Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Time Capsule dokunulamayacak kadar sıcak.
Yetersiz Havalandırma
Eğer Time Capsule dokunulduğunda sıcaksa veya fan sanki zorlanıyormuş gibi ses çıkarıyorsa, sorun yetersiz havalandırma olabilir. Mevcut tüm havalandırma deliklerinin temiz ve açık olduğundan emin olun. Time Capsule'ün havalandırma deliklerine temas edebilecek kitap veya kağıt gibi diğer cihaz veya nesnelere dikkat edin. Bunlar sistemin ısınmasına veya hava akışının azalmasına neden olabilir. Son olarak, hava akışını azaltabileceğinden havalandırma deliklerini toz ve partiküller açısından inceleyin. Eğer delikler tıkalıysa, Time Capsule'ü güvenli bir şekilde sökmek ve temizlemek için bu kullanım kılavuzunu takip edin. Cihazı açmadan basınçlı hava kullanmanın tozu sistemin içine geri iterek daha fazla soruna yol açabileceğini unutmamak önemlidir.
Hatalı Fan
Fan hava akışı sağlıyor mu ve motorun çalıştığı duyulabiliyor mu kontrol edin. Eğer fan hiç ses çıkarmıyorsa hatalı olabilir. Dahili fanı test etmek ve değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Cihazda Yanıp Sönen Turuncu Işık Var
Cihazın yan tarafında sürekli yanıp sönen turuncu bir ışık.
Yeni Cihaz
Eğer turuncu ışık yanıp sönmeye başlarsa, bunun nedeni cihazın yeni olması olabilir. Cihazın yanlış varsayılan ayarlarla önceden ayarlanmış olması mümkündür. Yeni bir cihazla ilgili olası sorunlar, temel kartın henüz yapılandırılmamış olmasını içerebilir; bunu düzeltmek için sıfırlama anahtarı ayarlanabilir. Temel kart yapılandırmasını sıfırlamak için kılavuza bakın.
Yanlış Güvenlik Yapılandırması
Cihazı kurarken, başlangıçta yanlış güvenlik yapılandırma ayarının yapılmış olması mümkündür. Kullanıcının cihazında olmasını istediği ideal güvenlik yapılandırma ayarı şudur: WPA2 Personal (AES). Eğer cihaz bu ayarı desteklemiyorsa, en iyi diğer iki seçenek olarak WPA/WPA2 veya WPA Personal (TKIP) deneyin.
Bağlantısı Kesilmiş Ethernet Kablosu
Turuncu ışık "bağlantısı kesilmiş ethernet kablosu" nedeniyle yanıyor olabilir. Çoğu zaman kablonun aslında bağlantısı kesilmemiştir ve ethernet kablosunu tekrar takmak genellikle sorunu çözmez. Neyse ki, Firmware (Apple Time Capsule'ünüzdeki yazılım) daha eski bir sürüme geçirilebilir. Yazılımı düşürmek bu sorunu çözecektir.
Cihaz Açılmıyor
Cihaz güce yanıt vermiyor veya açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Hatalı Güç Adaptörü
Güç kaynağının prize, adaptöre ve Time Capsule'ün arkasına güvenli bir şekilde takılı olduğundan emin olun. Her şey düzgün bağlanmışsa ve ışık yanmıyorsa, güç adaptörü bozulmuş olabilir. Yeni bir tane satın almayı düşünün.
Hatalı Güç Kaynağı
Eğer güç kaynağı prize takılıysa ve adaptör üzerindeki ışık yanıyorsa ancak cihaz açılmıyorsa, cihazın içine elektrik ulaşmıyordur. Adaptör ile cihazın arkasındaki güç girişi arasında temiz bir bağlantı olduğundan emin olun. Düzgün bağlandığı halde hala güç yoksa, dahili güç kaynağı bozulmuş olabilir. Dahili güç kaynağı, buradaki kılavuz ile değiştirilebilir.
