Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tablet "Önyükleme Döngüsünde" (Boot Loop) takılı kalıyor
Tabletiniz sürekli Apex logosu ekranında takılı kalıyor ve açılış ekranına geçmiyor.
Cihaz için Fabrika Ayarlarına Dönme (Factory Reset)
Tabletiniz sürekli yeniden başlıyorsa veya logo ekranında takılı kalıyorsa, cihazınızı fabrika ayarlarına döndürmeniz gerekir. Aşağıdaki talimatlar bunu nasıl yapacağınızı gösterecektir:
  • Tabletin sol üst kısmında bulunan başlatma düğmesine basılı tutarak cihazınızı kapatın.
  • (+) veya (-) ses düğmelerinden birini ve başlatma düğmesini aynı anda basılı tutarak cihazı tekrar açın. Ekranda Android logosunun resmi görünene kadar ses ve başlatma düğmelerini basılı tutmaya devam edin. Bu işlem yaklaşık 15 saniye sürmelidir.
  • Android robotu resmi yüklendikten sonra bir menü görünecektir. Seçim yapmak için başlatma düğmesini, yukarı veya aşağı gitmek için ise (+) veya (-) ses düğmelerini kullanarak seçenekler arasında gezinebilirsiniz.
  • İmleci "Factory Data Reset" (Fabrika Verilerine Sıfırlama) seçeneğine getirin ve seçin. Ardından istendiğinde "Yes" (Evet) seçeneğini seçin; tablet sıfırlama işlemine başlayacaktır. Cihazın sıfırlama işlemini tamamlamasına izin verin.
  • Cihaz sıfırlamayı bitirdiğinde, ekranda "Reboot Tablet Normally" (Tableti Normal Olarak Yeniden Başlat) seçeneğini seçin. Cihazınız artık fabrika varsayılan ayarlarına dönecek şekilde yeniden başlayacaktır.
Tablet Açılmıyor
Tablet yanıt vermiyor veya açıldığına dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Pil Şarjını Kaybetti
Tabletiniz açılmıyorsa, dahili pilin sadece yeniden şarj edilmesi gerekiyor olabilir. Tabletinizi şarj etmenin iki yolu vardır. Birinci yol, tabletinizle birlikte gelen AC adaptörünü tabletin şarj yuvasına bağlamak ve AC adaptörünün diğer ucunu bir AC elektrik prizine takmaktır. Diğer bir seçenek ise tabletinizle birlikte gelen USB kablosunu tablete bağlamak ve ardından diğer ucunu bilgisayarınızdaki/dizüstü bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına takmaktır. Kullanmadan önce tabletinizin tamamen şarj olmasına izin verin. Bu işlem en az 5 saat sürmelidir. Her iki yöntem de dahili pili şarj etse de, AC elektriği ile şarj etmek USB üzerinden şarj etmekten daha kısa sürer. Tablet şarj cihazına yanıt vermiyorsa, şarj cihazınızın arızalı olmadığından emin olmak için farklı bir şarj cihazı deneyin.
Yazılım hatası
Tablet şarj edilmiş ancak güç kesilmişse, arkadaki sıfırlama düğmesine basarak tabletinizi sıfırlamanız gerekebilir.
Arızalı pil
Cihaz şarj olmuyorsa ve şarj cihazının bozuk olmadığını biliyorsanız, lityum iyon piliniz arızalı olabilir. Bu durum pilinizi değiştirerek onarılabilir. Pili sökmek ve değiştirmek için Apex Tablet 7 Değişim Pili Uygulaması numaralı kılavuza başvurun.
Takılı Kulaklıklardan Ses Gelmiyor
Kulaklıklar tablete takılı olduğunda ses gelmiyor.
Ses kapalı veya çok kısık
Ses ayarını kontrol edin ve sesin açık olduğundan ve sessiz modda olmadığından emin olun.
