Ekran çatlak
Eyvah! Kazara bir çarpma sonucu saatinizin camı kırıldı veya parçalandı.
Kırık ön cam
Derin bir nefes alın ve Apple Watch cihazınızın açılıp normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çoğu durumda cihaz hala çalışır durumdadır ancak kötü bir görüntüye sahiptir. Ne yazık ki, Apple Watch ekran camı ve ekranın kendisi birbirine yapışık olduğundan tek bir parça olarak değiştirilmelidir.
[[ Geçersiz parça bağlantısı ]] kısmından parça bulabilirsiniz.
Ekran değişimiyle ilgili talimatları burada bulabilirsiniz.
Apple Watch donmuş veya yanıt vermiyor
Düğmelere çılgınca basmanıza ve ekrana dokunmanıza rağmen saatiniz yanıt vermiyor.
Apple Watch cihazını yeniden başlatın
Bazen saatin tekrar yanıt vermesini sağlamak için basit bir yeniden başlatma yeterli olur. Yanıt vermeyen saatinizi yeniden başlatmak için Apple logosu görünene kadar yan düğmeye basılı tutun (~10 saniye).
Apple Watch cihazını zorla yeniden başlatın
Normal bir yeniden başlatma işe yaramazsa umutsuzluğa kapılmayın. Yanıt vermeyen saatinizi zorla yeniden başlatmak için Apple logosu görünene kadar yan düğmeye ve dijital tepeye aynı anda basılı tutun (~10 saniye).
Apple Watch şarj olmuyor (yılan ekranı veya kırmızı şimşek işareti)
Apple Watch cihazınızı şarj cihazına takmanız onu çalıştırmıyor.
Kötü kablo bağlantısı
Şarj kablosunda hasar veya kir olup olmadığını kontrol edin (şarj pedi dahil). Saatin şarj kablosunu dizüstü bilgisayarınızın USB portu yerine bir duvar prizine takmayı deneyin; bu daha yüksek güç girişi sağlayacaktır.
Arızalı şarj cihazı veya USB kablosu
Hiçbirinin arızalı olmadığından emin olmak için farklı kablolar, şarj cihazları ve duvar prizleri kullanmayı deneyin.
Sabırlı olun
Saatin şarj olmaya başlayıp başlamadığını görmek için en az bir saat şarjda bırakın. Pili tamamen bitmiş bir saatin tekrar çalışır hale gelmesi biraz zaman alabilir.
Saati yeniden başlatın
Saat hala beklendiği gibi yanıt vermiyorsa, yeniden başlatmayı veya zorla yeniden başlatmayı deneyin (talimatlar için yukarıya bakın).
Pilin tamamen bitmesini bekleyin
Son çare olarak, saat kendi kendine tamamen kapanana kadar pilin bitmesini bekleyebilir ve ardından pilin tamamen boşalması için bir gün boyunca kapalı tutabilirsiniz (evet, zor olduğunu biliyoruz; Apple Watch'suz koca bir gün). Ertesi gün tekrar şarj etmeyi deneyin.
Apple Watch açılmıyor
Çok sevdiğiniz Apple Watch cihazınızı bir türlü açamıyorsunuz.
Bitmiş/ölü pil veya arızalı şarj cihazı
Saatinizi şarj cihazına yerleştirin ve şarj etmek için bilgisayarınıza veya duvar prizine bağlayın. Saat, şarj cihazına yerleştirildiğinde şarj olmazsa, muhtemelen pili ölüdür veya şarj cihazı arızalıdır. Öncelikle yukarıdaki “Apple Watch şarj olmuyor” başlığındaki adımları kontrol edin. Pili kısmen dolu başka bir pille değiştirmeyi deneyin ve saatin açılıp açılmadığına bakın. Eğer saat açılırsa veya şarj göstergesi yanarsa, eski pil sorunluydu. Eğer saat açılmaz veya hiçbir şarj belirtisi göstermezse, yan düğme veya anakart sorunu olabilir.
Arızalı yan düğme
Yan düğme çalışmıyor gibi görünüyorsa, saati şarj cihazına yerleştirin, bir duvar prizine veya bilgisayara bağlayın ve şarj olmasını bekleyin. Eğer saat açılır ve güç alırsa, yan düğmede bir sorun olabilir.
Arızalı ekran
Ekran arızalı olduğu için saat kapalı görünüyor olabilir. Apple Watch çalışıyor gibi ses çıkarıyor ancak hiçbir şey görünmüyorsa, ekran arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Bunu test etmenin kolay bir yolu, iPhone'unuzdan saate ping gönderip ses veya titreşim beklemektir. Titreşirse veya bir ses duyarsanız ancak ekranda hiçbir şey görünmüyorsa, sorun büyük olasılıkla ekrandadır. Ekranı değiştirmeyi deneyin.
Değişimden sonra NFC çalışmıyor (Series 2 ve sonrası)
Ekran değişimini takiben, Apple Pay veya NFC özellikleri çalışmayı durdurdu.
NFC çipi saate bağlıdır
Bir güvenlik özelliği olarak, NFC çipi kurulum sırasında saatinize bağlanır. Orijinal ekran değiştirilir, hasar görür veya bağlantısı kesilirse, NFC özellikleri çalışmayı durdurur.
Ekranı değiştirmeden önce NFC ile ilgili tüm işlevleri devre dışı bıraktığınızdan ve tüm Apple Pay hesap bilgilerinizi sildiğinizden emin olun. Gerekirse eski ekranı geri takın, saati açın ve iPhone'unuz üzerinden Apple Pay ayarlarınızı kaldırın. Ardından ekranı yenisiyle değiştirebilir ve Apple Pay'i tekrar kurabilirsiniz.
13 Yorum
Series 3 LTE 42mm suddenly stopped working, and was getting hot to the touch on the charger. It’s been unresponsive. It worked flawlessly before this happened, and there is no physical damage. Any thoughts? Could it be a bad battery? Apple was of no help, since it’s out of warranty. They just suggested sending it in, with a cost to replace that’s almost as expensive as buying another one.
redgeminipa - Yanıt Paylaş
Same problem here! Series 3 LTE 42mm (Nike) worked fine. One day the battery was probably running low, and next time on the charging pod it would not charge, flash/flicker with the logo and get reasonably warm. Tried charging again and again to no avail. Apple Store says „sorry, buy a new watch – we will not even replace the battery“.
While originally I was okay to spend the money for battery replacement at the store, I now think about doing the replacement by myself.
Thorsten Wollweber - Yanıt Paylaş
Mine is doing the same thing did you figure out what to do I have Nike s5
Holly Kane - Yanıt Paylaş
I've got the same problem. It's hot to touch while charging and nothing happens. Nothing.
Kent Miller - Yanıt Paylaş
got a s2 watch that gets real hot when charging, and doesn't seem to work. it worked years ago but then it got abandoned. we found it and it won't charge. it has an aluminum case if that helps.
billy bob - Yanıt Paylaş
