Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Apple TV Açılmıyor
Apple TV cihazı açılmıyor.
Güç Kablosu Bağlı Değil
Güç kablosunun bir güç kaynağına takılı olduğundan ve Apple TV'nin durum ışığının yandığından emin olun.
HDMI Kablosu Bağlı Değil
HDMI kablosunun Apple TV'nin arkasındaki HDMI portuna ve televizyondaki HDMI portuna sıkıca takılı olup olmadığını kontrol edin. Eğer televizyonda birden fazla HDMI portu varsa, hangisinin sonuç verdiğini görmek için kabloyu her birine takmayı deneyin.
Televizyon/Alıcı Açık Değil
Televizyonun veya alıcının bir güç kaynağına takılı ve açık olduğundan emin olun.
Yanlış Görüntü Modu
Cihaz açılıyor ancak ekran sadece siyah kalıyorsa, televizyon kumandasındaki Menü ve Yukarı düğmelerine 5 saniye boyunca basılı tutun. Cihaz artık çözünürlük ayarlarını her 20 saniyede bir değiştirecektir. Televizyonda memnun kaldığınız bir çözünürlük görüntülendiğinde, çözünürlük ayarlarını kaydetmek için Tamam'ı seçin.
Apple TV Televizyon Kumandası Komutlarına Yanıt Vermiyor
Televizyon kumandası yanıt vermiyor ve Apple TV'nizin kontrolünü kaybettiniz.
Televizyon Kumandası ve Apple TV Arasındaki Bağlantı Engellenmiş
Apple TV ile televizyon kumandası arasındaki yolu kapatan bir şey olmadığından emin olun. Olası engelleri kaldırın.
Bağlantının Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Eğer yol üzerinde bir engel yoksa, televizyon kumandasının Apple TV ile bağlantısını kesip tekrar kurmanız gerekebilir. Bunu yapmak için, Sol ve Menü tuşlarına 6 saniye boyunca basın. Apple TV cihazında, televizyon kumandası simgesinin üzerinde birbirine bağlı olmayan iki zincir halkasına benzeyen bir simge arayın. Bağlantıyı yeniden kurmak için televizyon kumandasındaki Menü ve Sağ tuşlarına 6 saniye basılı tutun. Simgenin birbirine bağlı iki zincir halkası resmine dönüşüp dönüşmediğini görmek için Apple TV'yi kontrol edin. Apple cihazınız ve televizyon kumandanız artık yeniden bağlandı.
Güç Kaynağı Bağlantısının Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Başka hiçbir şey işe yaramazsa, her zaman Apple TV'yi güç kaynağından çıkarmayı ve birkaç saniye bekledikten sonra tekrar takmayı deneyebilirsiniz.
Bitmiş pil
Apple Remote (televizyon kumandası) pilini değiştirin.
Boş Siyah Ekran
Ekran tamamen siyah; üzerinde herhangi bir medya oynatamıyorsunuz ve cihaz yanıt vermiyor.
Apple TV'nin Yeniden Başlatılması/Geri Yüklenmesi Gerekiyor
Eğer ışık üç dakikadan uzun süre yanıp sönerse, Apple TV'yi geri yükleme zamanı gelmiş demektir. Bunu yapmak için bilgisayarınızda iTunes'un açık olduğundan emin olun. HDMI kablosunu ve güç kablosunu Apple TV'den çıkarın ve bir USB kablosu kullanarak Apple TV'yi bilgisayarınıza bağlayın. iTunes, Apple TV özet sayfasını otomatik olarak açmazsa sol üst köşedeki Apple TV simgesine tıklayın. Sunulan seçeneklerden Apple TV'yi Geri Yükle'yi seçin ve geri yükleme işleminin tamamlanmasını bekleyin. İşlem bittiğinde Apple TV'yi bilgisayardan çıkarın ve HDMI kablosu ile güç kablosunu tekrar Apple TV'ye bağlayın.