Tabletle arızalı bir kulaklık seti kullanılıyor
Sorunun sadece arızalı bir kulaklıktan kaynaklanmadığından emin olmak için farklı bir ses kablosu kullanmayı deneyin.
Dahili yazılım hatası
Öncelikle, sorunu çözüp çözmediğini görmek için cihazı kapatıp yeniden başlatmayı deneyin. Bu sorunu gidermek için bir fabrika ayarlarına dönme işlemi gerekebilir; bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.
  • İmleci "Factory Data Reset" seçeneğine getirin ve seçin. Ardından istendiğinde "Yes" seçeneğini seçin; tablet sıfırlama işlemine başlayacaktır. Cihazın sıfırlama işlemini tamamlamasına izin verin.
  • Cihaz sıfırlamayı bitirdiğinde, ekranda "Reboot Tablet Normally" seçeneğini seçin. Cihazınız artık fabrika varsayılan ayarlarına dönecek şekilde yeniden başlayacaktır.
Kulaklık ucuna giden elektrik bağlantısı zayıflamış veya dahili olarak kopmuş
Dahili bağlantı kopukluğunu test etmenin olası bir yolu, herhangi bir cızırtı veya gürültü olup olmadığını belirlemek için kulaklıkları dinlerken kulaklık ucunu defalarca takıp çıkarmaktır. Diğer seçeneklerin hiçbiri işe yaramazsa, kulaklık ucunun kendisinin değiştirilmesi gerekebilir.
Cihaz hoparlöründen ses gelmiyor
Tabletinizde herhangi bir ses duyamıyorsunuz.
Hoparlör bağlantısı kopuk
Hoparlöre giden elektrik bağlantısı hasar görmüş veya kopmuş olabilir. Bu, aşırı kullanımdan veya tabletin arka panelini çok zorlayarak açmaktan kaynaklanmış olabilir. Hoparlör kablonuzun nasıl onarılacağına dair kılavuz burada: Apex Tablet 7 Dahili Hoparlör Bağlantısını Onarma
Öncelikle, sorunu çözüp çözmediğini görmek için cihazı kapatıp yeniden başlatmayı deneyin. Sorunun sadece arızalı bir kulaklıktan kaynaklanmadığından emin olmak için farklı bir ses kablosu kullanmayı deneyin. Bu sorunu gidermek için bir fabrika ayarlarına dönme işlemi gerekebilir; bu, aşağıdaki talimatlar kullanılarak yapılabilir:
Donanım arızası
Diğer seçeneklerin hiçbiri işe yaramazsa hoparlör bileşeninin değiştirilmesi gerekebilir.
Ses düğmeleri yapışkan veya kullanıcı girişine yanıt vermiyor
Ses düğmelerinin altında veya çevresinde kalıntı veya yapışkan maddeler birikmiş
Bunu düzeltmek için, bir kulak çubuğu veya iğne yardımıyla düğmenin kenarlarını temizlemeyi deneyin. Basınçlı hava spreyi, düğmelerin altındaki kalıntıları ve kirleri gevşetmede daha etkili olabilir.
Ses düğmelerine giden elektrik bağlantısı zayıflamış veya dahili olarak kopmuş
Düğmeleri tabletin içindeki elektronik aksama bağlayan pimler, aşınma nedeniyle zayıflamış veya kopmuş olabilir. Ses Düğmesi Değiştirme Kılavuzuna başvurmak için bu bağlantıya tıklayın.
Görüntü Yok
Tabletinizin ekranında hiçbir şey görüntülenmiyor. Tek gördüğünüz siyah bir ekran.
Bekleme Modunda
Öncelikle tabletinizin bekleme modunda olmadığından emin olun. Tabletiniz bekleme modundaysa tablet açık durumdadır ancak LCD ekran devre dışı bırakılmıştır. Ekranı hızlıca yeniden etkinleştirmek için cihazın yan tarafında bulunan başlatma düğmesine basıp bırakın.
