Ana içeriğe geç
Disk yüklenmiyor
Disk düzgün yerleştirilmemiş
Disk sürücüye düzgün yerleştirilmemişse okunamaz. Bunu düzeltmek için diski çıkarmayı ve dikkatlice yeniden takmayı deneyin.
Disk bozuk
Kullanılan disk bir çizik veya manyetik etkisini yitirmesi nedeniyle hasar görmüş olabilir. Sürücünün düzgün çalıştığından emin olmak için başka bir disk deneyin.
Manyetik okuyucu kirli
Başka bir disk de okunmuyorsa düzgün çalışmasını sağlamak için manyetik okuyucuyu temizlemeyi deneyin. Manyetik okuyucuya erişmek için bilgisayarın arka kapağını ve disk sürücüsünü çevreleyen kafesi çıkarın.
Disket sürücüsü hasarlı
Yukarıdakilerin hepsini denedikten sonra disket sürücüsünün bozuk olması ve değiştirilmesi gerekebilir. Sürücüyü değiştirme talimatları için buraya tıklayın.
Açılmıyor
Güç kablosuyla ilgili sorunlar
Öncelikle güç düğmesinin açık konumda olduğundan emin olun. Güç kablosunun bir prizden veya bilgisayarın arkasından yerinden çıkmadığından emin olun. Aynı voltaj değerine sahip farklı bir kablo deneyerek kablonun çalışıp çalışmadığını ve hasarsız olup olmadığını kontrol edin.
Hatalı düğme/güç girişi
Bilgisayar hala açılmıyorsa düğmenin veya girişin yeniden takılması ya da değiştirilmesi gerekir. Düğmeden gelen lehimli bağlantının kopmuş olması muhtemeldir ve bu durum bir arızaya neden olabilir.
Hatalı güç dönüştürücü
Güç dönüştürücü çalışmıyorsa bilgisayarın açılmasını engeller. Bunu düzeltmenin en kolay yolu, çalışan bir dönüştürücüyle değiştirmektir. Güç dönüştürücüyü değiştirmek için bu kılavuzdaki talimatları uygulamanız yeterlidir.
Ses çalışmıyor
Ses kapalı
Öncelikle ses düğmesinin sıfıra çevrilmediğinden emin olun. Eğer öyleyse düğmeyi saat yönünde çevirin; ses duymaya başlamanız gerekir.
Bozuk hoparlör
Ses düğmesi açıksa ve hala ses duyamıyorsanız hoparlör bozuk veya düzgün bağlanmamış olabilir. Bu, yeni bir hoparlör takabilmeniz için bilgisayarı sökmenizi gerektirecektir.
Klavye çalışmıyor
Klavye düğmesi açık değil
Öncelikle sol üst köşede "klavye" etiketli tuşu kontrol edin ve basın. Bu, yanlışlıkla tuşlara basılmasını önleyen bir kilittir. İçeri ittiğinizde bir tık sesi duyduğunuzdan emin olun. Yazmayı deneyin ve çalışıp çalışmadığına bakın. Çalışmıyorsa klavyeyi değiştirmeniz gerekebilir.
Bilgisayar düzgün çalışmıyor
Çipler düzgün yerleştirilmemiş/bozuluyor
Bir çip arızalanırsa veya soketinden yerinden çıkarsa bilgisayar çalışmaz, çünkü bilgisayarın hayati işlevlerini bu çipler gerçekleştirir. Çiplerin soketleriyle iyi bağlantı kurduğundan emin olmak için onları çıkarıp yeniden takarak bu durum kolayca giderilebilir. Merak etmeyin; nasıl yapacağınızı gösteren bir kılavuzumuz var!
Josiah
658 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 üyesi
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Take it apart and clean it check all springs and rubber belts.
Vincent Lawson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 49
Her zaman: 4,230
