Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Arlo Pro 2 cihazınız açılmıyor veya vaat edilen süre boyunca şarjını korumuyor mu? Nedenini belirlemenize yardımcı olması için bu sorun giderme kılavuzunu kullanın.
LED Uyarı Işıkları
Kameralar üzerindeki uyarı ışığı, kameranın şarj olup olmadığını gösterebilir.
  • Kameraları şarj ederken uyarı ışığını kontrol edin; eğer ışık üç saniye boyunca turuncu renkte yanıp sönüyorsa, kamera ve pil bağlantı yuvalarındaki kalıntıları temizlemeyi deneyin.
Göstergeler İçin Arlo Uygulamasını veya Web Sitesini Kontrol Edin
Arlo uygulaması veya sitesinde pil sorunlarıyla ilgili mesajlar olabilir.
  • Şarj veya pille ilgili bir işlev bozukluğunu belirten herhangi bir hata mesajı olup olmadığını Arlo uygulamasından kontrol edin.
  • Hata mesajı şu şekilde görünmelidir: “Kameraya bağlı şarj kaynağı pilinizi şarj edemiyor. Lütfen bir Arlo güç adaptörü kullanın.”
  • İnternet üzerinden Arlo hesabınıza giriş yapın ve şarj sırasında şarj cihazı simgesinin görünüp görünmediğini kontrol edin.
Eğer şarj simgesi görünmüyorsa, bu pilin şarj olmadığı anlamına gelir.
Pil Arızası
Arlo Pro 2 içerisindeki piller bozulmuş olabilir ve değiştirilmeleri gerekebilir.
  • Şarj cihazını takmadan önce pili kameraya yerleştirin.
  • Aynı pili farklı bir kamerayla kullanmayı deneyin.
  • Eğer pil diğer kamerayla çalışmıyorsa, değiştirilmesi gerekir.
Eğer pil başka bir kamerada çalışıyorsa, sorun kameradadır.
Güç Adaptörü Kablosu Arızası
Güç kablosu arızalıysa şarjı engelleyebilir.
  • Şarj kablosunun cihaza tam ve güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.
  • Güç adaptörü, AC güç adaptörüne ve kameraya tam olarak takılmış olmalıdır.
  • Doğru Arlo güç adaptörünü kullandığınızdan emin olun.
  • Aynı güç adaptörüyle farklı bir kamerayı şarj etmeyi deneyin.
Eğer yeni kamera şarj oluyorsa, şarj sorunu kabloda değil kameradadır.
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama Gerekli
Yukarıdaki adımlar sorunu çözemezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini tamamlamak için aşağıdaki adımları izleyin.
  • Eşleştirme (sync) düğmesine tam 15 saniye boyunca basılı tutun.
  • Uyarı ışığını izleyin; sıfırlama işlemi başladığında turuncu renkte yanıp sönmeye başlayacaktır.
  • Uyarı ışığı turuncu renkte yanıp sönmeye başladığında eşleştirme düğmesini serbest bırakın.
  • Fabrika ayarlarına sıfırlama işleminden sonra, kameranın taban ünitesiyle yeniden eşleştirilmesi gerekebilir.
Şarj Yuvası Değişimi
Başka hiçbir çözüm işe yaramazsa, son çare olarak kameranın içindeki mikro USB şarj yuvasını değiştirin.
Mikro USB şarj yuvasını değiştirmek için kılavuzumuzu takip edin.
Arlo Pro 2 Kamera Mikro-USB Şarj Yuvası Değişimi
Carey
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025 üyesi
UMASSD-BOTVIN-S25S2G2
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 61
Her zaman: 493
