Ana içeriğe geç
Powerbook Açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, bilgisayar açılmıyor.
Güç Düğmesini Basılı Tutun
Bunu muhtemelen zaten denediniz, ancak olası sorunları araştırmaya başlamadan önce tekrar denemekte her zaman fayda vardır.
Boşalmış/Arızalı Batarya
Batarya bitmiş olabilir, bu yüzden bilgisayarı şarj cihazına takmayı deneyin.
Eğer bu yine de işe yaramazsa, bataryanız bozulmuş olabilir. Yeni bir batarya için bulunan en iyi fiyat şuradadır:
http://www.batterymart.com/p-h210ae-12pb...
Ekran Kırık
Bir sonraki sorun kaynağı ekran veya arka aydınlatmadır. Ekran/arka aydınlatma onarım kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz: <insert link here>.
Sabit Sürücü Arızası
Bir sonraki sorun katmanı sabit sürücünün kendisindedir. Sabit sürücüler arızalanabilir ve eskidikçe arızalanma olasılıkları daha yüksektir. Sabit sürücü onarım kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz: <insert link here>.
Bu durumda çözüm, yeni bir sabit sürücüdür. Powerbook, buradan temin edilebilecek dahili bir laptop IDE sabit sürücüsü kullanır: http://www.batterymart.com/p-h210ae-12pb...
Anakart Yanmış
Son sorun, bilgisayarın ana gövdesi olan anakartın yanmış olmasıdır. Anakart onarım kılavuzunu buradan takip edin: <insert link here>.
Dokunmatik Yüzey Yanıt Vermiyor
Bilgisayar açılıyor ancak dokunmatik yüzey kullanılarak imleç hareket etmiyor
Yeniden Başlatmayı Deneyin
Bazen dokunmatik yüzey, açıldığında bilgisayar tarafından tam olarak algılanmayabilir; bu yüzden sistemi sıfırlamak ve dokunmatik yüzeyi "bulmak" için zorunlu bir yeniden başlatma deneyin.
Kabloları ve Bağlantıları Kontrol Edin
Yeniden başlatma işe yaramazsa, PowerBook'u buradaki kılavuzumuzla açın <insert link here> ve dokunmatik yüzeyi anakarta bağlayan kabloların sağlam olduğundan emin olun. Kablolar kontrol edildikten sonra bilgisayarı başlatmayı deneyin ve işe yarayıp yaramadığını görün.
Dokunmatik Yüzey Bozuk
Dokunmatik yüzey hala çalışmıyorsa, buradaki dokunmatik yüzey onarım kılavuzunu takip edin: <insert link here>. Yeni bir değişim dokunmatik yüzeyi 11,00 $ karşılığında buradan bulunabilir: <http://www.wegenermedia.com/5300p.htm> (buna "Palmrest" denir).
Klavye Çalışmıyor
Yazmaya çalışıyorsunuz ve hiçbir şey çıkmıyor
Bazen klavye, açıldığında bilgisayar tarafından tam olarak algılanmayabilir; bu yüzden sistemi sıfırlamak ve klavyeyi "bulmak" için zorunlu bir yeniden başlatma deneyin.
Yeniden başlatma işe yaramazsa, PowerBook'u buradaki kılavuzumuzla açın <insert link here> ve klavyeyi anakarta bağlayan kabloların sağlam olduğundan emin olun. Kablolar kontrol edildikten sonra bilgisayarı başlatmayı deneyin ve işe yarayıp yaramadığını görün.
Klavye Bozuk
Klavye hala çalışmıyorsa, buradaki klavye onarım kılavuzunu takip edin: <insert link here>. Yeni klavyeler 14,00 $ karşılığında buradan bulunabilir: <http://www.wegenermedia.com/5300p.htm>.
David
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 üyesi
CPSU-GARNER-S11S25G30
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Where is the power switch on the 5300?
Pierre Godin - Yanıt Paylaş
I had stored it for 15 years, now trying to use it to open old floppy disks.
Dont remember what is the start-up key. not identified in the manual.
Thank you
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 41
Her zaman: 2,174
