Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Mikrofon Sesi Bozuk
Konuşurken mikrofon sesinde cızırtı veya başka sesler var.
Mikrofon Hasarlı
Mikrofonun iç kısımları, su teması/batması veya fiziksel darbe nedeniyle hasar görmüş olabilir. Bu hasar, mikrofonun değiştirilmesiyle giderilebilecek istenmeyen seslere neden olur. Değiştirme Kılavuzu'na bakın.
Kulaklık ve Mixamp Bağlanmıyor
Kulaklığı mixamp'e bağlayan adaptörün tam takılı olup olmadığını kontrol edin. Değilse, birikmiş kirler bağlantıyı engelliyor olabilir. Bağlantı noktalarındaki kirleri temizlemek için bir mikrofiber bez kullanın. Bu sorunu çözmezse, Değiştirme Kılavuzu'na bakın.
Kulaklık/Mikrofon Kablolaması Gevşek veya Hasarlı
Kulaklığın içinden geçen kablolar anakarta tam olarak bağlanmamış olabilir; bu da cızırtıya neden olan zayıf bir bağlantıya yol açar. Görünür kabloların gevşek olup olmadığını veya yıpranmış, kıvrılmış, açıkta ya da başka bir şekilde hasar görmüş olup olmadığını kontrol ederek ayar yapmanız veya kabloları değiştirmeniz gerekip gerekmediğini görün. Herhangi bir hasar görmüyorsanız sorun iç tarafta olabilir. İlettiğiniz sesin düzelip düzelmediğini görmek için hoparlörleri veya kafa bandını hareket ettirmeyi deneyin. Bir fark fark ederseniz, iç hasarı görmek için hoparlörlerinizi açmanız gerekecektir. Bunun için Değiştirme Kılavuzu'ndan yardım alın.
Kulaklık Mikrofonu Ses İletmiyor
Oyuncu mikrofona konuşuyor ancak ses algılanmıyor ve arkadaşları oyuncuyu duyamıyor.
Mikrofon Sessizde
Mikrofonun sessizde olup olmadığını kontrol edin. Sessizdeyse, amfi üzerindeki sessize alma düğmesine basarak veya oyun içindeki ya da Xbox ayarlarını kontrol ederek sesli sohbeti sessize alan bir ayar olup olmadığına bakarak sesi açın. Sessizde değilse, adaptörün hem kulaklığa hem de mixamp'e tam oturduğundan ve kirli olmadığından emin olun. Hala ses almıyorsa sorun mikrofondadır ve değiştirilmesi gerekebilir. Değiştirme Kılavuzu'na bakın.
Dahili Kablolar Hasarlı
Mikrofonu bağlayan dahili kablolar hasar görmüş olabilir, bu da anakarttan mikrofona olan bağlantıyı dengesiz hale getirir. Hasar kontrolü için kafa bandının içinden geçen kabloları incelemeniz gerekecektir. Görünür bir şey yoksa, orada hasar olup olmadığını görmek için hoparlörleri açmak isteyebilirsiniz. Hasar görürseniz kabloların değişimi için Değiştirme Kılavuzu'na bakın.
Kulaklık Ses Kaybediyor
Kulaklık ses iletmiyor ve/veya mixamp'ten ses gelmiyor.
Kulaklık ve Mixamp Bağlantısı Gevşek
Mixamp'i kulaklığa bağlayan adaptör gevşek. Adaptörü temizleyin ve bir fark yaratıp yaratmadığına bakın, yaratmıyorsa adaptörü değiştirmeniz gerekebilir. Değiştirme Kılavuzu'na bakın.
Mixamp ve Kontrolcü Bağlantısı Gevşek
Mixamp kontrolcüye tam olarak itilmemiş olabilir, bu da bağlantının gevşek olmasına neden olur. Tam bağlanmasını engelleyen bir şey olup olmadığını görmek için mixamp'teki kirleri kontrol edin.
Hoparlör Anakartı Hasarlı
Anakart hasarlıysa ses alamazsınız. Başka hiçbir şey işe yaramadıysa bu son çare olarak yapılacak bir değişimdir. Değiştirme Kılavuzu'na bakın.
Kulaklık Sesi Bozuk
Kulaklığınızdan sesleri dinlerken sorun yaşıyorsunuz. Seste sürekli cızırtı veya ara sıra ses patlamaları oluyor.
