Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlör Arızası
Tabletinizdeki hoparlörden gelen sesleri duymakta sorun yaşıyorsunuz.
Ses Kısık veya Sessize Alınmış
Ses ayarlarınızı kontrol edin; sesin açık olduğundan ve sessiz modda olmadığından emin olun.
Hoparlör Bağlantısı Kopuk
Hoparlöre giden elektriksel bağlantı hasar görmüş veya kopmuş olabilir. Bu durum, aşırı kullanımdan veya tabletin arka panelini çok sert bir şekilde açmaktan kaynaklanabilir.
Dahili Yazılım Hatası
Sistemde hatalı veya beklenmedik bir sonuç üretilmesine ya da sistemin istenmeyen şekillerde davranmasına neden olan bir hata, kusur, arıza veya sorun.
Öncelikle, sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için cihazı kapatıp yeniden başlatmayı deneyin. Sorunun sadece hatalı bir kulaklık kaynaklı olmadığından emin olmak için farklı bir ses kablosu kullanmayı deneyin. Bu sorunu gidermek için fabrika ayarlarına sıfırlama yapılması gerekebilir; bu işlem aşağıdaki talimatlar kullanılarak yapılabilir:
1. Tabletin sol üst kısmında bulunan başlatma düğmesine basılı tutarak cihazınızı kapatın.
2. Ses (+) veya (-) düğmelerinden birine ve başlatma düğmesine aynı anda basılı tutarak cihazı tekrar açın. Ses ve başlatma düğmelerini, ekranda Android logosu belirene kadar basılı tutmaya devam edin. Bu işlem yaklaşık 15 saniye sürmelidir.
3. Android robotu görüntüsü yüklendikten sonra bir menü görünecektir. Seçim yapmak için başlatma düğmesini, yukarı veya aşağı hareket etmek için ise ses (+) veya (-) düğmelerini kullanarak seçenekler arasında gezinebilirsiniz.
4. İmleci "Factory Data Reset" (Fabrika Verilerine Sıfırlama) seçeneğine getirin ve seçin. Ardından istendiğinde "Yes" (Evet) seçeneğini seçin; tablet sıfırlama işlemine başlayacaktır. Cihazın sıfırlama işlemini tamamlamasını bekleyin.
5. Cihaz sıfırlama işlemini bitirdiğinde, ekranda "Reboot Tablet Normally" (Tableti Normal Olarak Yeniden Başlat) seçeneğini seçin. Cihazınız artık fabrika ayarlarına dönerek yeniden başlatılacaktır.
Donanım Arızası
Hoparlör kırılmış veya bir şekilde hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Benzer bir Apex Tablet'te dahili hoparlörü değiştirme ve onarma ile ilgili bir kılavuz burada verilmiştir: Apex Tablet 7 Dahili Hoparlör Değişimi
Ekran Çalışmıyor
Tablet ekranında hiçbir şey görüntülenmiyor. Sadece siyah bir ekran görüyorsunuz.
Cihaz Bekleme Modunda
Tabletinizin ekranı, hareketsizlik nedeniyle anlık olarak kapanmış olabilir. Tabletiniz bekleme modundaysa, cihaz aslında açık durumdadır ancak LCD ekran devre dışı bırakılmıştır. Ekranı hızlıca yeniden etkinleştirmek için cihazın yan tarafında bulunan başlatma düğmesine basın ve bırakın.
Cihaz Açık Değil
Tabletinizin açık olduğundan emin olun. Tableti açmak için yan tarafta bulunan başlatma düğmesine birkaç saniye basılı tutun. Ekran açılmazsa, tabletin şarj edilmesi gerekebilir.
Cihaz Şarj Edilmemiş
Pil kullanım süresi ekranı çalıştıramayacak kadar düşük olabilir veya pil tamamen boşalmış olabilir. Bu durumda, tabletinizi şarj edin.
Tabletinizi şarj etmenin iki yolu vardır. Birinci yol, tabletinizle birlikte verilen AC adaptörünü tabletin şarj yuvasına bağlamak ve AC adaptörünün diğer ucunu bir prize takmaktır. Diğer seçenek, yine tabletinizle birlikte verilen USB kablosunu tablete bağlamak ve ardından diğer ucunu bilgisayarınızdaki/dizüstü bilgisayarınızdaki USB portuna takmaktır. Her iki yöntem de dahili pili şarj etse de, AC gücüyle şarj etmek USB ile şarj etmekten daha kısa sürer.
Hatalı Pil
Tabletinizi şarj etmeye çalışmanıza rağmen hala çalışmıyorsa, pil muhtemelen ömrünü tamamlamıştır ve değiştirilmesi gerekir. Benzer bir Apex Tablet'te pili değiştirme ile ilgili bir kılavuz burada verilmiştir: Apex Tablet 7 Değişim Pili Uygulaması
Şarj Yuvası Gevşek
Şarj kablonuzu şarj yuvasına her taktığınızda, kablo gevşek duruyor ve kolayca çıkıyor.
Kablo Hatalı
Kullanmaya çalıştığınız mevcut kablo, aşırı kullanım veya yanlış muamele nedeniyle kırılmış veya hatalı olabilir; farklı bir şarj kablosu kullanmayı deneyin.
Şarj Yuvası Hatalı
Şarj yuvası kırılmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Pil Şarj Olmuyor
Tabletinizin pili, bir süre fişe takılı kaldıktan sonra bile elektrik şarjı almıyor.
Şarj Kablosu Hatalı
Kullanmaya çalıştığınız mevcut kablo kırılmış veya hatalı olabilir; farklı bir şarj kablosu kullanmayı deneyin.
Tabletin Şarj Olması İçin Zamana İhtiyacı Var
Bazı cihazların şarj olması diğerlerinden daha uzun sürebilir. Tabletinizi açmadan önce şarj cihazını taktıktan sonra en az 30 dakika bekleyin.
Pil Hatalı
Tabletinizdeki pil kırılmış olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Benzer bir Apex Tablet'te pili değiştirme ile ilgili bir kılavuz burada verilmiştir: Apex Tablet 7 Değişim Pili Uygulaması
Hasarlı Kamera Lensi
Kamera lensinizdeki cam bir şekilde hasar görmüş ve görüntüleri bozuyor.
Kamera Lensi Kirli
Lensin üzerindeki cam, zararlı bir maddeyle temas ettiği için temizlenmesi gerekebilir. Lensi mikrofiber bir bezle nazikçe silin. Parmağınızın ve mikrofiber bezin temiz olduğundan emin olun.
Kamera Lensi Çizik
Cam aşındırıcı bir maddeyle temas etmiş olabilir. Çizik kamera lensine biraz ekran cilası veya çizik giderici uygulayın. Çizik alanları, yumuşak ve temiz bir pamuklu bezle 2-3 dakika boyunca kuvvet uygulayarak parlatın.
Kamera Lensi Çatlak
Kamera lensi, yere düşme gibi bir olayla başka bir nesneyle çok sert bir şekilde temas etmiş olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Doran Van Bemmel
601 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 20
Her zaman: 715
