Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Anker Soundcore Space Q45 hiçbir düğmeye tepki vermediğinde veya hiç güç belirtisi göstermediğinde.
Kulaklık Şarj Olmuyor
Anker Soundcore Space Q45 uzun bir pil kullanım süresine sahip olsa da, bu sonsuza kadar sürmez! Q45 serisi bir pil şarj cihazı ile birlikte gelir. Cihazın şarj alması için güç kaynağınızın açık olduğundan emin olmanız önemlidir. Q45 cihazınızı fişe takın; Anker Soundcore'a göre cihaz önümüzdeki 6 saat içinde şarj olacaktır.
Şarj Kaynağı Arızalı
Sorun Anker Soundcore'un kendisinde olmayabilir; bunun yerine şarj kablosuyla ilgili bir sorun olabilir. Güç kablosunu değiştirmeyi ve farklı bir elektrik prizi kullanmayı deneyerek cihazın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer kablo diğer cihazınızı şarj etmiyorsa, büyük ihtimalle arızalıdır; yeni bir tane satın almalı veya olası bir değişim için üreticiyle iletişime geçmelisiniz.
Pil Arızalı
Anker Soundcore cihazınızı düzgün çalıştığından emin olduğunuz bir şarj aletiyle prize takın. Cihaz 30 dakika içinde açılmazsa, bu pilin gerçekten arızalı olduğunun ve değiştirilmesi gerektiğinin bir işaretidir.
Kart Arızalı
Cihazın basitçe açılmadığı ve güç kablosunun düzgün çalıştığını doğruladığınız bazı durumlarda, eleme yöntemiyle arızalı parçalar doğrudan elektronik çipin kendisine indirgenebilir. Anker Soundcore önceki adımlardan sonra açılmazsa, bu muhtemelen tüm bileşenleri cihaza bağlayan bu karttan kaynaklanmaktadır. Anakartı değiştirmeniz gerekebilir.
Cihaz telefona, dizüstü bilgisayara veya tablete bağlanmıyor
Anker Soundcore Space Q45 hiçbir cihaza bağlanmadığında.
Bluetooth Kapalı
Kulaklığı bağlamaya çalıştığınız cihazda Bluetooth kapalı olabilir, bu da kulaklığın o cihaza bağlanmasını engeller. Bluetooth kurulumu her cihaz için farklıdır ancak modern cihazların çoğunda Sistem Ayarları'nda bir Bluetooth bölümü bulunur. Bluetooth'un açık olduğundan ve kulaklığın açık olduğundan emin olun. Bu iki işlem yapıldıktan sonra, kulaklığı Bluetooth'a bağlanabilecek cihazlar listesinde görebilirsiniz.
Uyumsuz Cihazlar
Kulaklığı bağlamaya çalıştığınız cihazın Bluetooth cihazlarıyla uyumsuz olması mümkündür. Bu durum gerçekleştiğinde, bir Bluetooth cihazını bağlamanın farklı yollarını bulabilirsiniz. Bir USB bağlantı noktanız varsa, bilgisayarınızda yerleşik Bluetooth işlevi olmasa bile Bluetooth cihazlarını bağlamanıza olanak tanıyan bir USB'den Bluetooth'a adaptörünün işe yaradığını görebilirsiniz.
Başlatma düğmesi yanıt vermiyor
Anker Soundcore Space Q45'in başlatma düğmesine basıldığında çalışmadığında.
Kulaklığın Pili Bitti
Kulaklığınızı açıp kapatabildiğinizden emin olmak için cihazın bir süre fişe takılı kaldığından ve sabit bir şarjı olduğundan emin olun. Cihazınız eskiyse pil beklendiği gibi çalışmayabilir; bu da cihaz sabit bir şarj tutamıyorsa başlatma düğmesinin çalışmamasına neden olur.
Gevşek İç Bağlantılar
Yanıt vermeyen başlatma düğmesinin, cihazın içindeki arızalı bir bağlantıdan kaynaklanması ve bunun başlatma düğmesinin cihazı açmasını engellemesi mümkündür.
Cihaz şarj tutmuyor
Anker Soundcore Q45 pil şarjını uzun süre tutmuyor.
Pil Daha Fazla Şarja İhtiyaç Duyuyor
Cihazın bir süredir şarj edilmemiş olması mümkündür, bu da cihazın açılmasını engelleyebilir. Cihazı açılacak kadar şarj olana kadar şarj etmeniz gerekebilir.
