Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlör Açılmıyor
Hoparlör, başlatma düğmesine basıldığında yanıt vermiyor.
Pil şarj olmamış veya arızalı.
Hoparlörün pili bitmiş olabilir. Bu durumda hoparlörün prize takılması gerekir. Öncelikle bunu deneyin; sorun çözülmezse pil arızalı olabilir. Bu, değişim pili gerekebileceği anlamına gelir. Bu pil değişim kılavuzuna bir göz atın!
Hoparlör bir süredir kullanılıyor.
Hoparlör uzun süredir kullanılıyorsa pilin bitmiş olması muhtemeldir. Hoparlörü prize takıp şarj etmek, bu sorunu çözmenin en iyi yoludur.
İpucu: Hoparlörün ışıkları açıksa ve ses seviyesi yüksekse pil kullanım süresi daha çabuk tükenecektir, bu yüzden alt ışıkları kapatın ve hoparlörün sesini kısın!
Hoparlör aşırı ısınmış.
Hoparlörü dışarıda kullanıyorsanız aşırı ısınmış olabilir. Hoparlörü gölge bir alana koyun veya soğuması için içeriye alın. Hoparlör soğuduktan sonra tekrar açmayı deneyin.
Başlatma düğmesi yanıt vermiyor.
Başlatma düğmesi yanıt vermiyorsa, tüm düğmelere 30 saniye boyunca basılı tutun; hoparlör açılmalıdır.
Bluetooth Bağlanmıyor
Cihazınız hoparlöre bağlanmıyor
Hoparlörün adı cihazınızdaki Bluetooth bağlantıları altında görünmüyor.
Hoparlörünüz kapsama alanı dışında olabilir. Cihazınızı hoparlöre daha yakına getirmeyi deneyin.
İpucu: Cihazınızdaki Bluetooth'u kapatıp tekrar açmak bazen sorunu çözebilir.
Başka bir cihaz hoparlöre bağlı.
Başka bir cihazın hoparlöre bağlı olmadığından emin olun.
İpucu: Hoparlörü kapatıp tekrar açmak, bağlı olan tüm cihazların bağlantısını kesecektir.
Çok fazla cihaz aynı anda bağlanmaya çalışıyor.
Birden fazla cihaz aynı anda hoparlöre bağlanmaya çalışırsa hoparlör sorun yaşayacaktır. Mümkünse bağlı olan cihaz sayısını bire düşürmeye çalışın.
Bluetooth donanım sorunu.
Diğer tüm çözümleri denediyseniz ve sorunun donanımın kendisiyle ilgili olduğunu düşünüyorsanız, bileşenin değiştirilmesi gerekebilir. Hoparlörlerdeki Bluetooth bağlantılarını kontrol eden donanım, ana devre kartı üzerinde bulunur. Anker Soundcore Flare Mini için bu anakarttır. Bu anakart değişim kılavuzuna bir göz atın!
Ses Kalitesi Zamanla Düşüyor.
Hoparlörden gelen ses bozuk veya boğuk.
Ses seviyesi çok yüksek.
Hoparlörü uzun süre tam ses seviyesinde kullanmak bir süre sonra sesin bozulmasına neden olabilir. Bunu önlemek için hoparlörün sesini kısabilir veya uzun süre maksimum ses seviyesinde kullanmayabilirsiniz.
Hoparlörünüz bağlı cihazdan çok uzakta.
Hoparlöre bağlı cihaz çok uzaktaysa hoparlörden gelen ses bozuk duyulacaktır. Cihazınız bu aralığın dışındaysa, hoparlöre daha yakına getirin; bu sorununuzu çözmelidir.
Dalga paraziti var.
İlginç Bilgi: Bluetooth bağlantısı hoparlörlere bağlanmak için dalgaları kullanır!
Hoparlörünüzün kapsama alanı içinde aynı anda kullanılan çok fazla Bluetooth cihazı varsa cihazınız ile hoparlörünüz arasındaki bağlantı kesilebilir.
Bu sorunu çözmek için hoparlörünüzün kapsama alanındaki diğer cihazları kaldırmayı veya kapatmayı deneyin.
Sürücü donanım sorunları
İlginç Bilgi: Sürücü, hoparlörden ses çıkışı için son derece önemlidir.
Hoparlörün ses kalitesi büyük ölçüde düştüyse veya hiç çalışmıyorsa sürücülerle ilgili bir sorun olma ihtimali vardır. Arızalanmış veya tamamen çalışmaz hale gelmiş olabilirler. Bu durumda değiştirilmeleri gerekir. Bu sürücü değişim kılavuzuna bir göz atın!
Hoparlör Şarj Olmuyor
Hoparlörü şarj cihazına takmak cihazı şarj etmiyor.
Şarj cihazı bozuk veya hasarlı olabilir.
Bozuk şarj cihazları nadir değildir. Şarj cihazının düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çalışmıyorsa, yeni bir şarj cihazı satın almanız gerekecektir.
Şarj yuvası kirli veya tıkanmış olabilir.
Hoparlörü dışarıda kullanmak, şarj yuvasının içine kir ve kalıntı girmesi olasılığını yaratır. Eğer durum buysa, yuvanın içindeki kalıntıları temizlemek için bir kürdan veya basınçlı hava kullanın.
Pil arızalı.
Piller bazen kusurlu olabilir veya tamamen çalışmayı durdurabilir. Sorunun şarj cihazından değil, pilden kaynaklandığını anlarsanız pilin değiştirilmesi gerekir. Bu pil değişim kılavuzuna bir göz atın!
Su Geçirmez Dış Kaplamada Hasar
Hoparlörün dış kaplaması bir şekilde hasar görmüş
Dış kaplama ya göçmüş ya da artık su geçirmez değil
Bu çok olası bir senaryodur çünkü dış kaplama su geçirmez ve dayanıklı olacak şekilde üretilmiştir, ancak hoparlörün düşürülmesi çok mümkündür. Herhangi bir nedenle dış kaplamanın sökülmesi veya değiştirilmesi gerekirse, bu su geçirmez dış kaplama değişim kılavuzuna bir göz atın!
Ethan Holland
560 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 57
Her zaman: 1,543
