Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Diskleri Okumuyor
Bilgisayarınız diskleri okumuyor veya optik sürücü yanıt vermiyor.
Bozuk Optik Sürücü
Sorunun bilgisayarın kendisinde olduğundan emin olmak için çalıştığından emin olduğunuz bir disk deneyin. Hem donanım hem de disk çalışıyorsa, disk sürücüsünü kaldırın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bir disk yerleştirildiği halde dönmeye başlamıyorsa, bu kılavuzu takip ederek sürücüyü değiştirmeniz gerekebilir.
Ekran Hatalı Görüntü Veriyor
Ekranınız hasarlı, hatalı görüntü veriyor veya bilgisayarınızın açık olduğundan emin olmanıza rağmen ekran siyah görünüyor.
Arızalı Ekran
Bilgisayarınızı bir bilgisayar monitörü veya TV ekranı gibi başka bir ekrana bağlayarak sorunun ekranınızda mı yoksa başka bir bileşende mi olduğunu kontrol edin. Sorunun kesinlikle ekran olduğunu belirlediyseniz, pili çıkarıp başlatma düğmesine 15-30 saniye boyunca basarak ve ardından pili takmadan sadece şarj cihazınızı kullanarak bilgisayarınızı yeniden başlatıp zorunlu bir sıfırlama yapmayı deneyin.
Bu işlem işe yaramazsa, ekranınızın bilgisayarınızın geri kalanına düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.
Arızalı Klavye
Klavyeniz yanlış giriş yapıyor, yanıt vermiyor veya hasarlı.
Hasarlı / Bozuk Klavye
Klavyenizin tamamı yanıt vermiyorsa, bu kılavuzu takip ederek klavyeyi değiştirmeniz gerekebilir.
Yapışkan / Sıkışmış Tuşlar
Tuşların tam olarak basılmasını veya basıldıktan sonra eski konumuna dönmesini engelleyen fiziksel bir neden olması sık rastlanan bir durumdur. Eğer kırıntı gibi fiziksel bir engel varsa, basınçlı hava kutusu kullanarak temizleyin. Eğer bir sıvı dökülmesi nedeniyle tuş yapışkan hale geldiyse, tuşu temizlemek için izopropil alkole batırılmış bir pamuklu çubuk kullanın. Sıkışmış veya yapışkan olan tuşu tamamen temizlemek için yerinden çıkarmanız gerekebilir.
Hasarlı Tuşlar
Hasarlı veya eksik olan tekil tuşlar, klavyenin tamamı değiştirilmeden değiştirilebilir.
Sabit Sürücüyü Okuma veya Yazma Sorunu
Sabit sürücünüze artık dosya kaydedemiyor veya üzerindeki dosyalara erişemiyorsunuz.
Sabit Sürücü Dolu
Sabit sürücüde yer kalmadıysa, daha yeni dosyalar için yer açmak adına eski dosyaları silebilir veya bu değişim kılavuzunu kullanarak sabit sürücüyü daha geniş kapasiteli bir sürücüyle değiştirmeyi düşünebilirsiniz.
Sabit Sürücü Bozuk
Sabit sürücü başlatılırken veya dosyalara erişmeye çalışırken yüksek sesle tıklama sesi çıkarıyorsa, sabit sürücü arızalanmıştır ve değişim kılavuzu kullanılarak değiştirilmesi gerekecektir.
Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Bilgisayarınız aşırı ısınıyor ve genellikle uyarı vermeden kapanıyor.
Tozlu Havalandırma
Bilgisayarlar bir süre kullanıldıktan sonra iç kısımları genellikle tozlanır. Bunu kolayca temizlemek için havalandırma sistemini ve fanları basınçlı havayla temizleyin. Genellikle basınçlı havayı önce egzoz (bilgisayar çalışırken havanın dışarı üflendiği delikler) ve ardından giriş (bilgisayar çalışırken havanın içeri çekildiği delikler) kısımlarına uygulamak, tozun yerleştiği yerden bağımsız olarak dışarı atılmasında daha etkilidir.
Yetersiz Hava Akışına Yol Açan Bozuk Fanlar
İlgili deliklerden hem havanın içeri çekildiğini hem de dışarı üflendiğini hissederek tüm fanların döndüğünden emin olun ve görsel olarak kontrol etmeye çalışın. Bir fan dönmüyorsa, muhtemelen değiştirilmesi gerekecektir ve bu işlem bu kılavuz kullanılarak yapılabilir.
Bilgisayar Yavaş veya Sık Sık Donuyor
Bilgisayarınız, açılıştan sonra beklemenize rağmen temel işlemleri ve uygulamaları yavaş gerçekleştiriyor veya işlemlerin ortasında donuyor ve takılıyor.
Yetersiz RAM
Bilgisayarınız donuyorsa veya yüklenmesi yavaşsa, muhtemelen görevlerini yerine getirmek için daha fazla RAM'e ihtiyaç duyuyordur. Bu kılavuzu kullanarak ek RAM ekleyebilir veya mevcut RAM'leri daha büyük kapasiteli olanlarla değiştirebilirsiniz.
Çok Fazla İşlem Açık
Daha fazla RAM ekleyemiyorsanız, çalışması gerekmeyen bazı işlemleri kapatmak yardımcı olabilir. Bunu yapmak için Ctrl + Shift + Esc tuşlarına (üçüne aynı anda) basın ve Görev Yöneticisi'nin açılmasını bekleyin. “Performans” sekmesine gidin ve “Bellek” yazısının yanındaki yüzdeye (veya orana) dikkat edin.
Eğer bu yüzde yüksekse, “İşlemler” sekmesine geri dönün ve en çok bellek tüketen işlemleri en az tüketenlere göre sıralamak için “Bellek” sütununa tıklayın. Tanıdığınız ve gereksiz olduğunu bildiğiniz herhangi bir işleme tıklayın ve durdurmak için sağ alttaki “Görevi Sonlandır”a basın (“Service Host:...” gibi işlemler veya Windows'a ait herhangi bir şey muhtemelen önemlidir ve kapatılmamalıdır).
Kenae Brooks
252 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018 üyesi
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G3
3 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 58
Her zaman: 977
