Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Arlo Pro VMS4430 cihazınızın pili şarj olmuyorsa, olası çözümler için bu sayfayı takip edin.
Hatalı Güç Kaynağı
  • Güç kaynağını doğrulayın. Prizin çalıştığından emin olmak için aynı prize veya güç adaptörüne başka bir cihaz takın. Çalışmıyorsa, farklı bir güç kaynağı deneyin.
  • Şarj cihazınızı ve kablonuzu kontrol edin. Kameranızla birlikte gelen orijinal Arlo şarj cihazını ve kablosunu kullandığınızdan emin olun. Üçüncü taraf aksesuarlar doğru voltajı sağlamayabilir.
  • Şarj cihazını sıkıca yeniden bağlayın. Kabloyu hem kameradan hem de adaptörden çıkarın, ardından güvenli bir tık sesi duyana veya bağlantının oturduğunu hissedene kadar tekrar takın. Gücü doğrulamak için LED kısa bir süre mavi renkte yanıp sönmelidir.
  • Arlo uygulamasında hataları kontrol edin. Arlo hesabınıza giriş yapın ve cihaz durumunuzu kontrol edin. Eğer “Şarj cihazı tanınmadı” gibi bir hata mesajı görüyorsanız, kameranızın yeniden başlatılması veya bir aygıt yazılımı güncellemesi gerekebilir.
Kararsız Şarj Bağlantısı
  • Arlo uygulamasındaki şarj simgesini onaylayın. Giriş yapın ve kameranızın cihaz ayarlarına gidin. Şarj işlemi aktif olduğunda pil yüzdesinin yanında küçük bir şarj simgesi görünmelidir.
  • Simge kaybolursa. Gevşeklik olup olmadığını kontrol etmek için kabloyu bağlantı noktasında hafifçe oynatın. LED sönerse veya titrerse, kablonuz veya şarj yuvası hasar görmüş olabilir.
  • Başka bir priz veya güç adaptörü deneyin. Kesintili şarj durumu, zayıf veya dalgalı bir güç kaynağından kaynaklanıyor olabilir. Başka bir adaptör kullanmak sorunu izole etmeye yardımcı olabilir.
  • kameranızı yeniden başlatın. Pili çıkarıp tekrar takarak kamerayı kapatıp açın, ardından şarj cihazını yeniden bağlayın. LED'in tekrar kısa süre mavi yanıp sönmesini bekleyin.
Kirli Şarj Yuvaları
  1. Şarj yuvasını ve pil temas noktalarını inceleyin. Metal yüzeylerde toz, tüy veya yeşilimsi korozyon olup olmadığına yakından bakın.
    1. Dikkatlice temizleyin.
      • Bir pamuklu çubuğu veya mikrofiber bezi izopropil alkol (%70 veya daha yüksek) ile nemlendirin.
      • Temas noktalarını nazikçe silin ve yeniden bağlamadan önce tamamen kurumalarını bekleyin.
      • Keskin aletler kullanmaktan veya doğrudan şarj yuvasının içine basınçlı hava püskürtmekten kaçının.
    2. Yeniden bağlayın ve test edin. Tamamen kuruduktan sonra, şarj cihazını tekrar bağlayın ve LED'in mavi yanıp söndüğünü ve uygulamada şarj simgesinin göründüğünü doğrulayın.
Lily C Mason
201 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 40
Her zaman: 218
