Ana içeriğe geç
Ekran Sorunları
Görüntü Kalitesi/Konumu
  1. Ekrandaki renkler görünmüyorsa veya renkler düzgün görünmüyorsa:
    1. Monitörler ve Ses denetim masasında ya da Kontrol Şeridi'nde renk sayısının doğru ayarlandığından emin olun. Ekranda görüntülenen renk sayısını zaten değiştirdiyseniz şunlardan birini deneyin:
      1. Kullandığınız uygulamadan çıkın ve tekrar başlatın.
      2. Daha önce kullandığınız renk sayısına geri dönün.
  2. Ekran görüntüsü ortalanmamışsa:
    1. Monitörler ve Ses denetim masasını veya Kontrol Şeridi'ni kullanarak başka bir çözünürlüğe geçmeyi deneyin.
    2. Dikey veya yatay konumu ayarlayın.
  3. Ekran yeşilimsi görünüyorsa, görüntü okunmuyorsa veya ekranda karıncalanma varsa:
    1. Monitör kablosunun, bilgisayarın arkasındaki monitör portuna veya grafik kartına sıkıca bağlı olduğundan emin olun.
Çözünürlük
  1. Bir pencere kısmen ekranın dışındaysa veya görünmüyorsa:
    1. Penceresi görünmeyen uygulamadan çıkın ve ardından tekrar açın.
    2. Kullandığınız çözünürlüğe geri dönün, pencereyi kapatın, çözünürlüğü değiştirin ve ardından pencereyi yeniden açın.
  2. Ekranın tamamını göremiyorsanız:
    1. Önceden ayarlanmış çözünürlüklerden birini deneyin.
Ekran Görüntüsü Soluksa, Titriyorsa veya Hiç Görünmüyorsa
  1. Ekranda görüntü yoksa veya ekran soluksa ve monitörün uyarı ışığı yanıyorsa:
    1. Monitör uyku moduna geçmiş olabilir veya ekranınızı karartan bir ekran koruyucu etkinleştirilmiş olabilir. Görüntüyü geri getirmek için fareyi hareket ettirin veya bir tuşa basın.
    2. Parlaklık (¤) ve kontrast (O) kontrollerinin doğru ayarlandığından emin olun. Parlaklık ve kontrast kontrolleri monitörün ön alt kısmında bulunur.
    3. Monitör kablosu düzgün bir şekilde bağlıysa ve sarı ışık yanıyorsa, monitör bilgisayarınız veya grafik kartınızla uyumlu olmayabilir. Bilgisayarınıza farklı bir grafik kartı takmanız veya bir adaptör kullanmanız gerekebilir.
  2. Ekran titriyorsa:
    1. Titreme; yakındaki bir güç hattından, floresan lambadan veya örneğin radyo, mikrodalga fırın ya da diğer bilgisayar ekipmanları gibi elektriksel bir cihazdan kaynaklanan parazitten dolayı oluşuyor olabilir. Yakındaki elektrikli cihazların yerini değiştirmeyi veya bilgisayarınızla monitörünüzün yerini değiştirmeyi deneyin.
    2. Bilgisayarınıza bağlı birden fazla monitör varsa, monitörler birbirini etkiliyor olabilir. Monitörleri birbirinden daha uzağa yerleştirin veya monitörleri, ekranları birbirine yakın ancak arka panelleri birbirinden uzak olacak şekilde açılı bir konumda yerleştirin. Monitörleri 40 cm'den (16 inç) daha fazla uzaklaştırmanıza rağmen titremeyi görmeye devam ediyorsanız, Apple yetkili satıcısı veya servis sağlayıcısı ile iletişime geçin.
    3. 60 hertz veya altında bir yenileme hızına sahip bir çözünürlük seçtiyseniz monitörünüz titreyebilir. Monitörler ve Ses denetim masasını kullanarak daha yüksek yenileme hızına sahip bir çözünürlüğe geçebilirsiniz.
Genel Monitör İşlevleri
Enerji Tasarrufu (Uyku) Modu
Enerji Tasarrufu moduyla ilgili bir sorun yaşıyorsanız, bazı bilgisayarların ve grafik kartlarının Enerji Tasarrufu özelliğini desteklemediğini lütfen unutmayın. Daha fazla bilgi için bilgisayarınız ve grafik kartınızla birlikte gelen belgelere bakın.
Kaynaklar
Vincent Resciniti
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 13-27, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-27, Maness Winter 2010 üyesi
CPSU-MANESS-W10S13G27
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 36
Her zaman: 3,521
