Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Anker Soundcore Select 3 Bluetooth hoparlörünüz başlatma düğmesine bastıktan sonra açılmıyorsa, bu sorun giderme sayfası sorunu çözmenize yardımcı olabilir.
Pil Şarj Olmuyor
Hoparlör, açılmak için yeterli güce sahip olmayabilir. Bu nedenle, uyumlu bir şarj kablosu kullanarak hoparlörü bir güç kaynağına takın. Başlatma düğmesinin yanındaki uyarı ışığını kontrol edin. Işık kırmızıysa, cihaz tam şarj olmamış demektir. Işık beyaz renge dönene, yani cihaz tamamen şarj olana kadar cihazın şarj olmasına izin verin. Tamamen şarj olduktan sonra, hoparlörü açmak için başlatma düğmesini 2 saniye basılı tutun. Cihaz hala açılmıyorsa, bir sonraki olası nedene geçin.
Şarj Kablosu Arızalı
Hasarlı bir şarj kablosu, hoparlörün şarj olmasını engelleyebilir. Kabloları değiştirmeden önce, kabloda gözle görülür bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Ardından, başka cihazlarla çalıştığı bilinen farklı bir USB-C kablosu kullanmayı deneyin. Kabloyu bir güç kaynağına ve hoparlöre takın. Uyarı ışığı yanarsa, bu cihazın şarj olduğu anlamına gelir. Işık yanmıyorsa, sorun kablodan kaynaklanmıyor olabilir. Bu nedenle, bir sonraki olası çözüme geçin.
Hoparlör Sıfırlama Gerektiriyor
Cihazın açılmasını engelleyen bir yazılım sorunu olabilir. Cihazı sıfırlamak için başlatma düğmesine ve ses düğmesi (+) kısmına aynı anda 10 saniye boyunca basılı tutun. Belirtilen süre geçtikten sonra düğmeleri serbest bırakın ve cihazı tekrar açmayı deneyin. Cihaz hala açılmıyorsa, başka bir neden olabilir.
Şarj Yuvası Hasarlı
Şarj yuvasının içindeki kir veya hasar, cihazın düzgün şarj olmasını engelliyor olabilir. Şarj yuvasını bir el feneri ile inceleyerek yuvada toz gibi herhangi bir kir olup olmadığını kontrol edin. Kir varsa, temizlemek için pamuklu çubuk veya basınçlı hava kullanın. Yuvaya veya herhangi bir dahili donanıma zarar vermemek için yuvaya herhangi bir metal nesne sokmayın. Temizlikten sonra, şarj ışığının yanıp yanmadığını görmek için hoparlörü şarja takın. Işık yanmıyorsa, şarj yuvası hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Anker Soundcore Select 3 A3172 Şarj Yuvası Değişimi - iFixit Onarım Kılavuzu
Başlatma Düğmesi Sıkışmış veya Arızalı
Başlatma düğmesi sıkışmışsa, hoparlör açılmayacaktır. Düğmeye birden çok kez basarak tık sesi gelip gelmediğini kontrol edin; tık sesi gelmesi, düğmenin sıkışmadığını gösterir. Düğme sıkışmış görünüyorsa, serbest kalıp kalmadığını görmek için 3-5 saniye boyunca basılı tutmayı deneyin.
Gianna DeLisio
829 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 28
Son 30 gün: 59
Her zaman: 261