Hasarlı Adaptör Kablolaması
Adaptör kabloları yıpranmış, kıvrılmış veya açıkta görünebilir. Bu hasar bozuk sese neden olabilir. Değiştirme Kılavuzu'na bakın.
Hasarlı Dahili Kablolama
Kulaklığın içinden geçen kablolar anakarta tam olarak bağlanmamış olabilir; bu da cızırtıya neden olan zayıf bir bağlantıya yol açar. Görünür kabloların gevşek olup olmadığını veya yıpranmış, kıvrılmış, açıkta ya da başka bir şekilde hasar görmüş olup olmadığını kontrol ederek ayar yapmanız veya kabloları değiştirmeniz gerekip gerekmediğini görün. Herhangi bir hasar görmüyorsanız sorun iç tarafta olabilir. Duyduğunuz sesin düzelip düzelmediğini görmek için hoparlörleri veya kafa bandını hareket ettirmeyi deneyin. Bir fark fark ederseniz, iç hasarı görmek için hoparlörlerinizi açmanız gerekecektir. Bunun için Değiştirme Kılavuzu'ndan yardım alın.
Kontrolcü Tam Bağlanmamış
Kontrolcü tam takılmamış olabilir ve ikisi arasında zayıf bir bağlantı oluşuyor olabilir.
Kontrolcünün Şarj Edilmesi Gerekiyor
Kontrolcü, mixamp'in çalışması için yeterli güce sahip olmayabilir ve şarj edilmesi gerekebilir. Şarj etmek işe yaramazsa, Xbox One Kontrolcü Değiştirme Kılavuzu'na bakın.
Anakart hasarlıysa ses bozuk olacaktır. Başka hiçbir şey işe yaramadıysa bu son çare olarak yapılacak bir değişimdir. Değiştirme Kılavuzu'na bakın.
Kafa Bandı Rahatsız Ediyor
Kafa bandı dar, gevşek hissediliyor veya hoparlörleri doğru yerde tutmuyor.
Kafa Bandı Ayarlayıcılarının Temizlenmesi veya Değiştirilmesi Gerekiyor
Kafa bandı bölgesi başınıza çok dar veya çok gevşek geliyorsa ya da hoparlörleriniz tam hizada değilse ve tercihlerinize göre ayarlayamıyorsanız, yanlardaki kafa bandı ayarlayıcılarını inceleyerek ayar yapılmasını engelleyen bir hasar olup olmadığına bakın. Bir şey onu engelliyor olabilir veya ayarlayıcılar hasar görmüş olabilir ve değiştirilmeleri gerekebilir. Değiştirme Kılavuzu'na bakın.
Amfi ve Kontrolcü Bağlantısı Gevşek
Amfi ve kontrolcü birbirine tam oturmuyor.
Bağlantı Noktalarının Temizlenmesi Gerekiyor
Amfiyi kontrolcüden çıkarın ve bağlantıyı engelleyen bir şey olup olmadığını görmek için nereye bağlandıklarına bakın. Bağlantı noktalarını temizlemek için mikrofiber bez veya basınçlı hava kullanın.
Sadece Bir Kulaklık Çalışıyor
Sadece bir hoparlörden ses geliyor.
Bir Taraftaki Dahili Kablolar Hasarlı
Sadece bir kulaklık çalışıyorsa, kablolama muhtemelen sadece o tarafta hasar görmüştür. Hasarlı taraftaki hoparlörleri açın ve yıpranmış veya açıkta kalmış kablo olup olmadığına bakın. Hasarlı kabloların değişimi konusunda yardım için Değiştirme Kılavuzu'na bakın.
Bir Taraftaki Dahili Kablolar Çıkmış
Hoparlörleri açtıktan sonra görünür bir hasar görmüyorsanız ancak kabloların anakarttan çıktığını fark ederseniz, bunları bağlamanız gerekecektir. Basit bir lehimleme işlemi işe yarayacaktır. Bu da işe yaramazsa Değiştirme Kılavuzu'na bakın.
Yang Li
559 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
What is the color code for the mic and the speakers there's 5 places to solder but 4 wire
Kenny Largo - Yanıt Paylaş
As far as the one side speaker issue. That's not all inclusive AT all. this doesn't talk at all about the mixamps failing at producing sound on one side. I've got issues with two m80 mix amps that don't produce sound one one side. it can be on 3 different xbox's and 6 different controllers. Same issues using either one of two headsets. when using the standard aux cable, sounds perfect on both headsets.
Tom Zorn - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 38
Her zaman: 22,248