Açık Değil
Tabletinizin açık olduğundan emin olun. Tableti açmak için yan tarafta bulunan başlatma düğmesini birkaç saniye basılı tutun. Ekran açılmazsa, tabletin yeniden şarj edilmesi gerekiyor olabilir.
Tabletin Yeniden Şarj Edilmesi Gerekiyor
Pil kullanım süresi çok düşük ve ekranı çalıştırmak için yeterli olmayabilir veya pil tamamen şarjını kaybetmiş olabilir. Durum buysa, tabletinizi şarj etmeniz yeterlidir.
Tabletinizi şarj etmenin iki yolu vardır. Birinci yol, tabletinizle birlikte gelen AC adaptörünü tabletin şarj yuvasına bağlamak ve AC adaptörünün diğer ucunu bir AC elektrik prizine takmaktır. Diğer bir seçenek ise tabletinizle birlikte gelen USB kablosunu tablete bağlamak ve ardından diğer ucunu bilgisayarınızdaki/dizüstü bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına takmaktır. Her iki yöntem de dahili pili şarj etse de, AC elektriği ile şarj etmek USB üzerinden şarj etmekten daha kısa sürer.
Arızalı Pil
Tabletinizi şarj etmeyi denediyseniz ancak hala güç yoksa, pil muhtemelen ölmüştür ve değiştirilmesi gerekir. Pili nasıl sökeceğinizi öğrenmek için Apex Tablet 7 Değişim Pili Uygulaması numaralı kılavuza başvurun.
Tabletin Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Görüntü olmadığı için tabletinizi, tabletin arka tarafında, sıfırlama deliğinin alt kısmında bulunan sıfırlama düğmesini kullanarak yeniden başlatmanız gerekecektir. Sıfırlama deliği, sıfırlamayı tetiklemek için bir ataş veya başka bir küçük, ince uçlu nesnenin sokulmasını gerektirir.
Bu işlem belleği temizleyecek ve tableti yeniden başlatacaktır; ancak tüm kişisel bilgileriniz, uygulamalarınız, ayarlarınız vb. korunacağından fabrika ayarlarına dönme ile aynı şey değildir.
LCD Ekran Sorunları
Tabletinizin şarj edildiğini ve açık olduğunu biliyorsanız ancak yine de görüntü yoksa, LCD ekranınız bozuktur ve değiştirilmesi gerekir.
Hasarlı Ekran
Dış cam çatlamış, üzerinde çok sayıda çizik var ve/veya ekran rastgele renk desenleri veya bozuk bir görüntü gösteriyor.
Hasarlı Sayısallaştırıcı (Digitizer)
Dış cam hasarlı görünüyorsa (ör. çatlak) ancak tabletinizde hala bir görüntü varsa, dokunmatik ekran dokunuşlara yanıt veriyorsa ve ses ile tuşlar düzgün çalışıyor gibi görünüyorsa, sayısallaştırıcının (dış cam) değiştirilmesi gerekir.
Kırık LCD
Sayısallaştırıcı (dış cam) hasar görmemişse, ancak tabletinizde artık görüntü yoksa (ör. siyah ekran) veya ekran renkli ya da bozuk görüntüler gösteriyorsa (ör. siyah sıvı), dokunmatik ekran sayısallaştırıcısının altında bulunan LCD ekranın muhtemelen değiştirilmesi gerekir.
Kırık LCD ekran ve Sayısallaştırıcı
Üst dokunmatik panel kırılmışsa ve LCD ekran siyah sıvı halindeyse veya çatlamış görünüyorsa, hem sayısallaştırıcıyı hem de LCD ekranı değiştirmeniz gerekecektir.
Dokunmatik Ekran Yanıt Vermiyor
Ekran hala bir görüntü gösteriyor ancak ekrana dokunduğunuzda veya tuşlara bastığınızda yanıt vermiyor.
