Ana içeriğe geç
Yönlendirici açılmıyor
Yönlendirici fişe takıldıktan sonra açılmıyor
Arızalı güç kablosu
Güç kablosunu temizleyin ve herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Kablonun prize ve cihaza doğru şekilde takıldığından emin olarak tekrar takmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, güç kablonuz arızalı olabilir ve değiştirmeniz gerekebilir.
Arızalı priz
Çalışmayan bir prize takılı olabilirsiniz. Prizin düğmesini açıp kapatmayı veya cihazı başka bir prize takmayı deneyin.
Yönlendirici internet sinyali iletmiyor
Ağ bağlantısı görünüyor ancak sınırlı erişim sunuyor veya hiç erişim yok
Yönlendirici yerleşimi
Yönlendiricinin etrafındaki ortam, sinyalin cihazınıza ulaşmamasına neden olabilir. Yönlendiriciyi metal yüzeylerden, büyük mobilyalardan veya duvarlardan uzak tutun. Ayrıca, yönlendiricinin mikrodalga fırınlardan, telefonlardan veya diğer parazit kaynaklarından en az 7,6 metre (25 fit) uzakta olduğundan emin olun. Yönlendiricinin düz bir zeminde durması gerekmez.
İnternet yayın alanı çok geniş
Büyük bir evde veya alanda sinyal iletilmesi gerekiyorsa ek yönlendiricilere ihtiyacınız olabilir.
Arızalı anten
Hala çok az sinyal alıyorsanız veya hiç sinyal alamıyorsanız, bir anteni değiştirmeniz gerekebilir.
Bir anteni değiştirmek için Anten Değişimi Kılavuzumuza göz atın.
Arızalı WiFi kartı
Hala çok az sinyal alıyorsanız veya hiç sinyal alamıyorsanız, değiştirilmesi gereken arızalı bir WiFi internet kartınız olabilir.
WiFi kartını değiştirmek için WiFi Kartı Değişimi Kılavuzumuza göz atın.
Yönlendirici ağı bulunamadı
Yönlendirici açık ancak bağlanılacak ağı bulamıyorsunuz
Yönlendiricinin sıfırlanması gerekiyor
Cihazın arkasındaki sağdan ikinci küçük düğme olan sıfırlama düğmesini bulun. Ardından, düzleştirilmiş bir ataş kullanarak bu düğmeye bir saniye boyunca basın. (Not: Bu düğmeye bir saniyeden uzun süre basmak ağ ayarlarını silebilir.)
Yönlendiricinin fabrika ayarlarına sıfırlanması gerekiyor
Yönlendiricinin güç bağlantısını kesin. Cihazın arkasındaki sağdan ikinci küçük düğme olan sıfırlama düğmesini bulun. Düzleştirilmiş bir ataş kullanarak, cihazı tekrar fişe takarken bu düğmeye yaklaşık beş saniye boyunca basılı tutun. Üç durum ışığının yandığını görene kadar bekleyin. Düğmeyi bırakın; cihaz fabrika ayarlarına dönecektir. Airport yeni bir IP adresi alacaktır. Yeni ağ adı, Apple Network XXXXXX olacaktır; burada XXXXXX, Airport kimliğinin son altı hanesidir. Yönlendiricinin şifresi herkese açık olacaktır.
Arızalı anakart
Hala ağı bulamıyorsanız, değiştirilmesi gereken hasarlı bir anakartınız olabilir.
Anakartı değiştirmek için Anakart Değişimi Kılavuzumuza göz atın.
Yönlendirici şifresi kayıp
Şifre kayboldu ve artık giriş yapamıyorsunuz
Yönlendiriciyi sıfırlamak, şifreyi sıfırlamanıza olanak tanır. Cihazın arkasındaki sağdan ikinci küçük düğme olan sıfırlama düğmesini bulun. Düzleştirilmiş bir ataş kullanarak sıfırlama düğmesine yaklaşık bir saniye boyunca basın (Not: Sıfırlama düğmesini bir saniyeden uzun süre basılı tutarsanız ağ ayarlarını sıfırlayabilirsiniz). Bilgisayarınızda Airport ağını seçin ve Airport yardımcı programını açın. Araç çubuğunda Airport'a ve ardından baz istasyonuna tıklayın. Baz istasyonunuzu seçin ve manuel kuruluma tıklayın. Manuel kurulum, yeni bir şifre girmenizi sağlar. Kablosuz'a tıklayın ve ağınız için kullanmak istediğiniz şifreleme yöntemini seçin. Yeni şifrenizi girin. Yönlendiriciyi yeniden başlatmak ve yeni ayarları yüklemek için güncelle butonuna tıklayın.
Yönlendiricide yanıp sönen turuncu ışık var
Yönlendirici internet sinyali alamıyor
Arızalı Ethernet bağlantısı
Ethernet kablosunu yönlendiriciden ve modemden çıkarın. Portların kalıntılardan arınmış olduğundan ve kablonun yönlendiriciye ve modeme doğru şekilde bağlandığından emin olarak kabloyu tekrar takmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, değiştirilmesi gereken arızalı bir Ethernet kablonuz olabilir.
Arızalı modem bağlantısı
Ethernet kablosunu çıkarmak işe yaramazsa, modem internet sinyali sağlamıyor olabilir. Modemi kapatmak için güç bağlantısını yönlendiriciden ve duvardan ayırın. Yaklaşık beş saniye bekleyin ve ardından modemi tekrar bağlayın. Bu işe yaramazsa, internet bağlantısı olup olmadığını görmek için bilgisayarınızı bir Ethernet kablosu kullanarak doğrudan modeme bağlayın. Bu da işe yaramazsa, arızalı bir modeme sahip olabilirsiniz; yerel internet servis sağlayıcınızla iletişime geçmeniz veya modemi değiştirmeniz gerekecektir.
Yerel internet hizmet kesintisi
İnternetin kesik olup olmadığını öğrenmek için yerel internet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
Jada Evers
296 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-37, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-37, Amido Fall 2014 üyesi
CPSU-AMIDO-F14S10G37
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
i have coax internet cable how can i connect a1408
Samuel G - Yanıt Paylaş
***If you cannot reset the router and / not feeling the reset button click,
the contact might be de-soldered from the board (unfortunately they are very fragile)
Remove the bottom (glued) rubber, unscrew 5 small Phillips screws and try keep pushed the straightened Reset contact on board and make the reset action again with a paper clip till the light will fast blink (5-10 seconds).
If it worked, you should re-solder that contact at any computer store.***
Cher Wally - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 56
Her zaman: 12,255
