Ana içeriğe geç
Ekran dik konumda durmuyor
Ne yaparsanız yapın, ekranınızı dik konumda tutamıyorsunuz.
Bozuk ekran menteşesi
Ekranınız dik durmuyorsa, yeni bir ekran menteşesi takmanız gerekebilir.
Ekranda görüntü yok
Ekranınızda güç var ancak ekran boş kalıyor.
Arızalı LCD ekran kontrolcüsü
LCD ekran kontrolcünüz bozuksa, bu durum boş bir ekrana neden olur. Bu durumda, birkaç kolay adımla kontrolcüyü kolayca değiştirebilirsiniz.
Bozuk arka aydınlatma
Arka aydınlatma arızalıysa, ekranınız karanlık görünecektir. Bu sorun, sadece yeni bir arka aydınlatma takılarak çözülebilir.
Bozuk veya arızalı voltaj çevirici kartı
Voltaj çevirici kartınız arızalıysa, bu ekranın açılmasını engeller. Bu sorun, yeni bir voltaj çevirici kartı takılarak çözülebilir.
Ekran kabarcıklı ve renkleri bozulmuş görünüyor
Ekranınız açılıyor ancak görüntü bozuk görünüyor.
Çatlak ekran
Ekranınız çatlaksa, bu durum genellikle sıvı kristal yönelimini bozarak görüntünün bozulmasına neden olur. Bu sorun, yeni bir ekran takılarak giderilebilir.
USB cihazları bilgisayar tarafından tanınmıyor veya cihazlara güç gitmiyor
Çevre birimlerini ve diğer cihazları USB girişinize takabiliyorsunuz ancak bu cihazlar tanınmıyor veya güç almıyor.
Bozuk USB portu
USB portunuz bozuksa, bu durum cihazların bilgisayar tarafından tanınmamasına neden olabilir. Ayrıca çevre birimlerinin güç almamasına da yol açabilir. Bu sorun, USB portu değiştirilerek çözülebilir.
Thomas Harper
268 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011 üyesi
CPSU-FORTE-S11S10G41
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Do you all know what is wrong when both a 17" studio & 23" cinema HD display, with the old ADC connector, When plugged in, nothing happens and the wierd part is when you Hold Down The STart up/Power button, the Green/yellow led light just turns on Solid, Does not flash or anything, Just stays on as long as you hold the power button down, As soon as you release it, the light turns off and nothing else happens. I've tried both an ADC G% video card and an ADC to Dvi adapter. I tore one down and everything seemed okay...I have no idea on the schematics or where to test for power and or broken parts. Thanks, I hope there's an answer.
Riley McBride - Yanıt Paylaş
If the backlight is faulty, then your screen will appear dark. This can be resolved by simply installing a new backlight.
And how does one do that? I can only find a guide on here for replacing the whole LCD as a unit. I assume it is a similar procedure, but once you get the LCD unit out, how do you crack it open and replace the backlight?
Cheers.
jason - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 45
Her zaman: 4,161