Pil Hasarlı
Çoğu tüketici elektroniğinde Lityum İyon piller kullanılır ve cihazı uzun süre şarjı bitmiş şekilde bırakırsanız, bu pile zarar verebilir veya gelecekte şarj edilmesini engelleyebilir. Bu durumda, kullanmaya devam etmek için cihazdaki pili değiştirmeniz gerekebilir.
Şarj Kurulumu Hatalı Çalışıyor
Şarj sorunları yaşıyorsanız, bu hatalı bir şarj kurulumundan kaynaklanıyor olabilir. Cihazınızı şarj etmek için doğru Voltaj ve Amper değerleri için kullanım kılavuzunuza başvurun, ancak farklı bir şarj kablosu veya güç adaptörü kullanmanın cihazınızı şarj edeceğini görebilirsiniz. Her zaman yedek bir kablo ve güç adaptörü için üreticiyle iletişime geçmeyi de deneyebilirsiniz.
Cihaz sıfırlanamıyor
Anker Soundcore Space Q45'te bağlantı sorunları, ses sorunları, ayar sorunları vb. olduğunda.
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama Gerekli
Bir fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi, cihazda yerleşik olarak bulunan genel yazılım konusunda yardımcı olabilir; daha önce yapılan tüm ayarlar ve veriler kaydedilmeyecektir. Bu işlem, cihazı kutudan çıktığı orijinal haline döndürür. Bu, gürültü engellemenin nasıl devre dışı bırakılacağını unutursanız veya cihazda fiziksel bir onarım gerektirmeyen başka sorunlarınız varsa kullanışlıdır.
Zorunlu Yeniden Başlatma Gerekli
Cihazda zorunlu bir yeniden başlatma, bu birimdeki sorunları gidermek için önemli bir yoldur. Zorunlu yeniden başlatma, birimdeki tüm ayrılmış belleğin boşaltılmasını sağlar. Bu, zorunlu yeniden başlatmadan sonra sorunun devam edip etmediğini kontrol etmek için harika bir yoldur.
Kulaklığın Sesi Bozuk Geliyor
Anker Soundcore Space Q45 ses verdiğinde, boğuk, bozuk veya çok kısık geliyorsa.
Ses Başka Bir Cihazla Karışıyor
Kulaklığınız aynı anda birden fazla cihaza bağlanmakta zorlanıyor olabilir. Bu, normal sesiniz üzerinde statik benzeri bir bozulmaya neden olabilir. Bu sorunu çözmek için cihazınızın bağlantı hafızasını sıfırlayın ve ardından cihazınıza tekrar bağlayın. Kulaklığınızı sıfırlamak için "sesi artırma düğmesi" (Volume+) ve "sesi kısma düğmesi" (Volume-) düğmelerine aynı anda basın ve 5 saniye basılı tutun. Pil ışığı 5 kez yanıp sönecek, bu da kulaklığınızın sıfırlandığı anlamına gelir. Şimdi, kulaklığınızı bağlamak istediğiniz cihazı kullanarak Bluetooth ayarlarınıza gidin ve kulaklığınız açıkken “Yeni Cihazı Eşleştir” seçeneğini seçin.
Kyle Stang
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-3, Shaddix Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 4-3, Shaddix Spring 2024 üyesi
UMASSD-SHADDIX-S24S4G3
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
Hi. Could you add a topic: how to change the microfone?
Perry Picoli - Yanıt Paylaş
Buenas estimado tengo los Q45, he notado q al activar la cancelación de ruido y activar el modo bass up subo el volumen al máx y los graves comienzan a distorsionar, esto es normal, será q le estoy metiendo mucho power a los bajos? Sobretodo es música electrónica y regueton por ejemplo
Victor Hernandez Crassus - Yanıt Paylaş
hola, mis q45 son casi nuevos pero forcé un poco una oreja y ahora es duro girarla. Alguien sabe como se arregla eso?
Ricardo Palacino - Yanıt Paylaş
hi, I have had this headphone for a while and never had any problems. But all of a sudden when I turn it on it automatically turns off again by itself in less then 3 seconds and won’t let me do like resets or anything like that. Has anyone experienced this and knows how to fix it?
Evie Peters - Yanıt Paylaş
The IC chip has burned, cant tell the brand or the chips name .. :( can anyone help me identifying a number/model for it? it the 8 legged chip on the board..Tnx
GJN - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 34
Son 30 gün: 145
Her zaman: 4,825
