Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Anker Soundcore Select 3 A3172 Bluetooth hoparlörünüzde veya bağlı cihazda oynat düğmesine bastıktan sonra ses çıkmıyorsa, bu sorun giderme sayfası sorunu çözmenize yardımcı olabilir.
Ses Ayarı Çok Düşük
Bazen hoparlörün ses seviyesi sıfırda kalmış olabilir. Bu nedenle, hoparlörün üst kısmındaki artı düğmesine birkaç kez basarak hoparlörün sesini açın. Eğer bu işe yaramazsa, hoparlöre bağlı olan telefon veya bilgisayar gibi cihazınızın sesini artırmayı deneyin. Bunların hiçbiri işe yaramazsa, aşağıda listelenen diğer olası nedenlere geçin.
Cihaz Bluetooth Üzerinden Doğru Şekilde Bağlanmamış
Hoparlör düzgün bağlanmadıysa ses çalmayacaktır. Cihazınızın bağlı olup olmadığını kontrol etmek için hoparlörü açın ve hoparlörün üst kısmındaki yanıp sönen LED ışığına bakarak eşleştirme modunda olduğundan emin olun. LED kırmızıysa, hoparlörün şarj edilmesi gerekiyordur. Bağlamak istediğiniz cihazın Bluetooth ayarlarını açın ve hoparlörün bağlı olduğunu doğrulayın. Bağlı değilse, listede soundcore Select 3 olarak etiketlenmiş olan hoparlörü seçin. Cihaz daha önce bağlandıysa, Bluetooth ayarlarındaki hoparlör seçeneğine tıklayıp "unut" seçeneğini kullanarak cihazı unutmayı deneyin. Ardından, cihazı yeniden bağlamak için adımları tekrarlayın. Bağlandıktan sonra sesi tekrar test edin.
Bağlı Cihaz Sesi Başka Bir Kaynağa Aktarıyor
Bazen ses farklı bir çıkışa (örneğin kulaklık veya başka bir hoparlör) yönlendirilir. Cihazınızda ses çıkış ayarlarını açın ve Soundcore Select 3'ün çıkış cihazı olarak seçildiğinden emin olun. Müdahale edebilecek diğer Bluetooth veya kablolu ses cihazlarının bağlantısını kesin. Ardından sesi tekrar çalmayı deneyin. Eğer bu işe yaramazsa, lütfen bir sonraki olası nedene geçin.
Hoparlörün Sıfırlanması Gerekiyor
Geçici bir yazılım hatası ses çıkışını etkiliyor olabilir. Hoparlörü sıfırlamak için başlatma düğmesine ve ses + düğmesine 5-10 saniye boyunca basılı tutun. Düğmeleri bırakın ve cihazı Bluetooth üzerinden yeniden bağlayın. Sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol etmek için sesi tekrar oynatın.
Hoparlör Arızalı
Bazen ses gelmemesi, hoparlörün kendisiyle ilgili dahili bir sorunun sonucu olabilir. Hoparlörü başka bir cihaza bağlayarak test edin. Eğer yine de ses çıkmıyorsa, bu durum donanımsal bir sorun olduğunu doğrulayabilir. Dahili bileşenlerin onarılması veya değiştirilmesi gerekebilir. Anker Soundcore Select 3 A3172 Hoparlör Değişimi - iFixit Onarım Kılavuzu
Gianna DeLisio
829 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 74
Her zaman: 235