Tabletin Sıfırlanması Gerekiyor
Dokunmatik ekranınız yanıt vermiyorsa, muhtemelen sadece sıfırlanması gerekiyordur. Bunu başarmanın iki olası yolu vardır. İlk olarak, gücü kapatıp tekrar açarak tabletinizi yeniden başlatın. Tableti açmak/kapatmak için yan tarafta bulunan başlatma düğmesini birkaç saniye basılı tutun ve ardından bırakın. Kapatırken, tableti kapatmak istediğinizi onaylamanız istenecektir.
Cihazı kapatıp tekrar açmak işe yaramazsa, tabletin arkasında, sıfırlama deliğinin alt kısmında bulunan sıfırlama düğmesine basın. Beyaz harflerle "RESET" şeklinde etiketlenmiş olmalıdır. Sıfırlama deliği, sıfırlamayı tetiklemek için bir ataş veya başka bir küçük, ince uçlu nesnenin sokulmasını gerektirir. Bu işlem belleği temizleyecek ve tableti yeniden başlatacaktır. Bu, fabrika ayarlarına dönme ile aynı şey değildir; kişisel bilgileriniz, uygulamalarınız, ayarlarınız vb. korunacaktır, bu yüzden fabrika ayarlarına dönme işleminden önce bu sıfırlama yöntemini denemek iyi bir fikirdir. Hasar görmesini önlemek için sıfırlama deliğinin içinde bulunan düğmeye çok fazla baskı uygulamamaya dikkat edin.
Tabletinizi kapatıp açarak veya sıfırlama düğmesine basarak sıfırladıysanız ve ekran hala yanıt vermiyorsa, bir fabrika ayarlarına dönme işlemi gerekebilir. Fabrika ayarlarına dönme, tabletinizdeki tüm verileri silecektir. Bu nedenle, bir fabrika ayarlarına dönme işlemi gerçekleştirmeden önce, veri ve dosya kaybını önlemek için tüm dosyaların yedeklendiğinden emin olun.
Fabrika ayarlarına dönme işlemini gerçekleştirmek için aşağıdaki talimatları kullanın:
Kırık Ekran
Dokunmatik ekranınız hala yanıt vermiyorsa, dokunmatik ekran sayısallaştırıcısının (dış cam) değiştirilmesi gerekir.
Bozuk Resimler
Kamera bozuk resimler çekiyor.
Arızalı Kamera
Kameranız siyah veya bozuk resimler çekiyorsa, kameranız dahili olarak hasar görmüş veya çatlak dış cam gibi fiziksel olarak kırılmış olabilir. Durum buysa, kameranın değiştirilmesi gerekecektir. Kameranın nasıl değiştirileceğine dair talimatlar için aşağıdaki kılavuzu kullanın: Apex Tablet 7 Kamera Değişimi
Reyna Green
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team 2-2, Grigsby Spring 2015 Baylor, Team 2-2, Grigsby Spring 2015 üyesi
BU-GRIGSBY-S15S2G2
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
que tal soy nuevo aqui, he estado buscando el firmware de esta tablet pero no he tenido exito ustedes lo tienen? estaria genial que lo pudieran proporcionar gracias.
charly3400 - Yanıt Paylaş
tambien lo necesito amigo, pudiste encontrar el firmware? llevo 3 días buscando. instale uno de otra tablet pero el android es 4.0 y me sentiria mejor si tuviera el firmware original
por favor, si puedes ayudarme contactame
JAVIER GONZALEZ - Yanıt Paylaş
My tab not show anything in the display. I try to reset the tablet..but take no action..after restarting tab nothing show in the screen. Just a blue screen show.I think the firmware was lost..Now what can I do? Please give me the essential link to solve it.
Md Atiqur - Yanıt Paylaş
Mine won't reset either, and it doesnt have just a reset button to use, too… its reallypissing me off…
Cari Langston - Yanıt Paylaş
La tableta apex digital 7”enciende cagando el lobo enseguida sale la sugunda pajna la palabra go. En un par de segundos sale a la parte arriba izquierda icono del android sistema y hay se detiene .muy agradecido por su ayuda
Alonzo Martinez - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 38
Her zaman: 18,415
