Ana içeriğe geç
Apple AirPort Extreme Base Station Model A1034 Sorun Giderme
Apple AirPort Extreme Base Station sorunlarını giderin
Ağ veya Baz İstasyonu Parolasını mı Unuttunuz
"Parolanızı hatırlayamadığınız için ağınıza giriş yapamıyorsunuz."
Yönlendiriciyi Sıfırlayın
Yönlendiriciyi sıfırlamak, yeni bir parola oluşturmanıza ve böylece yönlendiricinize bağlanmanıza olanak tanır.
İlk adım, düzleştirilmiş bir ataş kullanarak sıfırlama düğmesini bir saniye boyunca basılı tutmaktır. Sıfırlama düğmesini bir saniyeden uzun süre basılı tutarsanız ağ ayarlarınızı silebilirsiniz. Bilgisayarınızda AirPort ağını seçin ve AirPort İzlencesi'ni açın. Araç çubuğunda AirPort'a, ardından Baz İstasyonu'na tıklayın. Baz istasyonunuzu seçin ve menüden manuel kurulumu seçin. Burada yeni bir parola girebileceksiniz. Kablosuz'a tıklayın ve kablosuz güvenlik için kullanmak istediğiniz şifreleme yöntemini seçin. Baz istasyonunu yeniden başlatmak ve yeni ayarları yüklemek için güncelle'ye tıklayın.
AirPort Extreme Yanıt Vermiyor
"Bağlantı kurmaya çalışıyorsanız ancak AirPort'u bulamıyorsanız."
Güç Kaynağını Kontrol Edin
AirPort'un fişini çekip tekrar takmayı deneyin ve yanıt verip vermediğine bakın. Bu işe yaramazsa, AirPort'u fabrika ayarlarına sıfırlamanız gerekecektir.
AirPort Extreme'i fabrika ayarlarına döndürün
Düzleştirilmiş bir ataş kullanarak sıfırlama düğmesini, durum ışığı hızlıca yanıp sönene kadar yaklaşık 5 saniye basılı tutun. AirPort'unuz şu ayarlarla sıfırlanacaktır...
  1. AirPort, IP adresini DHCP kullanarak alacaktır.
  2. Ağ adı, XXXXXX yerine AirPort kimliğinin son altı hanesinin getirildiği Apple Network XXXXXX olacaktır.
  3. Baz istasyonu parolası "public" olacaktır.
Bu işe yaramazsa, AirPort'un fişini çekin ve fişi tekrar takarken sıfırlama düğmesine basın.
AirPort Extreme Durum Işığı Turuncu Yanıp Sönüyor
"Bu, AirPort Extreme'in internet sinyali almadığı anlamına gelir."
Ethernet kablosunun AirPort'a düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Sorun ethernet kablosunda değilse, modeminizin fişini çekip birkaç saniye bekledikten sonra tekrar takmayı deneyin. Işık hala yanıp sönüyorsa, internet servis sağlayıcınızla ilgili bir sorun olabilir.
Ağ Yazıcısı Yanıt Vermiyor
"Bir ağ yazıcısı kurduysanız ve yazdıramıyorsanız şu adımları deneyin."
Yazıcının AirPort üzerindeki USB bağlantı noktasına düzgün bir şekilde takıldığından ve hem AirPort'un hem de yazıcının açık olduğundan emin olun. Bilgisayarınızdan, Yazıcı Listesi penceresinde yazıcının seçili olduğundan emin olun. Bilgisayarınız listede değilse, Yazıcı Ekle'ye tıklamanız ve talimatları izlemeniz gerekir. Yazıcınızı kapatıp yeniden başlatılmasını beklemeniz gerekebilir.
USB Bağlantı Noktasını Değiştirin
Ağ yazıcınızı kullanırken hala sorun yaşıyorsanız, bu durum USB'nin gevşek olmasından veya yanıt vermemesinden kaynaklanıyor olabilir. Bu sorunu çözmek için USB değişim kılavuzuna bakın.
AirPort Extreme Zayıf Sinyal Gönderiyor
"AirPort'unuza bağlısınız ancak sinyal gücü düşükse"
Yönlendiricinin Konumunu Kontrol Edin
AirPort'unuzun konumu, diğer cihazların gördüğü sinyal gücünü büyük ölçüde etkileyebilir. AirPort'unuz, duvarlar ve mobilyalar gibi az sayıda engel bulunan açık bir alanda olmalıdır. AirPort mobilyaların arkasındaysa, çevresinde en az 2,5 cm (bir inç) boşluk bırakmalısınız. Metal yüzeyler sinyali yansıtarak sinyalin zayıf görünmesine neden olur. AirPort bir eğlence ünitesinin yakınındaysa, kabloları mümkün olduğunca uzak tutun. Son öneri, AirPort'u mikrodalga fırınlardan, kablosuz telefonlardan ve parazite neden olan diğer kaynaklardan uzak tutmaktır.
Anteni Değiştirin
Hala zayıf sinyal alıyorsanız, anteninizin değiştirilmesi gerekebilir. Apple AirPort Extreme Model A1034 Anten Değişimi kılavuzuna bakın.
İnternet Kartını Değiştirin
Anteni değiştirmek iyi bir sinyal sağlamıyorsa, internet kartınız arızalı olabilir. Apple AirPort Extreme Model A1034 İnternet Kartı Değişimi kılavuzuna bakın.
Başka Hiçbir Şey İşe Yaramazsa
AirPort'unuz için bir çözüm bulamıyorsanız, onu atmak yerine anakartı değiştirebilirsiniz. Apple AirPort Extreme Model A1034 anakart değişimi kılavuzuna bakın.
Michael Garcia
417 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 üyesi
CPSU-REGAN-F11S17G15
3 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 34
Her zaman: 43,836
