Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kulaklıktan ses gelmiyor
Kulaklıktan hiç ses gelmiyor.
Tam olarak takılmamış
Kulaklık kablosunun hem kulaklığa hem de mixamp'e tam olarak takıldığından emin olun.
Sessize alma düğmesi açık
Sessize alma düğmenizin açık olup olmadığını anlamak için mixamp kablosunu kontrol edin. Kontrol etmek için Quick Disconnect (Hızlı Bağlantı) kablosundaki kırmızı şeride bakın. Eğer göremiyorsanız, ses kapalıdır. Bunu düzeltmek için düğmeyi hafifçe iterek kapatın, böylece kırmızı şerit görünür hale gelecektir.
Ses sadece tek taraftan geliyor
Ses, kulaklığın sadece bir tarafından geliyor.
Yanlış kablo
A40 Konsol Kablosunun doğru şekilde takıldığından emin olun. Sessize alma anahtarının olduğu taraf kulaklığa, diğer ucu ise mixamp'e bağlanmalıdır.
Statik/çatırtı sesi
Mikrofon, sesle birlikte statik ve/veya çatırtı sesi üretiyor.
Kontrol cihazı kablosu arızalı
Ses bağlantısı sağlamak için kontrol cihazı kablosunu hareket ettirmeniz mi gerekiyor? Cevabınız evet ise, sorun kontrol cihazı kablosundadır.
Gevşek bağlantılar ve kablolar
Bazen kablolar ve bağlantılar gevşek olabilir. Tüm kablolarınızın yerine güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.
Arızalı Mixamp
Tüm kabloları kulaklıktan ve mixamp'ten çıkarın, ardından mixamp'inizi PC'ye takın ve Windows işletim sistemiyle birlikte gelen ses kaydedici uygulamasını kullanın. Bir ses klibi kaydedin ve masaüstünüze veya sabit diskinize kaydedin. Sorunun hala devam edip etmediğini kontrol etmek için sesi oynatın. Eğer devam ediyorsa, temel sorun mikrofon veya kulaklıktadır. Eğer devam etmiyorsa, sorun sadece mixamp'tedir.
Mikrofon sorunları
Realtek Sürücüsü kurulumundan sonra mikrofon düzgün çalışmıyor
USB sürücülerinin güncellenmesi gerekiyor
Çoğu zaman Realtek sürücüsü USB sürücüleri ile ilişkilidir, bu nedenle Realtek sürücülerinizi yakın zamanda güncellediyseniz, bu durum USB sürücülerini etkilemiş olabilir. Bu noktada USB sürücülerinizi güncellemeniz yeterlidir, işe yarayıp yaramadığını kontrol edin. USB sürücülerini güncellemek için Astro Firmware güncelleme sayfasına gidin ve talimatları izleyerek yükleyin.
PC üzerindeki ses girişi devre dışı bırakılmış
Eğer mikrofon sorununuz Realtek sürücüsü ve USB yazılım güncellemeleriyle ilgili değilse, mikrofonun kulaklığınıza ve PC'nize tam olarak takılı olup olmadığını kontrol edin. Mikrofonun etkinleştirildiğinden ve çıkış seviyesinin minimuma ayarlanmadığından veya sessize alınmadığından emin olun.
Mixamp PC tarafından tanınmıyor
Bilgisayar mixamp'i tanıyamıyor
Yazılımın güncellenmesi gerekiyor
Yazılımlarınızın güncel olduğundan emin olun. Yazılımları Astro Firmware sayfası üzerinden güncelleyebilirsiniz. Sorun devam ederse, USB kablolarını farklı bağlantı noktalarına takmayı deneyin.
Donavan Feliz
444 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 20-18, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-18, Maness Winter 2015 üyesi
CPSU-MANESS-W15S20G18
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Tenho problemas com o Microfone tenho q ficar batendo ou rodando a peça do Microfone para funcionar, qualquer movimento para de funcionar. Por favor me ajudem não faço ideia da origem do problema, se é o encaixe ou a peça do microfone.
marioporfirio - Yanıt Paylaş
So I have my mic setup to all audio on my ps4 and it takes away the sound from my tv as is it works but I can’t hear anything and nobody can hear me either
Slick - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 61
Her zaman: 57,527
