Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
Aşağıdaki daha uzun süren çözümlerden herhangi birine girişmeden önce, denemeniz gereken birkaç temel nokta şunlardır:
  • Farenin açık olduğunu doğrulayın. Yakın zamanda yeri değiştirildiyse, alt kısımdaki anahtar taşıma sırasında kaymış olabilir.
  • Farenizi alttaki anahtarı kullanarak kapatın, birkaç dakika bekleyin ve tekrar açın.
  • Bağlamaya çalıştığınız cihazı yeniden başlatın. Bu, bağlantıyı engelleyebilecek bekleyen görevleri temizleyebilir.
  • Bluetooth'un açık olduğunu doğrulayın. Bunun için izlenecek prosedür cihaza göre değişiklik gösterir, ancak genellikle cihaz ayarlarında bir açma/kapama anahtarı bulunur.
  • Bluetooth ayarlarınızı açın. Fareyi unutun ve tekrar eşleştirin.
  • Fareyi birden fazla cihazla kullanıyorsanız, kapsama alanındaki başka bir cihaza bağlı olmadığından emin olun.
Yetersiz Güç
Bir cihazın çalışıyor olması, başka bir cihaza bağlantı kurmak için yeterli güce sahip olduğu anlamına gelmez.
  • Eğer bir birinci nesil Magic Mouse kullanıyorsanız, bu fare iki adet AA pille çalışır. Kapak panelinin alt kısmındaki anahtarı iterseniz pil kapağı çıkacaktır.
    • Pillerin kendisinin değiştirilmesi gerekebilir. Pillerin iyi temas etmesini engelleyen korozyon veya başka kalıntılar olup olmadığını kontrol etmeyi unutmayın.
    • Korozyon varsa pilleri çıkarın. Cilt tahrişini önlemek için bu işlem sırasında eldiven kullanmak isteyebilirsiniz.
    • Korozyonu nötralize etmek ve kontakları temizlemek için pamuklu bir çubuk ve beyaz sirke kullanın. Daha fazla aşındırıcı güç için eski bir diş fırçası da kullanılabilir. Diş fırçasını daha sonra diş fırçalamak için kullanmayın.
    • Yeni pilleri takmadan önce her şeyin tamamen kuru olduğundan emin olun.
  • Eğer bir ikinci nesil Magic Mouse kullanıyorsanız, pil dahili ve şarj edilebilirdir. Şarj etmek için Mac'inize bağlayın. Eğer cihaz halihazırda kullanılan Mac'e bağlı değilse, bu işlem cihazı eşleştirmelidir.
    • Apple, şarj yuvasını garip bir şekilde farenin altına yerleştirmiştir, bu nedenle şarj olurken farenin kullanılamayacağını unutmayın.
    • Fare uzun süredir kullanılıyorsa, pilin değiştirilmesi gerekebilir.
Hatalı Bluetooth Ayarları
Apple Magic Mouse, kablosuz bağlanırlık için USB donanım kilidine ihtiyaç duymamak amacıyla Bluetooth bağlanırlığını kullanır. Faredeki veya eşleştiği cihazdaki Bluetooth ayarları bozulmuş olabilir.
  • Sayfanın İlk Adımlar kısmında henüz yapmadıysanız, Bluetooth'unuzu kapatıp tekrar açın.
  • Bluetooth ayarlarınızdan fareyi unutun ve ardından bir USB kablosuyla bağlayarak tekrar eşleştirin.
  • Bluetooth modülünüzü sıfırlayın. macOS'in çoğu sürümünde, menü çubuğundaki Bluetooth simgesini seçerken OPTION+SHIFT tuşlarına basmak, Hata Ayıklama (Debugging) seçeneğini içeren ek bir menü açacaktır. Hata Ayıklama menüsünde bir “Bluetooth Modülünü Sıfırla” seçeneği bulunacaktır.
  • Ancak, macOS Monterey bu menüyü kaldırmıştır. Monterey'de Bluetooth'u sıfırlamak için iki seçeneğiniz vardır.
    • Terminal uygulamasını açın. sudo pkill bluetoothd yazın ve enter tuşuna basın. Kullanıcı parolanızı isteyecektir. Bu komut tam olarak kulağa geldiği işi yapar; Bluetooth sürecini sonlandırır ve yeniden başlatır.
    • Mac'inizi Bluetooth özellikler listesini yeniden oluşturmaya zorlayın. Bunun için Finder'ı açın. Menü çubuğunda Git > Klasöre Giti seçin. Açılan alana /Library/Preferences/com.apple.Bluetooth.plist yazın ve enter tuşuna basın. Bluetooth.plist dosyasını çöp kutusuna sürükleyin ve Mac'inizi yeniden başlatın. Yeniden başlatma sırasında bu dosyanın temiz bir kopyasını oluşturacaktır.
Hatalı Bluetooth Donanımı
Bluetooth ayarlarına ek olarak, bağlanırlıktan sorumlu fiziksel bileşenler hatalı olabilir. Bu daha nadir görülen bir durumdur ancak duyulmamış bir şey değildir.
  • Bağlantının hangi tarafının sorunlu olduğunu belirlemek için fareyi farklı bir cihazla kullanmayı deneyin. Bunu yapmanın en kolay yolu, eşleştirme kurmak için onu bir USB kablosuyla başka bir Mac'e bağlamaktır.
  • Alternatif olarak, Apple Mouse'unuzun bağlanmadığı cihaza farklı bir Bluetooth cihazı eşleştirmeyi veya bağlamayı deneyin.
  • Eğer fare diğer cihazlara da bağlanamıyorsa, büyük ihtimalle sorun farededir. Bu durumda, fareyi değiştirmeyi düşünün. Sorunu çözmek için bir kart değişimi gerekebilir, ancak bu parçayı tedarik etmek zor olabilir.
  • Eğer farenin eşleştiği cihaz diğer cihazlara da bağlanamıyorsa, bu durum cihaza özel daha fazla Bluetooth sorun giderme işlemi gerektirecektir. Kılavuz listesine bir göz atın veya söz konusu cihaz hakkında daha fazla bilgi için Answers forumunu ziyaret edin.
Parazit
Bluetooth, bazı WiFi türleri, eski kablosuz telefonlar ve diğer Bluetooth cihazlarıyla aynı radyo frekans bandında çalışır. Buna rağmen çalışmakta oldukça başarılı olsa da, diğer daha güçlü veya çakışan sinyaller sorunlarınızın nedeni olabilir.
  • Özellikle mikrodalga fırına yakınsanız, konum değişikliğinin bir fark yaratıp yaratmadığını görmek için yerinizi değiştirin. Mikrodalgalar kullanımdayken kötü şöhretli parazit kaynaklarıdır.
  • Ayrıca USB üzerinden bağlı çevre birimleri kullanıyorsanız veya yakında çok sayıda güç kablosu varsa, kullanılan kabloların ekranlaması zayıf olabilir. Bağlanırlığınızın iyileşip iyileşmediğini görmek için diğer donanımların bağlantısını kesin.
  • Parazite neden olduğu anlaşılan bir cihaz bulursanız, kabloyu daha kaliteli bir kabloyla değiştirmeyi deneyin.
  • Son çare olarak, sorunlu kablo üzerinde bir RF bobini kullanmak paraziti azaltmaya yardımcı olabilir.
Ek Kaynaklar
Alisha C
43.725 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
72 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 24
Son 7 gün: 184
Son 30 gün: 554
Her zaman: 52,104
