Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Windows Uygulamalarında Kulaklıkların Bağlanmaması
Kulaklıklarınız Windows cihazınızla eşleşiyor ancak ses gönderip alamıyorsunuz
Kulaklıklar Cihazla Eşleşmemiş veya Bağlanmamış
Kulaklıkların kullandığınız cihaza bağlı olduğundan emin olun. Windows'ta bunu Bluetooth ayarlarından kontrol edebilirsiniz. Bluetooth ayarlarını bulmak için ekranın sağ alt köşesindeki işlem panelini açın ve "Bluetooth"a tıklayın. Bluetooth'un açık olduğunu ve kulaklıkların cihazla eşleştiğini onaylayın. Kulaklıklar eşleşmemişse, şu adımları izleyerek eşleştirebilirsiniz. Öncelikle, kulaklıklar kapalıyken, eşleştirme moduna girmek için LED mavi renkte yanıp sönene kadar başlatma düğmesine beş saniye boyunca basılı tutun. Ardından, Windows cihazınızdan eşleşmek için "Soundcore Life Q30"u seçin. Kulaklıkları daha önce farklı bir cihazla eşleştirdiyseniz ve çok noktalı bağlantı (multipoint) işlevini kullanarak aynı anda Windows cihazıyla da eşleştirmek istiyorsanız, kulaklıklar kapalıyken başlatma düğmesini basılı tutmak yerine başlatma düğmesine iki kez basın.
Kulaklıklar Uygulama Tarafından Kullanılmıyor
Kulaklıklar uygulama tarafından kullanılacak şekilde ayarlanmamış olabilir. Bunu düzeltmek için öncelikle Windows'ta ses ayarlarını açın. Burada, kulaklıklarınızın giriş ve çıkış cihazı olarak ayarlandığından emin olun. Ardından, ses denetim masasını açın. Burada kulaklıklarınızı varsayılan oynatma cihazı ve varsayılan kayıt cihazı olarak ayarlayın. Bir sonraki aşama uygulamaya bağlıdır ancak süreç çoğu uygulama için benzerdir. Uygulamanızın ayarlar kısmına gidin. Buradan ses, konuşma ve video veya benzeri bir bölüm bulun. Giriş ve çıkış ayarlarını bulun ve kulaklıklarınızı hem giriş hem de çıkış olarak ayarlayın. Bu işlem sorunu çözmelidir.
Bir Kulaklıktan Daha Yüksek Ses Gelmesi
Kulaklığın bir tarafındaki ses diğerinden daha yüksek veya sadece tek taraftan ses geliyor
Kulaklıkların Sıfırlanması Gerekiyor
Ses sorunları yaşıyorsanız kulaklıklarınızı sıfırlamanız gerekebilir. Öncelikle kulaklıkların bağlantısını kesin ve cihazınızdan "unutun". Ardından, başlatma düğmesine ve ses düğmesine (ses artırma) aynı anda basarak 5 saniye basılı tutun. LED göstergesi iki kez mavi ve kırmızı yanıp sönecektir. Kulaklıkları tekrar bağlayın ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Yazılımın (Firmware) Güncellenmesi Gerekiyor
Bu yöntem işe yaramazsa, kulaklıkları başka bir cihaza bağlayın. Sorun kulaklıkta değil cihazınızda olabilir. Bu da sorunu çözmezse, mobil cihazınızdaki uygulama mağazasından Soundcore uygulamasını indirmeniz gerekir. Uygulama mağazasını açın ve "Soundcore" araması yapın. Soundcore uygulamasına tıklayın ve indirme düğmesine basın. İndirdikten sonra, "+ Cihaz Ekle" seçeneğini belirleyip verilen adımları izleyerek kulaklıklarınızı uygulama üzerinden bağlayın. Kulaklıklarınızın sesini yönetmek için uygulama üzerinden EQ ayarlarını değiştirebilirsiniz. Uygulama ayrıca herhangi bir yazılım güncellemesi olduğunda sizi bilgilendirecektir. Kulaklıklarınızdaki yazılımı uygulama aracılığıyla güncelleyin ve sorunu çözüp çözmediğini kontrol edin.
Kulaklık Sürücüsünün Değiştirilmesi Gerekiyor
Diğer tüm denemeler başarısız olursa, Kulaklık Sürücüsü Değişim Kılavuzu kullanarak kulaklık sürücüsünü değiştirebilirsiniz.
