Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
İç kısımdan gelen cızırtı
Ses hoparlörlerden gelmiyor; daha ziyade cihazın kendisinden bir cızırtı geliyor.
Sabit disk diğer iç bileşenlere sürtünüyor
Tablet yakın zamanda yere düştüyse, sabit diskin biraz yerinden oynamış ve tabletin diğer iç bileşenlerinden birine dayanmış olması mümkündür. Durumun böyle olup olmadığını görmek için cihazı açın ve her şeyin düzgün çalıştığından emin olmak için sabit diskin (eğer bir Turbo modeline sahipseniz) konumunu kontrol edin.
Cihaz açılmıyor veya sürekli çöküyor
Başlatma düğmesine basmak herhangi bir etki yaratmıyor gibi görünüyor.
Cihaz şarj olmuyor
Bazen, uzun süredir kullanılmayan bir cihaz, kullanılsın ya da kullanılmasın gerçekleştirdiği arka plan uygulamaları veya işlemleri nedeniyle şarjını tüketebilir. Sorunun bu olmadığından emin olmak için cihazı 5 voltluk bir şarj cihazına takın ve yaklaşık 30 dakika bekletin. Eğer bu süreden sonra açılırsa, tebrikler! Bu sizin ilk seçeneğiniz olmalıdır çünkü sorunun potansiyel olarak ekranla mı ilgili olduğunu hemen anlamanızı sağlar.
Son yazılım güncellemesinde kritik hata
Yazılım güncellemeleri, indirme sırasında kesintiye uğradıysa veya kurulum esnasında bir şeyler ters gittiyse ya da başka birçok değişkenden dolayı bazen sorunlara yol açabilir. Bunu düzeltmek için tableti yeniden başlatmayı (kapatıp tekrar açmayı) deneyin veya kurtarma moduna alıp fabrika ayarlarına döndürün. Fabrika ayarlarına sıfırlama son çareniz olmalıdır çünkü bu işlem tabletteki her şeyi silecektir.
Sorun ekranda
Şarj cihazını tablete taktığınızda şarj sesi geliyor ancak tabletin ekranında hiçbir şey görünmüyorsa, sorun ekranla ilgili olabilir. Ekran düzeneğini çıkarmak için ++burada++ bir kılavuz hazırladık.
Pil şarj tutmuyor
Cihazı 30 dakika ile bir saat arası şarj etmenize rağmen, kısa süre sonra kapanıyor.
Uyumsuz şarj cihazı
İhtiyacınız olduğunda elinizin altındaki herhangi bir şarj cihazını kullanmak pratik olsa da, yanlış olanı kullanmak Archos tabletine zarar verebilir. Normalde, Archos 101 G9 tableti 5,5 saatlik bir pil kullanım süresini destekleyebilir. Eğer bu süre değişirse, kullandığınız şarj cihazının yalnızca 5 volt çektiğinden emin olmak için onu kontrol edin.
Tükenmiş Pil Kullanım Süresi
Kendi başınıza ++pilinizi değiştirmeyi++ denemeden önce tableti yeniden başlatmayı deneyin. Bunu yapmak için:
  1. Cihazı kapatın
  2. Sesi açma düğmesi ile başlatma düğmesine birkaç saniye boyunca basılı tutun
  3. Sadece logo göründüğünde başlatma düğmesini bırakın
  4. “Kurtarma Modu” görünene kadar sesi açma düğmesine basmaya devam edin
Tam fabrika sıfırlaması için şunlar yapılabilir:
  1. Ayarlara gidin
  2. “Kurtarma ve Sıfırlama” kısmına gidin
  3. “Ayarları Sıfırla” seçeneğini seçin
Depolama alanı dolu
Azalan bir pil kullanım süresi, dolu depolama alanının bir sonucu olabilir. Bir kullanıcı sürekli olarak arka planda uygulamalar çalıştırdığında ve cihazın yönetmesi için cihazı daha fazla uygulamayla doldurduğunda, pil sürekli olarak tükenecektir. Çok enerji tüketen uygulamalar, kullanımdan sonra kapatılarak durdurulabilir.
Pil kalibrasyon gerektiriyor
Hızlı değişen pil seviyesi, zayıf kalibrasyonu gösterebilir. Bunu düzeltmek için cihazın şarjının tamamen bitmesine izin verin, ardından %100'e kadar tamamen şarj olmasını sağlayın. Piliniz artık doğru şekilde kalibre edilmiş olmalıdır. Bunun pil kullanım süresini aslında uzatmadığını, ancak pilinizin gerçekte olduğundan daha hızlı tükeniyormuş gibi görünmesini engelleyeceğini unutmayın.
Hoparlör her zaman kısık sesle cızırtı yapıyor
Cihaz, hoparlörlerden gelen kısık bir “statik” ses çıkarmayı asla durdurmuyor.