Yanlış HDMI Ayarları
Apple TV üzerindeki ışık sabit yanıyor ve yanıp sönmüyorsa, HDMI kablosunun her iki ucunu da çıkarın. Birkaç saniye bekledikten sonra kabloyu portlara tekrar takın. Televizyonu ve varsa alıcınızı kapatın, televizyonu güç kaynağından çıkarın ve birkaç saniye sonra tekrar takın. Televizyonu ve alıcıyı tekrar açın, TV menüsünü açarak HDMI girişini seçin. Sorunun anahtarlayıcıda mı yoksa alıcıda mı olduğunu test etmek için Apple TV'yi herhangi bir alıcı veya HDMI çoklayıcı kullanmadan doğrudan televizyona bağlayın. Bu sorunu çözmediyse, farklı bir HDMI kablosu deneyin.
Yanlış Görüntü Modu
Cihazda Hiç Işık Yanmıyor
Apple TV üzerinde hiçbir ışık yanmıyor.
Apple TV'de herhangi bir ışık yanmıyorsa, Apple TV'yi güç kaynağından çıkarın. Yaklaşık bir dakika (60 saniye) bekleyin ve tekrar takın. Bu işe yaramazsa farklı bir priz deneyin. Bu da işe yaramazsa, Apple TV'yi USB kablosuyla bilgisayara bağlayın ve iTunes kullanarak Apple TV'yi geri yükleyin.
Işıklar Sürekli Yanıp Sönüyor, Cihaz Yanıt Vermiyor
Apple TV kutusundaki bir ışık sürekli yanıp sönüyor ve televizyon kumandası komutlarına yanıt vermiyor.
Cihazın Menü Seçenekleri Üzerinden Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Yanıp sönen ışık, Apple TV'nin yeniden başlatılması gerektiği anlamına gelir. Bu işlem, Ayarlar menüsünü açıp Genel'i seçerek ve son olarak listelenen seçeneklerden Yeniden Başlat'ı seçerek yapılabilir.
Cihazın Televizyon Kumandasıyla Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Apple TV'yi televizyon kumandasını kullanarak yeniden başlatmak için Menü ve Aşağı düğmelerine basılı tutun. Işık söndüğünde ve tekrar yandığında düğmeleri bırakın.
Apple TV'yi güç kaynağından çıkarın. 30 saniye bekledikten sonra cihazı tekrar güç kaynağına takın.
Cihazın Fabrika Ayarlarına Döndürülmesi Gerekiyor
Apple TV'yi fabrika ayarlarına döndürmek için Ayarlar Menüsü'nü açın, Genel'i seçin ve listelenen seçeneklerden Sıfırla'yı seçin.
Cihazın Güncellenmesi Gerekiyor
Bir mikro USB kablosu kullanarak Apple TV'yi bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes'un açılmasını bekleyin. iTunes açıldığında, en güncel güncellemeyi kurma/yeniden kurma seçeneği sunacaktır.
Apple TV ile AirPlay Yansıtma Sorunu
iOS cihazınızdan Apple TV'nize veya başka bir AirPlay özellikli cihaza içerik yansıtamıyorsanız veya aktaramıyorsanız.
Cihazların Güncellenmesi Gerekiyor
Bir USB kablosu kullanarak Apple TV'nizi bilgisayara takın ve güncellemeleri indirmek için iTunes'u kullanın.
Cihazlarınız Uyumlu Değil
Cihazınızın AirPlay uyumlu olduğundan emin olun. AirPlay içeriği yalnızca bir Apple TV'ye veya AirPlay özellikli bir alıcıya veya hoparlöre oynatılabilir. AirPlay içeriği bir iOS cihazından başka bir iOS cihazına veya Mac'e oynatılamaz.
Areej Bashawiri
246 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
5 Yorum
Apple tv2 remote ‘up’ press does not activate movement on screen? Impossible to move up to select a letter above where last letter lower was selected..
gerhardbeukes - Yanıt Paylaş
Device says it needs to be activated
George Cryor - Yanıt Paylaş
I Restarted/Restored my Apple TV and it started working. Thanks for the solution. Great help
Harshini Dasari - Yanıt Paylaş
POS Apple TV never worked consistently
Bill Strang - Yanıt Paylaş
My device is showing video but there is not sound. The television set does play sound on normal TV What can be wrong? No Audio
Edwin Flynn - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 35
Son 30 gün: 124
Her zaman: 56,128
