Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Düzeltici açılmıyor
Düzeltici hiçbir şekilde çalışmıyor veya kesik kesik çalışıyor.
Anahtar açık/cihaz prize takılı
Güç anahtarının tamamen açık konuma getirildiğinden ve anahtarın çok gevşek olmadığından emin olun. Düzeltici çalışmazsa, güç kablosunun (uygun voltaja sahip) bir elektrik prizine sıkıca takılı olduğundan emin olun.
Motor çalışmıyor
Motor sıkıştığı için veya temizlik ve yağlanmaya ihtiyaç duyduğu için hareket etmiyor olabilir. Bu, sorunu çözmezse motorun değiştirilmesi gerekebilir.
Kablo yıpranmış
Fiş dahil olmak üzere kabloyu aşınma belirtileri açısından inceleyin. Yıpranmışsa kabloyu mutlaka değiştirin. Saç düzelticiyi, güç kablosunu gövdesine sarılı halde saklamayın; bu, kabloya zarar verebilir.
Düzeltici yeterince kısa kesmiyor
Düzeltici saçı kısa kesmiyor veya kesmek yerine saçı çekiyor.
Düzelticinin eksik veya kusurlu parçaları var
Düzeltici kafa derisi üzerinden geçerken farklı uzunluklarda saç boşlukları bırakıyor. Taraklarınızda veya bıçaklarınızda bazı parçalar eksik olabilir. Taraklarınızı veya bıçaklarınızı herhangi bir dişin eksik olup olmadığını anlamak için dikkatlice inceleyin. Bu kesim boşluklarının bir diğer nedeni yabancı maddelerin yarattığı engel olabilir. Bıçaklarınız düzgün ayarlanmamış olabilir ya da bıçaklarınız körelmiş veya paslanmış olabilir. Eğer öyleyse, eksik veya kusurlu parçaları değiştirin.
Cihaz aşırı titriyor
Düzeltici normalden daha fazla titriyor ve çok gürültülü çalışıyor.
Eksik veya kusurlu parçalar
Vidalar gibi eksik parçalar veya çatlak bir gövde, düzelticinizin arızalanmasına neden olabilir.
Hatalı ayar
Düzeltici, normal aşınma ve yıpranma nedeniyle veya yeterince çok kez yere düşürüldüğü için hatalı ayarlanmış olabilir.
Düzeltici yavaş çalışıyor
Düzeltici normalden daha yavaş çalışıyor olabilir ve saçı kesmek için birkaç geçiş yapmak gerekiyor.
Kablo arızalı olabilir
Ark yapma veya kablo kopması gibi düzeltici gücünü sınırlayabilecek dahili kablolama sorunları olup olmadığını görmek için kablo bağlantılarını inceleyin.
Açma/Kapama anahtarı arızalı olabilir.
Anahtar mekanizmasını korozyon ve ark belirtileri açısından inceleyin. Temiz değilse ve temas etmiyorsa, motora doğru miktarda akım akmayacaktır.
Motorun değiştirilmesi gerekebilir.
Motor onarılamayacak durumda olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Umarız durum böyle değildir çünkü Andis düzelticilerin genellikle önemli bir üretici garantisi yoktur ve motorun fiyatı oldukça yüksektir.
David Taylor
169 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-34, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-34, Donnelly Fall 2014 üyesi
USFT-DONNELLY-F14S1G34
1 Üye
12 adet Kılavuz yazıldı
30 Yorum
Hello, I have an andis envy adjustable blade clipper. I have used it only a few times(maybe five). The last time I tried to use it, it buzzed very loud and the blades were not moving to cut. Not sure what to do. Help please!
acerocke - Yanıt Paylaş
They are probably stuck from not being used
Carlos-mega Robles - Yanıt Paylaş
Have you fixed that, I got gift of Andis Pro complete pack once I open it the big machine motor is working but blade is not moving neither it’s cutting hair can anybody suggest what I have to to.
Mazhar Khatri - Yanıt Paylaş
Red wire came out the coil
Tyrone - Yanıt Paylaş
How do I fix it
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 82
Her zaman: 73,578