Çok Noktalı Bağlantı Düzgün Çalışmıyor
Bağlanırlık sorunları ve işlev hataları yaşıyorsunuz
Herhangi bir bağlanırlık veya işlev sorunu yaşıyorsanız kulaklıklarınızı sıfırlamanız gerekebilir. Bunu yapmak için, LED göstergesi iki kez mavi ve kırmızı yanıp sönene kadar başlatma düğmesine ve ses düğmesine (ses artırma) yaklaşık beş saniye boyunca basılı tutun. Bu işlem kulaklıkları sıfırlayacak ve eşleştirilmiş tüm cihazları kaldıracaktır. İşleme devam etmeden önce, daha önce bağlanılan cihazlardan da kulaklığı "unutmanız" önerilir. İlk cihaza başarıyla bağlandıktan sonra, çok noktalı bağlantı işlevini kullanmak için ikinci cihazınıza bağlanmaya devam edebilirsiniz. İkinci cihazınızla eşleşmek için başlatma düğmesine iki kez basın. Kulaklıklar bu işlevle aynı anda yalnızca iki cihaza bağlanabilir ve aynı anda yalnızca bir cihazdan ses çalabilir. Kulaklıkları kapatıp tekrar açarsanız, menzili içindeki son kullanılan cihaza otomatik olarak bağlanacaktır.
Kulaklıklar Cihazla Eşleşmiyor
Kulaklıklarınız bağlanmaya çalıştığınız cihazla eşleşmiyor
Kulaklıkları sıfırlamak, kulaklığın kendisinden kaynaklanan tüm eşleşme sorunlarını çözmelidir. Öncelikle kulaklıkların bağlantısını kesin ve cihazınızdan "unutun". Ardından, başlatma düğmesine ve ses düğmesine (ses artırma) aynı anda basarak 5 saniye basılı tutun. LED göstergesi iki kez mavi ve kırmızı yanıp sönecektir. Kulaklıkları eşleştirme moduna getirin ve bağlanmaya çalıştığınız cihazda Bluetooth'un açık olduğundan emin olun. Ardından, eşleştirmek için cihazın Bluetooth menüsünden kulaklıkları seçin. Sorun devam ederse, bu büyük olasılıkla kulaklıkları eşleştirmeye çalıştığınız cihazdan kaynaklanmaktadır.
Farklı Bir Cihaza Bağlanırken Ses Ayarının Değişmesi
Bağlı olduğu cihazı değiştirdiğinizde kulaklık ses seviyesi en yüksek ayarına geri dönüyor
Bu durum, Soundcore tarafından düzeltilmiş olan bir yazılım sorunundan kaynaklanmaktadır. Sorunu gidermek için kulaklıklarınızı güncellemeniz gerekecektir. Kulaklıklarınızı güncellemek için öncelikle mobil cihazınızdaki uygulama mağazasından Soundcore uygulamasını indirmeniz gerekir. Uygulamayı indirdikten sonra, kulaklıklarınızı mobil cihaza bağlayın ve uygulamayı açın. Uygulama sizi kulaklıklarınız için bir güncelleme yüklemeye yönlendirecektir. Güncelleme yapmak sorunu çözecektir.
Gürültü Engelleme Çalışmıyor
Uyarlanabilir ses devre dışı bırakılmış ve bas seslerinde kayıp var
Gürültü engelleme sorunları yaşıyorsanız kulaklıklarınızı sıfırlamanız gerekebilir. Öncelikle kulaklıkların bağlantısını kesin ve cihazınızdan "unutun". Ardından, başlatma düğmesine ve ses düğmesine (ses artırma) aynı anda basarak 5 saniye basılı tutun. LED göstergesi iki kez mavi ve kırmızı yanıp sönecektir. Kulaklıkları tekrar bağlayın ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Bozuk Kulaklık Sürücüsü
Sürücüyü herhangi bir hasar veya birikmiş kalıntı açısından kontrol edin ve temizleyin. Bu işe yaramazsa, Soundcore Life Q30 Kulaklık Sürücüsü Değişim Kılavuzu adımlarını izleyerek kulaklık sürücüsünü değiştirin.
Arızalı Batarya
Batarya, kulaklıklar üzerinden gürültü engellemeyi etkinleştirmek için gereken çıkışı sağlamıyor olabilir. Bataryanın Soundcore Life Q30 Batarya Değişim Kılavuzu. takip edilerek değiştirilmesi gerekir.
Nathan
493 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
My side of the head band (the plastic part) is broken, how can i get a piece for replacement
A V (Vene) - Yanıt Paylaş
Hi, mine broke too, but I found a 3d printing model to replace the broken piece.
https://www.thingiverse.com/thing:636347...
Raul Canto - Yanıt Paylaş
The headphones are repeating the Songs all the time to the beginning.How can I repair that
Joel Joel - Yanıt Paylaş
My life q30 only turn on when its plugged it. I tried charging it overnight and it still wont turn on. How do i fix this?
Genna - Yanıt Paylaş
Meu dispositivo não liga. Coloco para carregar acende o LED vermelho. Ficou horas carregando, depois tento ligar o dispositivo mais não aciona nenhum led
Luciano M Lima - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 23
Son 7 gün: 144
Son 30 gün: 559
Her zaman: 16,629
