • Başlatma düğmesine yaklaşık yarım saniye boyunca basın. Bunu yaparken başlatma düğmesinin hissine dikkat edin. Sertse veya tepki vermiyorsa (tık sesi gelmiyorsa), düğme büyük olasılıkla açık veya kapalı konumda sıkışmıştır.
  • Başlatma düğmesinin bulunduğu kasayı, düğmenin serbestçe hareket etmesini engelleyebilecek toz, kir veya diğer yabancı maddeler açısından kontrol edin.
  • Başlatma düğmesini, düğmede veya düğmenin çevresindeki kasada aşırı aşınma veya hasar olup olmadığı açısından inceleyin.
Pil şarj olmuş gibi görünüyorsa veya cihaz prize takılıysa ve başlatma düğmesi hasarlı veya engellenmiş görünmüyorsa, sorun düğme ile anakart arasındaki bağlantı kopukluğundan kaynaklanıyor olabilir.
Pil Şarj Olmuyor
Cihaz düzgün bir şekilde prize takıldığında, HD girişinin ve cihazın kenarının yanında sabit bir sarı şarj gösterge ışığı yanmalıdır. Cihazın fişi çekildikten sonra pil şarj olmamış görünüyorsa, bunun nedeni aşağıdakiler olabilir:
  • Cihaz düzgün takılmamış olabilir; iyi bir temas sağladığından emin olmak için kablonun her iki ucunu da çıkarıp tekrar takın ve cihazın minimum düzeyde şarj olması için 15 dakika bekleyin.
  • Güç kablosunda hasar olup olmadığını kontrol edin; buna açıkta kalan teller ve tel kaplamasındaki bariz hasarlar dahildir. Kabloların her iki ucunun da hasar görmediğinden emin olun.
  • Kabloların uçlarındaki temas noktalarının birbirine fiziksel olarak değmesini engelleyen tüy veya kir gibi bir şey olmadığından emin olmak için her iki ucu da kontrol edin.
  • Güç kablosunun bağlandığı şarj yuvasını, temas noktalarını engelleyen tüy veya kir olup olmadığını kontrol edin.
  • Kapağı çıkarın ve pili ve görünen kabloları belirgin bozulma ve hasar açısından kontrol edin.
Pil hala şarj olmuyorsa veya şarj ışığı yanmıyorsa, sorun pilde veya anakartta olabilir. Bu pil değişim kılavuzunu izleyin.
Arızalı İşletim Sistemi
Başlatma düğmesi çalışır durumdaysa, pil doluysa ve cihaz yine de açılmıyorsa, sorun işletim sisteminden kaynaklanıyor olabilir. Not: Bu sorun doğrudan Micro SD kart ile ilgili olabilir; aşağıdaki girişe bakın.
  • Micro SD kart fiziksel olarak hasar görmüş olabilir. Temas noktalarını korozyon, çukurlaşma veya çizikler açısından kontrol edin. Benzer işlevsel bir cihazınız daha varsa, onun micro SD kartını çıkarıp arızalı cihazdan çıkardığınız kartla değiştirebilir ve cihazı çalıştırmayı deneyebilirsiniz. Cihaz yine açılmazsa, micro SD kart büyük olasılıkla hasar görmüştür.
  • Bağlantı kablosunu kullanarak cihazı bilgisayarınıza bağlayın ve yeni güncellemeler için üreticinin sayfasını ziyaret ederek işletim sisteminin (OS) tamamen güncel olup olmadığını kontrol edin. İşletim sistemini güncelledikten veya yeniden yükledikten sonra cihaz hala açılmıyorsa, bu durum micro SD kartın bozulmuş olabileceğini gösterir.
Bozulmuş Micro SD Kart
Yukarıdaki önlemler kontrol edildiyse ve hala sorunun nedenini belirleyemediyseniz, sorununuz bozulmuş bir micro SD kart olabilir.
  • Micro SD kart düzgün takılmamış olabilir. Micro SD kartı çıkarın ve aynı yuvaya tekrar takın. Yukarıda belirtildiği gibi, micro SD kartın fiziksel olarak hasar görmediğinden emin olun. Temas noktalarını korozyon, çukurlaşma, çizik veya çatlaklar açısından kontrol edin.
  • Ardından, micro SD kartı çıkarıp tekrar takarak yuvaya düzgün bir şekilde yerleştiğinden emin olun. Daha sonra cihazı açmayı deneyin.
  • Bellek bankalarınızı kontrol edin. Cihaz yanlış bir şekilde mi kapatıldı, yoksa siz oyun oynarken pil mi bitti? Bu durum micro SD kartı bozabilir.
  • Micro SD kartı uyumlu bir kartla değiştirin ve işletim sistemini yeni micro SD karta yüklemek için üreticinin web sitesini ziyaret edin.
  • Micro SD kartı bir adaptör veya kart okuyucu kullanarak bir bilgisayara bağlayın ve virüs bulaşmadığından emin olmak için antivirüs yazılım programınızı çalıştırın.
Pil Arızası
Cihazın açılmamasının bir başka nedeni de piliniz olabilir. Pil arızası olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki maddeleri kullanın.
  • Cihazla birlikte gelen pil yenilenmiş olabilir ve artık pil ömrü bitmiş olabilir.
  • Pil fiziksel olarak hasar görmüş olabilir. Kapağı çıkarın ve pili her yönden inceleyin. UYARI: Pil hasarlıysa yangın veya patlama riski oluşturabilir. Dikkatli bir şekilde ve yangına neden olmayacak güvenli bir alanda uygun şekilde atın.
  • Şarj ışığı yanmıyorsa veya yanıp sönüyorsa, bu da pille ilgili bir soruna işaret edebilir.
  • Cihazı pil bitene kadar kullanıyorsanız veya kullanım sürenizi uzatmak için güç kablosuna güveniyorsanız, pil aşırı şarj oluyor veya yetersiz şarj oluyor olabilir.
  • Şarj yuvasını ve kabloları görsel olarak hasar açısından inceleyin, çünkü bu durum pili olumsuz etkileyebilir.
Anakart Arızası
Diğer tüm yazılım ve donanım hataları elendiyse, en olası suçlu anakarttır.
  • Anakartı değiştirin.
Stevie Anne Hebert
437 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 56
Son 30 gün: 223
Her zaman: 3,080
