Ana içeriğe geç
Cihaz açılmıyor
Baz istasyonu açılmıyor
Güç Kaynağını Kontrol Edin
Cihazın güç çıkışına düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun. Cihaz hala açılmıyorsa, taban bataryası değiştirilmesi gerekiyor olabilir.
Lütfen Dahili Batarya Değişimi kılavuzuna bakın.
Cihaz açık ancak yanıt vermiyor
Bağlantı kurmaya çalıştıktan sonra Apple AirPort Extreme bulunamıyor
Cihazınızı Varsayılan Ayarlara Sıfırlayın
Baz istasyonunuzun tüm güç bağlantılarını kesin. İnce bir nesne (düzeltilmiş bir ataş gibi) kullanarak, sıfırlama düğmesine 5 saniye boyunca veya cihazın önündeki ışık kehribar renginde yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutun. Sıfırlama düğmesi, son LAN bağlantı noktasının yanındadır ve kapsül şeklinde küçük bir deliğin içindedir.
AirPort Baz İstasyonunuz sıfırlandıktan sonra aşağıdaki ayarlara sahip olacaktır:
  • AirPort baz istasyonları, DHCP yoluyla bir IP adresi isteyecek şekilde ayarlanır.
  • AirPort baz istasyonu parolaları "public" olarak belirlenir.
  • AirPort baz istasyonu adları, kablosuz MAC adresinin son altı hanesi olan xxxxxx ile "base station xxxxxx" şeklinde geri döner*.
  • AirPort baz istasyonu ağ adları, kablosuz MAC adresinin son altı hanesi olan xxxxxx ile "Apple Network xxxxxx" şeklinde olur*.
*Bir MAC (Media Access Control) adresi, "ağ kimliği" olarak da bilinir, bir ağ bağlantı noktası için donanım tanımlama numarasıdır. MAC adresini cihazın altındaki veya yanındaki etikette bulabilirsiniz.
Giriş Yapılamıyor veya Parola Kaybedildi
Parolanızı unuttunuz ve giriş yapamıyorsunuz
Basit Sıfırlama Gerçekleştirin
İnce bir nesne (düzeltilmiş bir ataş gibi) kullanarak, sıfırlama düğmesine basın ancak basılı tutmayın. Bilgisayarınızda AirPort ağını seçin ve ardından AirPort İzlencesi'ni açın. Daha sonra baz istasyonunuzu seçin ve Baz İstasyonu menüsünden manuel kuruluma tıklayın. Araç çubuğunda AirPort'a ve ardından Baz İstasyonu'na tıklayın. Ardından Baz İstasyonu için yeni bir parola girin. Bundan sonra, şifrelemeyi açmak ve AirPort ağınız için parola korumasını etkinleştirmek üzere Kablosuz Güvenliği açılır menüsünden bir şifreleme yöntemi seçin. Şifrelemeyi açarsanız, AirPort ağınız için yeni bir parola girin. Son olarak, baz istasyonunu yeniden başlatmak ve yeni ayarları yüklemek için Güncelle'ye tıklayın.
Cihaz Wi-Fi bağlantısı kurmuyor
Wi-Fi Adresi mevcut ağlar listesinde görünmüyor
Gücü kontrol edin
Güç kaynağını kontrol et bölümüne bakın
Kablo bağlantılarını kontrol edin
Tüm giriş kablolarının ve çıkış kablolarının düzgün bağlandığından emin olun; eğer tam olarak oturmamışlarsa, küçük bir tık sesi duyana kadar kabloları hafifçe itin.
Wi-Fi antenlerini kontrol edin
Cihazın kasasının içinde üç adet Wi-Fi anteni olmalıdır. Cihazı açtığınızda, metal kasanın dış çevresine yerleştirilmiş üç küçük panel görmelisiniz. Kabloların bu üç panelden merkezi sisteme uzandığından emin olun.
Lütfen Cihaz Sökümü kılavuzuna bakın.
Eğer üç anten de mevcutsa, cihazın gücü tamamen kapatılıp boşaltıldıktan sonra antenleri değiştirmeye devam edin; kablolar da değiştirilebilir.
Wi-Fi Kartını Değiştirin
Wi-Fi arızaları durumunda Wi-Fi kartı, değiştirilmesi en zor parçadır. Wi-Fi kartının üzerinde karton kağıda benzeyen küçük bir parça bulunur, onu çıkarmaya çalışmayın.
'''Wi-Fi Kartı Çıkarma ve Değiştirme Süreci''' kılavuzunu takip edin.
Baz İstasyonu Durum Işığı Kehribar Renginde Yanıp Sönüyor
AirPort Extreme internet sinyali alamıyor
Ethernet Bağlantısını Kontrol Edin
Ethernet kablosu bağlı olmayabilir. Ethernet kablosunu çıkarıp tekrar takın. Kablonun üzerindeki kilitleme tırnağı tıklayana kadar tamamen yerleştirildiğinden emin olun. Eğer kehribar rengi yanıp sönen ışık ile ilgili tüm sorun giderme adımları başarısız olursa, aşağıdaki hatalı Ethernet bağlantı noktası sorun giderme adımlarını kontrol edin.
Modemi Kontrol Edin
Modeminiz internet sinyali vermiyor olabilir. Modem güç kablosunu çıkararak bir sıfırlama gerçekleştirin. 30 saniye bekleyin ve tekrar takın. Modemin açılış sürecini tamamlamasını bekleyin ve AirPort Extreme durum ışığını kontrol edin.
Kehribar Işığı Hala Yanıp Sönüyor
Önceki sorun giderme konuları işe yaramadıysa, internet sağlayıcısında bir sorun olabilir. Bir kesinti veya hesap sorunu olup olmadığını kontrol etmek için internet sağlayıcınızla iletişime geçin.
Ethernet bağlantı noktası hatalı
Eğer bir cihaz Ethernet bağlantısı üzerinden Apple AirPort Extreme Model A1143'e bağlanamıyorsa, öncelikle başka bir Ethernet kablosu kullanarak sorunun kabloda olmadığını doğrulayın. Bu işlem başarısız olursa, Ethernet bağlantı noktası hatalı olabilir.
USB bağlantı noktası hatalı
Cihaz USB ile bağlanmıyor
USB Bağlantı Noktasını Kontrol Edin
Apple AirPort Extreme Model A1143'e yapılan USB bağlantısı çalışmıyorsa, önce bağlantı noktasını başka bir kabloyla kontrol edin. Bu da çalışmazsa, USB bağlantı noktası hatalı olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir.
Zak
622 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2014 üyesi
USFT-BLACKWELL-F14S12G4
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 38
Son 30 gün: 76
Her zaman: 12,183