Yazılım sorunu
Bazen bu sorun, tableti yeniden başlatarak çözülebilir.
Arızalı hoparlörler
Cihazı yeniden başlatmak işe yaramazsa, hoparlörlerinizi değiştirmeyi denemek isteyebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızla ilgili kılavuzu ++burada++ bulabilirsiniz.
Cihaz yavaş çalışıyor
Cihazın açılması, görevleri yerine getirmesi ve yükleme yapması uzun sürüyor.
Çok sayıda açık uygulama
Bu tablet, yakın zamanda kullanılan uygulamaları ve açık uygulamaları yönetmek için bir bölüm içeren Android Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle çalışır. Uygulamalar bazen kendi kendilerine kapansa da, genellikle uygulamalarınız arka planda çalışmaya devam eder; değerli CPU ve RAM'i tüketerek tabletinizi yavaşlatır. Cihazın ekranının sol alt köşesinde birbiri üzerinde iki dikdörtgen gibi görünen düğmeye basmanız ve görünen tüm uygulamaları sağa kaydırarak kapatmanız yeterlidir.
Cihaz ısınıyor
Cihazınızı uzun süre kullandıysanız veya cihaz güneşte bırakıldıysa, performans düşüşünün yanı sıra cihazın içinden gelen bir fan sesi de duyabilirsiniz. Cihazın arka kısmı dokunulduğunda sıcak hissedilebilir. Bu durum gerçekleşirse, cihazı kullanmaya ara verin veya dokunulduğunda sıcak olmayana ve fan sesi duyulmayana kadar güneşten uzaklaştırın. Performans iyileşmiş olmalıdır.
Stok bellek sizin için yeterince hızlı değil
Archos 101 G9 2011'de piyasaya sürüldü. O günden bu yana cihazlarımızda belirli bir hıza alıştık ve bazı kullanıcılar cihazlarındaki sabit diski daha yeni bir sabit diskle veya bir SSD ile değiştirme seçeneğine yönelebilirler. Tablet SSD'ler için optimize edilmediğinden hız artışı çok önemli olmayacak olsa da, işlem kullanıcılara aradıkları küçük artışı sağlamalıdır. Archos 101 G9 cihazınızdaki flaş belleği çıkarmaya yönelik kılavuzu ++buraya++ ekledik.
Ekran istenmeyen piksellenme/arızalar veya bulanıklık içeriyor
Tablet ekranı sürekli titriyor veya ekrandakileri seçmek zorlaşıyor.
Cihazın kalibre edilmesi gerekiyor
Çoğu zaman, ekran performansı doğrudan kalibre edilmemiş bir cihazla ilgilidir.
Doğru kalibre edilmiş bir dokunmatik ekran, tabletin düzgün çalışmasını sağlar. Ekranı kalibre etmek için:
  1. Ana ekrana gidin
  2. Ayarlar uygulamasını açın
  3. “Onarım Biçimlendirme”ye dokunun
  4. “Dokunmatik Ekran Kalibrasyonu”na dokunun
  5. Cihazı düz bir zemine yerleştirin
  6. “Dokunmatik Ekranı Kalibre Et”i seçin ve ekrandaki talimatları izleyin
Yazılım güncel değil
Yazılım güncellemeleri, Android cihazlar için periyodik olarak yayınlanır ve cihazdaki her şeyin düzgün çalıştığından emin olmak için genellikle sürücü güncellemeleri ile hata düzeltmeleri getirir. Eski video sürücüleri ekranla ilgili sorunların nedeni olabileceğinden, tabletinizin güncel olması önemlidir.
Bunu yapmak için:
  1. Ana ekrana gidin
  3. “Cihaz Hakkında”ya basın
  4. “Güncelle”yi seçin
Cihaz Sıfırlama
Cihazınızın fabrika ayarlarını geri yüklemek, sistemin orijinal durumuna geri dönmesini sağlar. Tüm veriler cihazdan silineceğinden bu her zaman son çaredir. Bu nedenle, hiçbir veriyi kaybetmemek için önemli verileri yedeklemeniz önerilir.
  1. Başlatma düğmesini kullanarak tableti kapatın
  2. Sesi açma ve başlatma düğmelerine birkaç saniye boyunca birlikte basın
  3. Cihaz logoyu görüntülemeye başlayacaktır. Kurtarma modu başlayana kadar ses tuşuna basmaya devam edin
  4. Aşağıdaki menü öğesini seçin: “Verileri Sil/Fabrika Ayarlarına Sıfırla” (kaydırmak için ses tuşlarını kullanarak)
  5. Sistemi yeniden başlatmak için başlatma düğmesine basın
Eğer bu işe yaramazsa, ekranı kendiniz değiştirebilirsiniz.
Clay Meunier
557 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021 üyesi
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G1
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 58
Her zaman: 1,300
