Ana içeriğe geç
Apple Studio Display M7649, Apple 17" Studio Display'in (CRT) yerini almak üzere ilk kez Mayıs 2001'de piyasaya sürülmüştür. Aktif matris LCD ekran, 16,7 milyon maksimum görüntü rengi, 350:1 kontrast oranı, entegre iki portlu USB hub ve 170 derecelik görüş açısı özelliklerine sahiptir.
Ekrandan tuhaf sesler geliyor
Ekran, düzgün çalışmadığını gösteren anormal sesler çıkarıyor.
Bu hafif sesler tamamen normaldir ve genellikle ekran ısınırken veya soğurken meydana gelir.
Bir PC'ye bağlanamıyorum
Ekran için olan bağlantı, PC'deki alıcıyla eşleşmiyor.
Ne yazık ki Apple, ekranlarına bağlanmak için yalnızca ADC konnektörü kullanmaktadır. ADC, yalnızca Apple cihazlarına özel bir konnektördür; bu nedenle bu ekranı PC'nize bağlamak istiyorsanız, Apple'dan bir DVI - ADC adaptörü satın almanız gerekecektir.
Adaptörü buradan satın alabilirsiniz: DVI - ADC Adaptörü
Ekranım karanlık
Ekran karanlık ve görmesi zor.
Ekranınız karanlık görünüyorsa veya arka ışık (backlight) sönmüş gibi duruyorsa (görüntüyü ancak seçebiliyorsanız), en olası arıza inverter (evirici) kaynaklıdır. Arka ışıkların kendisinde nadiren sorun çıkar, inverter parçaları ise oldukça sık bozulur. Arka ışığınız ekranı hareket ettirdiğinizde kesintili olarak gidip geliyorsa, sorun arka ışıkları inverter'a bağlayan inverter kablolarındadır.
Bilgisayarım mavi veya gri bir ekranda yeniden başlıyor
Bilgisayar mavi veya gri bir ekranda başlıyor.
Başlangıçtan sonra ekranınızda yalnızca kalıcı bir mavi veya gri ekran görünüyorsa ve üzerinde Apple logosu, dönen çark, dönen dünya veya yanıp sönen soru işaretli bir klasör gibi belirtiler varsa:
Uyarı:
Aşağıda belirtilen bazı adımlar ayarları sıfırlayabilir.
1. Mac'inizi kapatma prosedürünü uygulayın. Bilgisayarınız donmuşsa, başlatma düğmesini birkaç saniye basılı tutarak Mac'inizin kapanmasını sağlayın.
2. Yazıcılar ve harici sabit sürücüler dahil tüm çevre birimlerinin bağlantısının kesildiğinden emin olun. Sadece ekranınızın, farenizin ve klavyenizin bağlı olması gerekir.
3. Ayrıca Ethernet kablolarının da bağlantısını kesin.
4. Şimdi Mac'inizi yeniden başlatın.
Not: Eğer bu başlangıç adımları işinize yaradıysa, mavi veya gri ekran sorununa neden olan şey çevre birim(ler)iniz veya hatta yüklü olan yazılımınızdır. Hangi cihazın gri ekrana neden olduğunu bulmak için, bir cihazı bağlayıp Mac'inizi yeniden başlatarak sorunlu cihazı bulana kadar test edebilirsiniz.
*Sorun devam ederse, aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve çözümleri okumaya devam edin
http://support.apple.com/kb/TS2570
Ekranımın çözünürlüğü 640 x 480'de takılı kaldı
Çözünürlük değiştirilemiyor.
Öncelikle Mac OS 9.2 veya daha yüksek bir sürüm kullandığınızdan emin olun; bu sürümlerden birine erişiminiz yoksa zaten internetiniz yoktur ve bu sayfayı da göremezsiniz.
İşletim sisteminiz güncellendikten sonra ekranınızı kapatın. Ardından güç kablosunu elektrik prizinden çekip tekrar takın. Şimdi tekrar açın. Çözünürlük sorunu çözülmüş olmalıdır.
Başlatma düğmesi tuhaf bir şekilde yanıp sönüyor
Ekran açıkken başlatma düğmesi belirli bir düzende yanıp sönüyor.
Güç LED'i Kısa, Kısa, Kısa Yanıp Sönme Düzeni
Ekran, hatalı bir video formatı veya desteklenmeyen bir çözünürlük algılıyor. Uyumlu ekipman kullandığınızdan emin olun ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Güç LED'i Kısa, Kısa, Uzun Yanıp Sönme Düzeni
Ekran bir arka ışık hatası algılıyor. Ekranın güç bağlantılarını kontrol edin ve bilgisayarı yeniden başlatın. Sorun devam ederse, en olası neden arızalı bir inverter (evirici) ünitesidir. Arka ışığınız ekranı hareket ettirdiğinizde kesintili olarak gidip geliyorsa, sorun arka ışıkları inverter'a bağlayan inverter kablolarındadır.
Andrew Tsao
186 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010 üyesi
CPSU-MANESS-W10S3G20
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 42
Her zaman: 8,619
