Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Anker Soundcore Space One cihazınızdan belirli görevleri yerine getirirken bozuk ses mi alıyorsunuz? Cihazınızı tekrar düzgün çalışır hale getirmek için bu adımları izleyin.
Düşük Pil
Cihazınızın pili düşükse, dinlediğiniz içeriğin ses kalitesi düşebilir.
  • Cihazınızı kısa bir süreliğine (10-15 dakika) bir güç kaynağına takın.
  • Cihazınız bir miktar şarj olduktan sonra çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Ses Paraziti
Başka bir ses kaynağı (örneğin bir arama) üzerinden ses oynatıyorsanız, bu durum ses kalitesini düşürerek sesin bozuk gelmesine neden olabilir.
  • Ses bozulmasına neden olabilecek tüm olası ses kaynaklarını (oyunlar, müzik, videolar vb.) kapatın.
  • Ses kalitesinin düzelip düzelmediğini görmek için videoyu/sesi tekrar oynatın.
Ses Seviyeleri
Bazen, bu cihazlarda yüksek ses seviyeleri, çıkış sesini zorlayarak ses kalitesinin düşmesine neden olabilir.
  • Cihazın ses seviyesini düşürün.
  • Ses kalitesinde bir iyileşme olup olmadığını kontrol edin.
Bağlantı Mesafesi
Cihaz ile bağlandığı diğer cihaz arasındaki mesafe çok uzaksa, bu durum ses giriş ve çıkışının zorlanmasına neden olabilir.
  • İki cihaz arasındaki mesafeyi kısaltmaya çalışın.
  • Yazılımın ve/veya cihazın giriş ve çıkış seçimlerinin doğru olduğunu doğrulayın.
  • Arama veya ses yazılımındaki çıkışı cihazın dahili hoparlörüne geçirin, ardından tekrar cihaza geri getirin.
  • Ses kalitesinin iyileştiğinden emin olmak için cihazı kontrol edin.
Ağ Hızı
Mevcut ağ hızınız ortalamanın altındaysa, bu durum cihazdan gelen ses çıkışını etkileyebilir.
  • Cihazın şu anda bağlı olduğu ağı düzeltmeye çalışın VEYA ağınız tekrar düzgün çalışana kadar bekleyin.
  • Yakınınızdaki başka bir olası ağ bağlantısına geçiş yapın.
  • Cihaz tekrar ağa bağlandıktan sonra ses bozulmasının geçip geçmediğini kontrol edin.
Cihaz Ortamı
Cihazın mevcut ortamında (veya bulunduğu konumda) yüksek güç çıkışına sahip başka cihazlar varsa, bunlar toplu olarak cihazdaki ses kalitesini etkileyebilir.
  • Cihazın bulunduğu ortamı, iPhone veya bilgisayar gibi yüksek güç çıkışı parazit kaynaklarının daha az olduğu bir yerle değiştirin. Eğer öyle bir alanınız yoksa, mevcut alanınızdan yüksek güç çıkışına sahip kaynakları uzaklaştırın.
Mikrofon
Cihazın mikrofonu yanlış konumlandırılmışsa veya başka bir ses oynatılırken kullanılıyorsa, bu durum ses kalitesini etkileyebilir.
  • Mikrofonu ağzınıza daha yakın bir konuma getirin.
  • Parazit yapan sesleri kapatın ve mikrofonu tekrar test edin.
Yazılım Güncellemeleri
Cihazınızın yazılım güncellemeleri geride kalmışsa, bu durum sesin bozuk veya daha cılız çıkmasına neden olabilir.
  • Cihazınızı en yeni sürüme güncelleyin.
  • İyileştirmelerin yapıldığından emin olmak için cihazınızın ses kalitesini kontrol edin.
Arızalı Sürücü
Yukarıdaki çözümleri denedikten sonra ses hala tuhaf geliyorsa, cihazınızdaki sürücü arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Değiştirmek için "buradaki" kılavuzu izleyin.
Arızalı Pil
Tüm piller zamanla eskir ve özellikle çok kullanılırlarsa yavaş yavaş işlevlerini kaybederler. Yukarıdaki çözümler cihazınızı düzeltmiyorsa, pili kullanım ömrünün sonuna gelmiş olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Pili değiştirmek için "bu" kılavuzu izleyin.
Arızalı Mikrofon
Mikrofonunuzun konumu uygunsa ve hiçbir ses kaynağı parazit yapmıyorsa, cihazınızdaki mikrofon arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. "Bu" kılavuzda gösterilen adımları izleyin.
Jack Lawrence Farago
301 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-3, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 2-3, Botvin Spring 2025 üyesi
UMASSD-BOTVIN-S25S2G3
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 32
Son 30 gün: 137
Her zaman: 1,065
