Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar kapandı ve tekrar açılmıyor.
Dizüstü Bilgisayarın Pili Bitmiş
Dizüstü bilgisayarın her zaman tam şarj olmayabileceği ve tekrarlanan kullanımlarla pilin tükenebileceği mümkündür. Biten bir pili düzeltmek için şarj cihazını dizüstü bilgisayara takın ve şarj olmasını bekleyin. Yaklaşık 30 dakika sonra dizüstü bilgisayarı açmayı deneyin. Ekran açılmalı ve dizüstü bilgisayar kullanıma hazır hale gelmelidir.
Arızalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünüzü taktığınızdan ve uyarı ışığının yandığından emin olun. Dizüstü bilgisayarınız şarj olmuyorsa güç adaptörünüzü değiştirmeyi düşünün.
Arızalı Pil
Güç adaptörünüzü taktığınızdan ve uyarı ışığının yandığından emin olun. Dizüstü bilgisayarınız yalnızca prize takılıyken çalışıyorsa pilinizi değiştirmeyi düşünün. [Kılavuz bağlantısı burada]
BIOS Güncellemesinden Sonra Ekran Kararıyor
Dizüstü bilgisayar güncellemeden önce çalışıyordu, ancak güncellemeden sonra tekrar açıldığında hiçbir işlem yapmıyor.
BIOS Güncellemesi Kesintiye Uğradı
BIOS güncelleme işlemi sırasında belirtilen adımları takip etmek ve dizüstü bilgisayarın kendi kendine yeniden başlamasını beklemek önemlidir. Bu işlem kesintiye uğrarsa dizüstü bilgisayar güncelleme işlemini durdurabilir veya ekran siyah kalabilir. Dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatmak için şu adımları deneyin:
  1. Başlatma düğmesini uyarı ışığı sönene kadar basılı tutarak zorla kapatın, AC güç adaptörünü prizden çekin.
  2. AC güç adaptörünü tekrar takın ve BIOS güncellemesine devam etmek için başlatma düğmesine basın; güncelleme tamamlanana kadar AC güç adaptörünü prizden ÇIKARMAYIN veya cihazı kapatmayın.
  3. İşlem tamamlandığında sistem normal şekilde çalışmalıdır.
POST Başarısız Oldu
Dizüstü bilgisayar başka bir hata nedeniyle POST işlemini gerçekleştirememiş olabilir. POST başarısız olursa fanlar çalışmaya başlamalı ve ekran açılır gibi görünmeli ancak boş kalmalıdır. RAM'inizin tam olarak takılı olduğundan ve sabit diskinizin de bağlı olduğundan emin olun. RAM'e erişmek için [bu kılavuzu] ve sabit diske erişmek için [bu kılavuzu] kullanabilirsiniz.
Sistem Yavaş Çalışıyor
Dizüstü bilgisayar programları yavaş açıyor ve çalıştırıyor.
Dizüstü Bilgisayarın Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Açık dosyaları temizlemek, geçici dosyaları silmek ve kendini güncellemek için dizüstü bilgisayarlar haftada birkaç kez yeniden başlatılmalıdır. Dizüstü bilgisayarınız yakın zamanda yeniden başlatılmadıysa sonraki adımları takip etmeden önce mutlaka yeniden başlatın.
Arka Planda Çalışan Programlar
Dizüstü bilgisayarın yavaş olmasının en yaygın nedenlerinden biri, arka planda çalışan programlardır. Bunu düzeltmek için artık kullanmadığınız programları kapatmanız yeterlidir; sistem hızlanacaktır.
Klavye Yanıt Vermiyor
Dizüstü bilgisayar açık ancak yazı yazmaya çalıştığımda hiçbir şey olmuyor.
Num Lock Kapalı
Sayı tuş takımını kullanmaya çalışıyorsanız ve hiçbir şey görünmüyorsa Num Lock uyarı ışığının yandığından emin olun. Yanmıyorsa sayı tuş takımı kullanıldığında rakamlar görünmeyecektir.
Klavye Bağlı Değil
Klavyenin ışığının yandığından ve açık olduğundan emin olun. İçeride klavyeyi anakarta bağlayan ve ayrılmış olabilecek bir ribbon kablo bulunur. Bunu onarmak için ribbon kablonun anakarta bağlı olduğundan emin olmanız gerekir.
Cihaz Isınıyor
Cihazı kullanırken, sistem kapanana kadar giderek daha fazla ısınıyor.
Kirli Fanlar veya Havalandırma Kanalları
Fanlarda ve havalandırma kanallarında aşırı toz ve diğer küçük maddelerin birikmesi durumunda bilgisayarlar aşırı ısınabilir. Bunu düzeltmek için basınçlı hava spreyi ile sistemdeki toz ve kalıntıları temizleyin. Cihazı ters çevirip fan girişini bulun, hava spreyini bu açıklığa yerleştirin ve kalıntıları dışarı üfleyin.
Arızalı Soğutucu Fan
Cihazı açtığınızda elinizi veya kulağınızı arkadaki havalandırma kanallarına yaklaştırın. Fanların dönmeye başladığını hissetmeli veya duymalısınız. Hiçbir şey hissetmiyorsanız veya duymuyorsanız soğutucu fanı değiştirmeniz gerekecektir. [ Kılavuz bağlantısı burada ]
Cynthia Munoz
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
kkeyboard few keys are not working
Prasad M Palankar PMP - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 38
Her zaman: 1,994
