Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Süpürge açılmıyor
Güç düğmesini açıyorsunuz ancak süpürge çalışmıyor.
Çalışır durumda bir prize takılı değil
Süpürge kablosunun çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun.
Kablo hasarlı
Süpürgeniz çalışan bir prize takılı olduğu halde açılmıyorsa, kablonun işlevsel olup olmadığını kontrol edin. Kablonun süpürge ünitesine girdiği yerde açıkta kalan teller veya gevşek bir bağlantı olup olmadığına bakın. Kabloyu değiştirmeniz gerekiyorsa, bu kılavuza başvurun.
  • Hasar kontrolü yapmadan önce kabloyu prizden çıkardığınızdan emin olun. Aksi takdirde ciddi yaralanma veya ölüm riski oluşabilir.
Güç düğmesi arızalı
Süpürge açılmıyorsa ve hasarsız kablo çalışır durumda olduğu bilinen bir prize takılıysa, güç düğmesi arızalı olabilir. Düğmeyi değiştirmeniz gerekiyorsa, bu kılavuza başvurun.
Motor arızalı
Süpürge açılmıyorsa, kablo hasarlı değilse, çalışır durumda bir prize takılıysa ve güç düğmesi işlevselse, motor arızalı olabilir. Motoru değiştirmeniz gerekiyorsa, bu kılavuza başvurun.
Süpürgeden toz çıkıyor
Süpürge çalışırken, arka taraftaki havalandırma deliğinden toz çıkıyor.
Filtre takılı değil
Filtre takılı değil. Ünitenin turuncu üst kısmını siyah hazneden ayırın ve kuru bir ortamda çekim yapmak için süpürgeyi her kullandığınızda bir bez filtre takın.
Su çekerken sızıntı oluyor
Süpürge su çekerken sızıntı yapıyor.
Siyah hazne çatlak
Süpürgenin siyah haznesinde bir çatlak var. Çatlağı bulun ve yeterince küçükse güçlü bir yapıştırıcı/bant ile kapatın. Çatlak çok büyükse hazneyi değiştirin.
Süpürge çekiş gücünü kaybediyor
Süpürge çalışıyor ancak hiçbir şeyi çekmiyor.
Filtre tıkalı
Filtre, hava geçişine izin vermeyecek kadar tıkanırsa, süpürge çalışsa bile çekiş gücü olmaz. Bu durumun olup olmadığını görmek için ünitenin altını çıkarın. Ünitedeki kalıntıları ve tozları boşaltın ve gerekirse filtreyi temizleyin.
Şamandıra topu girişi tıkıyor
Bu süpürge, süpürge devrilirse veya süpürgeye çok miktarda su çekilirse motor girişini tıkayan plastik bir şamandıra topuyla donatılmıştır. Bu, suyun motora girmesini önlemek için tasarlanmış bir güvenlik mekanizmasıdır. Topun tekrar aşağı düşüp çekişe izin vermesi için süpürge tamamen kapatılmalı, dik konuma getirilmeli ve içindeki tüm su boşaltılmalıdır.
Hortum arızalı
Süpürge çalışıyor ancak filtre temiz olmasına ve giriş şamandıra topu tarafından engellenmemiş olmasına rağmen çekiş gücü yoksa, hortumda sorun olup olmadığını kontrol edin. Doğru deliğe (çekme için süpürgenin önü, üfleme için arkası) tam olarak takıldığından emin olun. Hortumu tıkayan herhangi bir kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Hortumu, havanın kaçabileceği herhangi bir hasar açısından inceleyin.
Hava üfleyici çalışmıyor
Süpürge açılıyor ancak hortumdan hava üflemiyor.
Filtre tıkalı
Filtre, hava geçişine izin vermeyecek kadar tıkanırsa, süpürge çalışsa bile üfleme gücü olmaz. Bu durumun olup olmadığını görmek için ünitenin altını çıkarın. Ünitedeki kalıntıları ve tozları boşaltın ve gerekirse filtreyi temizleyin.
Bu süpürge, süpürge devrilirse veya süpürgeye çok miktarda su çekilirse motor girişini tıkayan plastik bir şamandıra topuyla donatılmıştır. Bu, suyun motora girmesini önlemek için tasarlanmış bir güvenlik mekanizmasıdır. Topun tekrar aşağı düşüp üfleme gücüne izin vermesi için süpürge tamamen kapatılmalı, dik konuma getirilmeli ve içindeki tüm su boşaltılmalıdır.
Hortum arızalı
Süpürge çalışıyor ancak filtre temiz olmasına ve giriş şamandıra topu tarafından engellenmemiş olmasına rağmen üfleme gücü yoksa, hortumda sorun olup olmadığını kontrol edin. Doğru deliğe (çekme için süpürgenin önü, üfleme için arkası) tam olarak takıldığından emin olun. Hortumu tıkayan herhangi bir kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Hortumu, havanın kaçabileceği herhangi bir hasar açısından inceleyin.
Abel Manring
263 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016 üyesi
IUPUI-BAECHLE-S16S2G1
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
13 Yorum
My vacuum sounds like an air raid siren. Please help. I've cleaned filters, and lubed the bearings. Not helping.
Bill Bland - Yanıt Paylaş
Hi my new vacuum his not clogged in the hose, container is empty and power works fine. However, the float ball seems to be getting sucked up during normal up-right use, stopping suction. Is there a fix for this?
One - Yanıt Paylaş
Hi, our's just shut off while vacuuming and won't turn back on. Cords and outlets are fine. The machine itself is about a year old, maybe two. Is there a reset button perhaps? (Haven't seen one). Or any advice?
Thank you!
Kimberly Yamaguchi - Yanıt Paylaş
Same exact issue. Did you get any resolution?
cincygrl - Yanıt Paylaş
I have the same problem only I had just purchased mine maybe 2 months ago and have used it no more than 5-10 times and I was actually just cleaning an a/c filter with it and it was running maybe 3 minutes then just stopped and won't come back on I've tried different plug ins and checked everything and get nothing…let me know if you get a solution…
Kandace Guillot - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 112
Her zaman: 18,370
