Ana içeriğe geç
Apple G5 Troubleshooting
Apple G5 masaüstü bilgisayar açılmıyor
Bilgisayarınız açılmıyor.
Hatalı güç bağlantıları
Duvar prizinin çalıştığından emin olun. (Duvar prizinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için herhangi bir elektrikli cihazı prize takın.) Ayrıca, güç kablosunun duvar prizine düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
Anakart üzerindeki dahili pilin arızalı olması
Anakart üzerindeki pil biterse bilgisayar açılmaz. Pili değiştirmek ucuzdur ve hızlı bir çözümdür.
Arızalı güç kaynağı
Güç kaynağı, bilgisayarın açılmamasının birincil nedenidir. Bir seçenek olarak güç kaynağını değiştirebilirsiniz.
Monitörde görüntü yok
Bu bölümdeki sorunlar, Apple PowerMac G5'in görüntü bağlantıları ve video işleme ile ilgili sorun giderme işlemleriyle ilgilidir. Bu bölüm, sürücü ve fan seslerinden anlaşıldığı üzere bilgisayarın açıldığını, ancak monitörde görüntü göstermediğini varsayar.
Kötü monitör bağlantıları
Monitörün güç aldığından ve tüm kabloların bilgisayara düzgün bir şekilde bağlandığından emin olmak için monitörü kontrol edin. Video kablosunda herhangi bir zayıf bağlantı veya kablo ya da bilgisayar üzerindeki konnektörlerde bükülmüş pinler olmadığından emin olun. Video kablosunu değiştirmeyi deneyin. Her şeyin çalıştığı görünüyorsa, monitörü çalışan başka bir monitörle değiştirmeyi deneyin.
Arızalı grafik kartı
Grafik kartı, monitörün takıldığı ve monitör kablosu ile anakart arasında bağlantı görevi gören cihazdır. Kartın düzgün bir şekilde yerleştiğinden ve güçlü bir bağlantıya sahip olduğundan emin olmak için dahili grafik kartını kontrol edin. Bu adım, bilgisayarın açılmasını ve grafik kartının çıkarılıp yeniden takılmasını gerektirir. Grafik kartı düzgün çalışıyor gibi görünüyorsa ve bilgisayarda başka bir sorun yoksa, grafik kartının değiştirilmesi gerekebilir.
CD-ROM sürücüsü düzgün çalışmıyor
CD-ROM sürücüsünün düzgün çalışmasını engelleyebilecek olası sorunlar vardır.
CD'yi kontrol edin
CD-ROM sürücüsünde çizik veya başka bir belirgin hasar olmadığından emin olun. Ayrıca, farklı boyutta bir CD değil, standart 120 mm bir CD olduğundan emin olun. CD standart değilse veya hasarlıysa, CD-ROM sürücüsü diski okuyamayacak ve bilgisayardan hata mesajları alabilirsiniz.
CD-ROM sürücüsünde sıkışmış CD
Eğer bir CD, CD-ROM sürücüsünde sıkıştıysa çıkarma düğmesine basarak diski çıkarmayı deneyin. Bu işe yaramazsa CD-ROM sürücüsünün ön sol tarafındaki küçük iğne deliğini bulun. Bir ataşı deliğe sokun ve sıkıca bastırın. Sürücü diski çıkarmalıdır.
Sürücü CD'leri çiziyor
CD-ROM sürücüsü CD'leri çiziyorsa CD-ROM sürücüsünü değiştirmeyi düşünün.
CD sürücüsü aşırı gürültü yapıyor
CD-ROM sürücüsü gürültü ve titreşime neden oluyorsa, sürücünün yatay konumda olduğundan emin olun ve bilgisayarın tüm ayaklarının yerinde olduğunu kontrol edin. Ayrıca, bilgisayarın düz bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun.
Bilgisayar donuyor ve çöküyor
Aşağıda belirtilen sorunlar, bilgisayarınızın neden birkaç saat sonra kendi kendine kapandığı, çalışırken neden aniden çöktüğü veya neden herhangi bir anda donduğu ile ilgilidir.
Toz birikmesi
Bilgisayarın donmasının ana sorunlarından biri toz birikmesidir. Bilgisayarınızın yaşına bağlı olarak toz birikmesi performansı büyük ölçüde etkileyebilir. Toz birikmesi, bilgisayarın hava giriş ve çıkış deliklerini tıkayabilir veya engelleyebilir; bu da performansı düşürür ve aşırı ısınmaya neden olur.
Fan arızası
Bilgisayarınızın donmasına, çökmesine veya kapanmasına neden olabilecek sorunlardan biri de çalışmayan bir fandır. Fanlar, bilgisayarınızın aşırı ısınmadan çalışmasını sağlamak için gereklidir. Fanların düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bilgisayarı kapatın ancak güç kaynağına bağlı tutun. Bilgisayarın yan panelini açın. (NOT: güç kablosunu bilgisayara takılı bırakın). Bilgisayarı açın ve görünen tüm fanların sabit bir hızda dönüp dönmediğini kontrol edin. Bir fan düzgün dönmüyorsa, fanı değiştirmeyi düşünün.
Üç ana fan vardır:
  1. Sol üst soğutucu fan
  2. Ön soğutucu fan
  3. Sağ alt soğutucu fan
Yetersiz RAM
Yeterli bellek yoksa bilgisayarınız donabilir. Bilgisayarınızdaki RAM miktarını yükseltmeyi düşünün.
Nolan
2.262 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 üyesi
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 Üyeler
132 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
When trying to start up the fans seem to get stuck in a cycle. Sometimes the machine will boot up fine and stay on for a while. The the wipe and chinese lettering descends and have to pull the plug. I have had the disks out and they seem fine.
Charlie Arnold - Yanıt Paylaş
Power Mac G5 (June 2004 early 2005) 8gigs of Ram dual 2.5 Gigs processors
I have replaced the battery and reset the Pram but the problem persists. This is a liquid cooled G5 and great for editing video etc. very quiet. Just not right now.
after booting the light blinking 3 second intervals the drive and fans are going and
Bob Cole - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 79
Her zaman: 21,684
