Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Cihaz, USB şarj kablosuna bağlandığında açılmıyor.
Hasarlı şarj yuvası
Cihazı düşürmek, şarj yuvasının anakart ile olan bağlantısının kesilmesine neden olabilir. Şarj yuvasının değiştirilmesi veya anakarta yeniden lehimlenmesi gerekebilir. Şarj yuvasını değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Arızalı USB Şarj Kablosu
USB şarj kablosu düzgün çalışmıyor olabilir ve Mixamp cihazını şarj etmeyecektir. Kablonun yeni bir şarj kablosuyla değiştirilmesi gerekecektir.
Ses Bozulması
Ses duyulmuyor veya bozuk geliyor.
Kötü Kablo Bağlantısı
Mixamp veya diğer cihazda gevşek bir kablo bağlantısı olabilir. Tüm kabloları çıkarıp yeniden takmayı deneyin.
Arızalı Kablo
Düşük bir ihtimal olsa da, kullanılan kulaklıklar düzgün çalışmıyor olabilir. Mixamp cihazına farklı bir çift kulaklık bağlamayı deneyin.
Arızalı Anakart
Ses hala bozuksa, amplifikatör anakartında kopuk bir bağlantı olabilir. Bu kılavuz ile anakartı tamamen değiştirebilirsiniz.
Ayar Kadranı Çalışmıyor
Panel kadranları kullanılarak ayarlar etkili bir şekilde yapılamıyor.
Kadranda Kalıntı Birikmesi
Panel kadranı takılıyor veya düzgün dönmüyor olabilir. Toz veya diğer maddelerin birikmesi kadran performansını etkiliyor olabilir. Kadranı sökmek için Panel Kadranı Değiştirme Kılavuzu'nu kullanın, ardından cihazı temizleyip yeniden birleştirin.
Panel Kadranı Eksik
Eğer bir panel kadranı eksikse, Panel Kadranı Değiştirme Kılavuzu'nu kullanarak değiştirin.
Anakart Sorunları
Kadran yanıt vermiyorsa anakart bağlantıları hasar görmüş olabilir; amplifikatör anakartını değiştirin.
Kontrol Düğmeleri Yanıt Vermiyor
Kontrol düğmelerine basıldığında cihaz yanıt vermiyor.
Kontrol Düğmeleri Sıkışmış
Cihazın kontrol düğmeleri birikmiş kalıntılardan etkilenmiş olabilir. Düğmeler hareket ediyor ancak orijinal konumlarına geri dönmüyorsa, sorun kontrol düğmesi değiştirme kılavuzu ile çözülebilir.
Anakart Sorunları
Düğmeler sıkışmamışsa, anakarta giden bağlantıda kopukluk olabilir. Bu durumda anakartın değiştirilmesi gerekecektir.
Bo Sun
183 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019 IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019 üyesi
IUPUI-WILSON-F19S4G4
4 Üyeler
24 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
My usb port was damaged. I have refixed it. But now theres no audio. What can i do
Bilal Khan - Yanıt Paylaş
I’ve had a constant problem with what I believe is my mixamp. It constantly acts as if I am disconnecting and reconnecting my headset over and over again. I’ve read things that say I need a new mixamp but before I go out and buy one I would like to confirm it with multiple sources.
Derrick Halvorson - Yanıt Paylaş
I have volume but cant control it. Muted it seems with all red lights lit. No mic and no volume control
Any ideas?
Eric Garcia - Yanıt Paylaş
my brandnew mix amp will not power on what do i do
Micah B Millraney - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 74
Her zaman: 12,786