Ethernet portu bağlanmıyor
Tüm kablolar takılıyken internet bağlantısı yok
Hatalı Kablo
Kablo tam takılmamış olabilir, bu yüzden Time Capsule'e ve cihazınıza düzgün bağlantı sağlandığından emin olmak için her iki ucu da kontrol edin. Eğer bağlantı hala yoksa kablo hatalı olabilir, bu nedenle kabloyu cihaz ile Time Capsule dışında başka bir cihaz arasındaki bağlantıda kontrol edin. Ayrıca ilk cihaz ile Time Capsule arasındaki bağlantıyı başka bir ethernet kablosuyla kontrol edin. Eğer orijinal kabloyla bağlanan iki cihaz arasında bağlantı yoksa kablo hatalıdır ve bu sorun yeni bir kabloyla kolayca çözülür. Eğer yeni kabloyla ilk cihaz ve Time Capsule arasındaki sorun devam ederse, sorun portlardan birindedir.
Time Capsule üzerinde hatalı port
Önce cihazı Time Capsule üzerindeki farklı bir porta bağlamayı deneyin; eğer yeni portta cihaza bağlantı sağlanamıyorsa, sorunun kaynağı cihazdaki ilk porttur. Time Capsule üzerindeki ethernet portlarını nasıl değiştireceğinize dair onarım kılavuzumuza bakın. Uyarı: Time Capsule üzerindeki ethernet portları birbirine bağlıdır, bu yüzden bir portu değiştirmek 4 portun birden değiştirilmesini gerektirecektir. Birini değiştirmeden önce 4 portun da ne kadar gerekli olduğunu düşünün.
Cihazınızda hatalı port
Eğer kabloları değiştirmek veya cihazları değiştirmek sorunu çözüyorsa, hatalı donanım ilk cihazınızdadır. İlk cihazınızı tamir etmek için bir kılavuzumuz olup olmadığını görmek üzere iFixit'e bakın veya ürününüz hala garanti kapsamındaysa üretici ile iletişime geçin.
Her açılışta çöküyor
Güç bağlandığında cihaz hemen kapanıyor veya çalışmayı durduruyor.
Hatalı güç adaptörü
Eğer güç adaptörü herhangi bir şekilde hasar görmüşse, Time Capsule'e iletilen amper değeri gerekenden az veya fazla olabilir; her iki durum da cihazın anında kapanmasına neden olur. Kolay bir çözüm, cihaz için yeni bir adaptör satın almaktır.
Yazılım veya firmware hataları
Anlık çökmeler, basitçe dahili sistemin karışmasından kaynaklanabilir. Kolay çözüm, ataş veya kalem yardımıyla fabrika ayarlarına sıfırlama düğmesine basmaktır; bu, cihazı fabrika ayarlarına ve güncellemelerine döndürür. Eğer sıfırlama düğmesi çalışmazsa, dahili bağlantılar çıkmış olabilir ve cihaz tam olarak açılmadan önce yeniden takılmaları gerekir. Dahili bileşenleri yeniden takmak için cihazın nasıl söküleceğini anlatan onarım kılavuzlarına bakın.
Hatalı anakart
Yukarıdaki çözümlerden hiçbiri sorunu gidermezse, yapılacak son şey cihazınızın anakartını değiştirmektir. Bu işlemin ayrıntılı bir anlatımı için onarım kılavuzlarına bakın.
Keaton Frahmann
849 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G2
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
My time capsule stopped working. I tried everything but it was completely dead so I bought a new power supply on eBay but now the amber light is solid and won't turn green. I've tested the hard drive and it's fine. I've got another new power supply today and still a solid amber light. Any ideas please?
Andrew - Yanıt Paylaş
Update: managed to get amber light flashing by holding in reset button when powering up but that's as far as can get, it started making faster amber flash until I restarted now back to solid amber. Seems like green light isn't working only the amber. Any ideas what to try next?
The HDD in my Time capsule works for 5-10mins then it disconnects for file sharing. It’s like the HDD stop functioning. Is there a way to repair the HDD without losing all my data?
Ahmed Koleilat - Yanıt Paylaş
Is it possible to retrieve photos saved, in a time capsule that no longer works?
Ronald - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 81
Her zaman: 9,666
