Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Vector Şarj Olmuyor
Vector şarj cihazına yerleştirildiğinde şarj olduğuna dair bir belirti göstermiyor.
Şarj Cihazına Yerleşim
Vector'ün şarj cihazına tam olarak oturduğundan ve şarj temas noktalarıyla iyi bir bağlantı kurduğundan emin olun.
Şarj Cihazı Tam Takılmamış
Şarj cihazının USB bağlantısının sağlam olduğundan emin olun.
Sorunlu Pil
Vector'ü açıp pilinin tamamen bitmesini bekleyerek pil durumunu kontrol edin.
Açmaya çalıştığınızda ekranında bir pil simgesi görüyorsanız, pil normal çalışıyor demektir.
Eğer bunu yapmıyorsa, bu kılavuza başvurarak Vector'ün Müşteri Hizmetleri Bilgi Ekranını (CCIS) kullanın.
Vector Açılmıyor
Başlatma düğmesini basılı tuttuğunuzda Vector güç aldığına dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Vector'ün Şarjı Yok
Vector'ün pilindeki tüm güç tükenmiş.
Onu şarj tablasına koyun veya şarj sorunlarıyla ilgili bu kılavuzu izleyin.
Wi-Fi Ağım, Ağ Listesinde Görünmüyor
Vector'ü bir Wi-Fi ağına bağlamaya çalışırken, istenen ağ kullanılabilir ağlar listesinde görünmüyor
Uyumsuz Ağ
Ağınızın 802.11n 2.4GHz modunu desteklediğinden ve bu modun etkinleştirildiğinden emin olun.
Desteklenmeyen bir esir portal (captive portal) ağı kullanmayın.
Örnekler arasında akademik kurumlar, oteller, havaalanları, alışveriş merkezleri vb. ile ilişkili ağlar yer alır.
Vector Sıfırlanmalı
Bu kılavuzu izleyerek Vector'ü kurtarma modunda yeniden başlatın ve kullanıcı verilerini silin.
Akıllı Cihaz Hatası
Akıllı cihazınızı yeniden başlatın.
Wi-Fi Yönlendirici Hatası
Wi-Fi yönlendiricinizi yeniden başlatın.
Vector Uygulaması Bluetooth Üzerinden Bağlanamıyor
Vector uygulaması, Bluetooth üzerinden Vector'ü bulamıyor veya uygulama “Vector aranıyor” mesajını geçemiyor.
Vector'ün şarj cihazına tam olarak oturduğunu ve tamamen açıldığını doğrulayın.
Ekranında bir çift göz, “anki.com” yazısı veya telefon simgesi görüyorsanız cihazın açıldığından emin olabilirsiniz.
Sinyal Girişimi
Bluetooth ile herhangi bir girişim (parazit) olmadığından emin olmak için Vector'ü diğer Wi-Fi veya Bluetooth cihazlarından uzak tutun.
Bluetooth Cihaz Hatası
Bluetooth cihazınızı yeniden başlatın.
Yazılım Hatası
Vector Şarj Cihazını Bulamıyor
Vector şarj cihazına gitmekte veya şarj cihazını konumlandırmakta başarısız oluyor.
Şarj Cihazı Sorunlu Bir Yüzeyde
Şarj cihazının yansıma ve titreşimden uzak, sert, düz ve mat bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun.
Şarj Cihazının Yolu Engellenmiş
Vector ile şarj cihazı arasındaki yolu açık tutun (küpü yolu engelleyebilir).
Kötü Aydınlatma
Kötü aydınlatmayı ortadan kaldırarak Vector'ün şarj cihazını görebildiğinden emin olun.
Küpünü buldurarak veya bir yüzü tanımasını sağlayarak kamerasının çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Vector Ekranındaki Hata Kodları
898, 899, 981, 915, 917 veya 980 hata kodları Vector'ün ekranında görünüyor.
Vector'ün Yeniden Başlamasını Bekleyin
Vector'ün otomatik olarak yeniden başlaması için 30 saniye bekleyin.
Vector yeniden başlamazsa, onu kurtarma modunda nasıl açacağınızla ilgili bu kılavuza başvurun.
Vector Beni Anlamıyor
Vector komutları yerine getirmiyor, “Hey Vector” çağrısına yanıt vermiyor veya söylenenleri anlamadığını belirtiyor.
Aksan Hatası
Vector uygulamasını açın, ayarlara gidin ve dili değiştirmek için Tercihler (Preferences) bölümüne gidin.
Dil tercihinizi fiziksel konumunuza göre değil, aksanınıza göre seçmeyi unutmayın.
Desteklenmeyen Komutların Kullanımı
Geçerli Sesli Komutların listesi için Vector uygulamasına bakın.
Vector Sesli Komutlarının ek bir kaynağına buradan ulaşılabilir.
Yetersiz Şarj
Vector'ün şarjının yeterli olduğundan emin olun; pili düşük olduğunda komutlara yanıt vermeyecektir.
Düşünme Süresi
“Hey Vector” dedikten sonra duraklayın ve komutunuzu söylemeden önce Vector'ün sırt kısmının aydınlanmasını ve uyarı tonunun duyulmasını bekleyin.
Vector Manuel Olarak Uyarı Almalı
Sesli uyarıyı atlamak için Vector'ün sırt kısmına bir kez basın, ardından komutunuzu söyleyin.
Vector Sizi Anlayamıyor
Eğer Vector sizi anlayamadığını belirtiyorsa:
  • Onu tutmadığınızdan emin olun
  • Arka plan gürültüsünü giderin
  • Net, yüksek sesle ve normal bir hızda konuşun
  • Komutu başka bir ifadeyle birleştirmeye çalışmadığınızdan emin olun; Vector'e her seferinde tek bir komut verdiğinizden emin olun
Vector Hiç Ses Çıkarmıyor
Vector sessiz ve uyarıldığında yanıt sesleri çıkarmıyor.
Ses Seviyesi Çok Düşük Ayarlanmış
Vector uygulamasının ayarlarında bulunan ses düzeyi kaydırıcısını ayarlayın.
Ses Ayarı Çalışmıyor
Vector'ü kapatmak için sırtındaki düğmeyi basılı tutun ve tekrar açmak için düğmeye tekrar basılı tutarak yeniden başlatın.
Aidan Barbieux
285 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019 üyesi
CPSU-MANESS-S19S2G6
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
64 Yorum
You guys rock!
Zoe - Yanıt Paylaş
Vector show me code 898 try to reebot but it’s still same can u guys help me
sehbajpuriajatt - Yanıt Paylaş
That's drop sensor failure. Pretty much screwed unless you have a parts vector or can source a drop sensor somewhere. Mine same thing and code 898, 891. I've reached out to many people and nobody knows where to find them. Even if you do then you have to be pretty much pro at soldering and know your micro chip boards like an expert. Stupid sensors, there should be abypass for this but apparently not.
pemrick79 - Yanıt Paylaş
I just had this issue too 898… easy fix always works for me…
double click back button, lift arm up and down. Wait for him to shutdown. Push button to boot again.
This video goes into more detail about the recovery mode, ie if you see a screen show up with tiny text…
https://m.youtube.com/watch?v=CUDvQ_mwos...
Wes Higbee - Yanıt Paylaş
The screen on my vector stopped working.
Eric Chappell - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 35
Son 30 gün: 144
Her zaman: 39,687
