Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar ısınıyor
Bilgisayar aşırı ısınıyor ve yavaşlamasına neden oluyor
Hava akışı engellenmiş
Eğer havalandırma delikleri bir battaniye veya yastıkla kapatılmışsa, bilgisayar soğuk kalması için gereken havayı alamaz ve aşırı ısınır. Dizüstü bilgisayarın alt kısmını engellerden uzak tutmaya çalışın.
Havalandırma deliklerinde veya fanda toz birikmesi
Bilgisayarlar, havalandırma deliklerinde veya fanın içinde biriken aşırı toz ve diğer maddeler nedeniyle aşırı ısınabilir. Bunu düzeltmek için, havalandırma deliklerindeki ve fandaki tozu dikkatlice temizlemek amacıyla basınçlı hava spreyi kullanın.
Yetersiz termal iletkenlik
Bilgisayarınızda ısı dağıtıcı ile işlemci arasında yeterli temas olmayabilir. Bu durum genellikle termal macun eksikliğinden veya iki bileşen arasında hava boşluğu kalmasından kaynaklanır. Bu durumda termal macun veya termal pedlerin bu kılavuz takip edilerek değiştirilmesi gerekir. Asus A52F Soğutma Sistemi Değişimi
Arızalı soğutma sistemi
Yukarıdaki seçeneklerin hiçbiri sorunu çözmüyorsa, soğutma sistemi bozuktur ve değiştirilmesi gerekir. Asus A52F Soğutma Sistemi Değişimi
WiFi bağlantısı kesintili ve/veya yavaş
Web sayfaları yavaş yükleniyor veya hiç yüklenmiyor
WiFi bağlı değil
Ayarlarınızda WiFi'nin etkinleştirildiğinden ve bir WiFi ağına bağlı olduğunuzdan emin olun. WiFi bağlantısını kapatıp tekrar açmak sorunu çözebilir. Başka bir çözüm yolu da bilgisayarınızı yeniden başlatmak olabilir.
Bozuk WiFi kartı
WiFi sürekli açılıp kapanıyorsa ve “Ağ Güvenlik Anahtarı Uyuşmazlığı” hata mesajı görüntüleniyorsa, WiFi kartınız bozuk olabilir. Diğer cihazlar WiFi'ye bağlanabiliyorsa durum muhtemelen böyledir. Asus A52F Wi-Fi Kartı Değişimi
Eksik WiFi sürücüleri
Windows 7, 8, Vista ve XP'de, WiFi sürücüleri bazen eksik olabilir ve bu da WiFi'nin çalışmasını engeller. WiFi sürücüsünü http://www.nodevice.com/driver/WIFI/get8... adresinden indirmeniz yeterlidir.
Ekran çalışmıyor
Ekran çatlak, ölü pikseller, fiziksel olarak kırık veya açılmıyor.
Cihaz kapalı
Çok bariz olsa da, dizüstü bilgisayarın siz en son kullandığınızdan beri şarjı bitmiş olabilir ve bunu beklemiyor olabilirsiniz. Eğer öyleyse, dizüstü bilgisayarı şarj edin ve sorunun devam edip etmediğini kontrol edin.
Ekran devre dışı
Bilgisayar daha önce “Projektör moduna” ayarlanmış olabilir; bilgisayarı tekrar “Yalnızca Bilgisayar” moduna getirmek için Windows tuşu ve P tuşuna basın, her iki tuşu da bırakın ve enter tuşuna basın. Bu işe yaramazsa, donanımda (ekranın kendisinde) bir sorun var demektir ve değiştirilmesi gerekir.
Ölü pikseller
Eğer ASUS A52F ekranında ölü pikseller varsa, ekranın değiştirilmesi gerekir. Ölü pikseller, ekranda sabit bir siyah veya beyaz nokta (ekran türüne göre) ile tanımlanır ve ekrandaki görüntü değiştiğinde bu nokta değişmez. Asus A52F ekran değişimi
Aynı anda çalıştırılabilen program sayısı az
Ne kadar çok program çalışırsa bilgisayar o kadar yavaşlar
Arka plan işlemleri
Ctrl + Shift + Esc tuş kombinasyonuyla erişilen Görev Yöneticinizi kontrol edin. İşlemler sekmesi altında tüm işlemleri görebilir ve bir işlemin üzerine sağ tıklayıp "Görevi sonlandır"a tıklayarak görevleri sonlandırabilirsiniz.
RAM tükeniyor
RAM, bilgisayarların programları çalıştırmak için kullandığı bellektir. Bu, dosyaların kaydedildiği bilgisayar depolamasından farklıdır. Ne kadar RAM kullandığınızı kontrol etmek için Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basın ve performans sekmesine tıklayın. Sağ alt köşede “Fiziksel Bellek:” ifadesini ve yanında bir yüzde göreceksiniz. Bu sizin RAM kullanımınızdır. Ortalama sayıda program çalışırken (örneğin üç internet sekmesi ve bir kelime işlemci programı) bu yüzde %80'e yakın veya üzerindeyse. Asus A52F RAM değişimi
Bilgisayar programları/dosyaları yavaş açıyor
İşlemler genel olarak daha uzun sürüyor. (Örn: Windows'un açılması, programların açılması, dosya aktarımı)
Orijinal sürücü hızı bugünün sürücülerine kıyasla yavaş
Cihaz satın alındığında 5400 RPM bir sabit sürücüye sahipti ancak sabit sürücülerin kapasitesi ve hızları arttı (örneğin 7200 RPM veya hatta SSD kullanımı). Performansınız yeterli değilse, yeni bir dizüstü bilgisayar almak yerine sabit sürücüyü daha iyi bir modelle yükseltmek isteyebilirsiniz. Asus A52F Sabit Disk Değişimi
Sabit sürücü parçalanmış
Birleştirme (Defragmentation), bilgisayarınızın sabit sürücünüzdeki verileri düzenleme işlemidir. Diskinizi birleştirmeniz gerekip gerekmediğini kontrol etmek için sol alttaki Windows düğmesine tıklayın ve “Disk Birleştirici” yazın. Disk birleştiriciyi açın, kontrol etmek istediğiniz sürücüye tıklayın; muhtemelen “Windows7_OS(C:)” veya benzeri bir şekilde adlandırılmıştır. Seçin ve analiz et'e tıklayın. Analiz tamamlandığında ve %10'dan fazla parçalanmış durumdaysa, Windows bunu birleştirmenizi önerir. Bu işlem dosyalarınızın hiçbirini taşımaz, sadece bilgisayarınızın onlara daha hızlı erişmesini sağlar.
Eski dosyalar yer kaplıyor
Sabit sürücüler bilgilerle dolmaya başladığında yavaşlarlar çünkü bilgisayarınız daha fazla veriyi taramak zorunda kalır. Depolama alanınızın %25'inden azı boşsa, sabit sürücünüzü yükseltmeyi düşünün. Bu yüzdeyi hesaplamak için sol alttaki Windows düğmesine tıklayın ve “Bilgisayar”a tıklayın. “Windows7_OS(C:)” veya benzeri bir sürücü göreceksiniz. Mavi çubuğun altında iki sayı vardır; ilki boş gigabayt sayısı, ikincisi ise sürücünün toplam gigabayt sayısıdır. İlk sayıyı ikinci sayıya bölün ve sonucu 100 ile çarpın.
Ron Davis
33.851 İtibar
13 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 39
Her zaman: 679
