Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Mikrofon açıkken cızırtı/geri besleme var
Kulaklığın mikrofonunu kullanırken arka planda sürekli bir cızırtı sesi duyuluyor. Ayrıca oyun veya sohbet sesinin yankısı da olabilir
Ses ayarları dengesiz
Sağ kulaklığın arkasındaki düğmeyi kullanarak oyun sesini artırın veya azaltın. Sohbet ve oyun sesi oranını, sağ kulaklığın yanındaki düğmeleri kullanarak kontrol edin. Programlanmış ses ayarları hatalı olabilir, bu nedenle aygıt yazılımı güncelleme bölümüne bakın.
Mikrofon konumu
Mikrofon başka bir hoparlör setinden ses alıyor ve açık olduğunda bir yankı veya geri besleme döngüsü oluşturuyor. Bu sorunu gidermek için mikrofonu kulaklığın hoparlörlerinden daha uzağa taşıyın veya ses seviyesini düşürün
Hasarlı hoparlör
Kulaklığın hoparlörü/hoparlörleri hasar görmüş veya bozulmuş olabilir. Bunların nasıl değiştirileceğine dair buradaki kılavuza bakın.
Aygıt yazılımı güncel değil
Cihazın aygıt yazılımı güncel olmayabilir. Aygıt yazılımının en son sürümünü resmi web sitesinden indirin ve kulaklığınızın aygıt yazılımını güncellemek için talimatları izleyin.
Başlatma düğmesine basıldığında kulaklık açılmıyor
Kulaklık tamamen şarj edilmiş olmasına rağmen üzerindeki başlatma düğmesine basmak onu açmıyor
Kulaklığın şarjı bitmiş
Baz istasyonu kulaklığı şarj etmiyor olabilir. Baz istasyonunun prize takılı olduğundan ve şarj göstergesi LED'inin yeşil yandığından emin olun. Kulaklığı, kulaklığın altındaki metal pedler baz istasyonundaki metal pedlere temas edecek şekilde baz istasyonuna yerleştirin. LED göstergesi yanmazsa, baz istasyonunun anakartının nasıl değiştirileceğine dair buradaki kılavuza bakın.
Baz istasyonu ve kulaklık eşleşmemiş
Mikrofonu baz istasyonunun sol tarafındaki mikrofon yuvası ile hizalayın, ardından kulaklığı, altındaki metal pedler baz istasyonundaki metal pedlere temas edecek şekilde baz istasyonuna yerleştirin. Eşleştirme tamamlandığında pil durumu göstergesi LED'i yanacaktır.
Baz istasyonu yanlış modda
Baz istasyonunun yan tarafında PC ve Konsol modu arasında geçiş yapan bir anahtar bulunur. Anahtar modunun kullandığınız platformla uyumlu olduğundan emin olun. Xbox One baz istasyonu PS4 ile uyumsuzdur, bu nedenle baz istasyonunun doğru konsol için olduğundan emin olun.
Ses yok
Kulaklık açılıyor ancak hoparlörlerinden ses gelmiyor.
Hasarlı hoparlör
Kulaklığın hoparlörü/hoparlörleri fiziksel olarak hasar görmüş veya bozulmuş olabilir. Bunları nasıl onaracağınıza veya değiştireceğinize dair buradaki kılavuza bakın.
Arızalı pil
Kulaklığınızın pil kullanım süresi kısa olabilir veya rastgele kapanıyor olabilir ve pilinin değiştirilmesi gerekebilir. Kulaklık pilinin nasıl değiştirileceğine dair buradaki kılavuza bakın.
Yetersiz şarj süresi
Pil kullanım süresini uzatmak için kullanmadan önce kulaklığı en az %80 oranında şarj edin. Ayrıca her oyun oturumundan sonra şarj etmeyi düşünün. Pil ömrüyle ilgili sorunlar devam ederse, pili değiştirmeyi düşünün. Kulaklık pilinin nasıl değiştirileceğine dair buradaki kılavuza bakın.
Wi-Fi'a bağlanılamıyor
Kulaklık veya baz istasyonu birbirleriyle ya da konsol/PC ile iletişim kuramıyor
Wi-Fi kapalı
Wi-Fi yönlendiriciniz veya modeminiz arızalı olabilir ve düzgün yayın yapmıyor olabilir. Wi-Fi'ınızın çalıştığından emin olun ve çevrimiçi olma konusunda sorun yaşıyorsanız servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
Kapsama alanı dışında
Kulaklığınız alıcının önerilen kapsama alanının dışında olabilir. Vericiye 4,5 metre (15 ft) mesafeye gelerek kulaklığı Wi-Fi'a yeniden bağlayın.
Bozuk verici
Wi-Fi'ınız çalışıyorsa ve kulaklığınız kapsama alanı içindeyse, vericiniz bozulmuş olabilir. Kulaklığınızı veya baz istasyonu anakartını değiştirmeyi düşünün. Baz istasyonu anakartını değiştirmek için buraya veya kulaklık anakartını değiştirmek için buraya tıklayarak kılavuza ulaşın.
Vincent Seguin
382 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G1
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
15 Yorum
pls i need help . my base power not working good .. full charge but the power be off . then 5 sec back or 10 sec .. why i get this problem . how can i fix it ?
XM5 Q8 - Yanıt Paylaş
the charging base is stuck on xbox mode I have the A 50 xbox and pc the headphones wont charge and wont switch out of xbo x mode even when switch i sin pc mode
deep screamz - Yanıt Paylaş
by any chance did you forget out the problem to this because 8 have the same thing
Fine Wine - Yanıt Paylaş
I have a problem, I both today the a50, I watch online how to set up for Xbox one and basicly just the right side of the headphone working and I don't hear nothing on the left side what can I do?
marco loriggiola - Yanıt Paylaş
It suddenly turned off and I cannot turn it on? This is only 3days from the date I bought it.
olivia silverio - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 65
Her zaman: 26,285
