Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü bilgisayar aşırı ısınıyor
Dizüstü bilgisayarınız dokunulamayacak kadar sıcak ve/veya uyarı vermeden kapanıyor.
İç bileşenler tozla tıkalı
Toz ve küçük kalıntılar havalandırma kanallarını tıkayarak hava akışını bozabilir ve bilgisayarın aşırı ısınmasına neden olabilir. Bu, havalandırma kanallarına basınçlı hava püskürtülerek giderilebilir. Sorun devam ederse, fanda toz olabilir. Dizüstü bilgisayarı açmanız ve fan üzerinde basınçlı hava kullanmanız gerekecektir. Bunu yapmak için, bu kılavuzu kullanın.
Fan arızalı
Zamanla dizüstü bilgisayarınızın bileşenleri bozulabilir. Fan arızalıysa, değiştirmeniz gerekecektir. Fanı çıkarmak için, bu kılavuzu kullanın.
Yetersiz yüzey
Dizüstü bilgisayarınızın üzerinde durduğu yüzey önemlidir. Yumuşak yüzeyler ısıyı emer ve soğutma bileşenlerinin düzgün çalışmasını engeller. İyi bir hava akışı için dizüstü bilgisayarınızın bir termal soğutma birimi üzerinde veya sert bir yüzeyde olduğundan emin olun.
USB cihazları bağlanmıyor
Harici USB cihazları takıldığında dizüstü bilgisayar yanıt vermiyor.
USB bağlantı noktası kirli
Bir el feneri kullanarak USB bağlantı noktasının içine bakın ve içinde herhangi bir kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa, dizüstü bilgisayarın tamamen kapalı olduğundan emin olun, bir kürdan veya metal olmayan ince bir nesne alın ve kalıntıları ve kirleri temizleyin.
USB bağlantı noktası bükülmüş
Bir el feneri kullanarak USB bağlantı noktasının içine bakın ve plastik/metal haznenin bükülüp bükülmediğini veya herhangi bir şekilde yerinden oynayıp oynamadığını kontrol edin. Hafif bükülmüşse, ince yassı bir alet kullanarak nazikçe yerine bükün. Eğer ciddi şekilde bükülmüşse, hasar görmüşse veya tamamen eksikse, bağlantı noktası değişimi düşünün.
Arızalı USB bağlantı noktaları
Öncelikle, USB cihazını farklı bir dizüstü bilgisayara veya bilgisayara takarak sorunun cihazda olup olmadığını kontrol edin. Diğer cihazlar USB'yi tanıyorsa, sorun dizüstü bilgisayarınızdadır. USB bağlantı noktası temiz görünüyorsa ve bükülmemişse, USB bağlantı noktasının değiştirilmesi gerekebilir. Bunu yapmak için, bu kılavuzu takip edin.
Cihaz açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında cihaz başlamıyor.
Bitik pil
Asus A53S, 100-250V güç sağlayan 90 W, 76 cm'lik bir güç adaptörü kullanılarak şarj edilir. Adaptörü çalışan bir elektrik prizine takın, ardından güç olup olmadığını kontrol etmek için kabloyu cihaza bağlayın. Cihaz hala açılmıyorsa, kabloda hasar olup olmadığını kontrol edin; çünkü kablonun değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı pil
Adaptör sağlam görünüyorsa ve prize takılıyken dizüstü bilgisayara hala güç gelmiyor gibi görünüyorsa, değiştirilmesi gereken arızalı bir piliniz olabilir. Pil değişimi kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Eksik/Hasarlı pil
Cihazın alt kısmında, ekranın klavyeye bağlandığı yere yakın bir yerde, dizüstü bilgisayarın içinde uzun bir parça bulunur. Bu parça hasarlı veya eksik görünüyorsa, değiştirilmesi gerekecektir. Bir çıkarma kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Eksik/Hasarlı anakart
Pil sağlamsa, anakartın hasar görmüş veya hatta eksik olma olasılığı vardır. buradaki sökme kılavuzunu takip ederek anakartı bulun ve hasar kontrolü yapın. Herhangi bir hasar görürseniz veya anakartı bulamazsanız, yeni bir anakart almayı düşünün.
Donmuş veya yanıt vermeyen ekran
Ekran komutlara yanıt vermiyor.
İşlemci (CPU) aşırı ısınıyor
Bu sorun, bilgisayar içindeki işlemcinin (CPU) aşırı ısınması nedeniyle meydana geliyor olabilir. Sorun devam ederse, bu kılavuzu kullanarak klavyenizi açın ve tüm toz parçacıklarının temizlendiğinden emin olarak işlemciyi mikrofiber bir bezle iyice temizleyin.
Kötü amaçlı yazılım (Malware)
Bilgisayarınız, performansına müdahale eden ve ekranınızın yanıt vermemesine neden olan bazı kötü amaçlı yazılımlar içeriyor olabilir. Bilgisayarınızda hangi kötü amaçlı programların yüklü olduğunu belirlemek için bir virüs tarayıcısı (örneğin, Malwarebytes) yükleyin ve bilgisayarınızdaki virüsleri temizlemek için talimatlarını izleyin.
Yetersiz RAM
Dizüstü bilgisayarınız yavaş yanıt veriyorsa, görevlerini yerine getirmek için daha fazla RAM'e ihtiyacı olabilir. RAM'i değiştirmek veya eklemek için, bu kılavuzu takip edin.
Laurie Medina
671 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 41
Her zaman: 1,002
