Ana içeriğe geç
Bilgisayar açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında bilgisayar tepki vermiyor.
Güç Kablosu
Öncelikle güç kablosunun doğru takılıp takılmadığını ve soket içinde gevşek durup durmadığını kontrol edin. Ardından, arkadaki güç kaynağı anahtarını kontrol edin. 1 konumunda olduğundan emin olun. Her şey yolundaysa ve bilgisayar hala açılmıyorsa, güç kablonuz arızalı olabilir. Uyumlu bir kabloyu burada bulabilirsiniz.
Dahili bağlantıları kontrol edin
Güç kablonuz ve güç kaynağınız sağlamsa, tüm dahili bileşenlerin takılı olduğundan emin olmak için bilgisayarın içini kontrol edin. Önemli alanlar şunlardır:
  • Dört pinli CPU fişi
  • 24 pinli ACX fişi
  • Başlatma düğmesi fişi
Bilgisayar Windows'a girmiyor
Bilgisayar Windows'u başlatmıyor. Bu durum, hata içeren mavi ekranı veya Windows'un hiç yüklenmemesini içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir.
RAM'i kontrol edin
Bazen RAM bellekler düzgün çalışmayı durdurur. Bu olduğunda, bilgisayar hiçbir şey göstermez ve fanlar orta hızda çalışır. RAM'i şu şekilde kontrol edebilirsiniz:
  1. Arkadaki güç kablosunu prizden çekin ve başlatma düğmesine 10 saniye boyunca basılı tutun. Bu, güç kaynağında artık enerji kalmadığından emin olmak içindir; çünkü artık enerji bileşenlere zarar verebilir veya yaralanmanıza neden olabilir.
  2. Sabit disk kabloları gibi engel olabilecek kabloları çıkarın (ancak işiniz bittiğinde bunları geri takmayı unutmayın).
  3. RAM belleği çıkarıp altın kontakları inceleyebilmek için RAM yuvasının üst ve altındaki mandalları açın.
  4. Kontaklarda kir veya toz varsa, alkollü bir pamukla kontakları temizlemeyi deneyin. Test etmeden önce kurumasına izin verin.
    • Not: RAM belleklerin kontaklarında hala iz veya hasar varsa, bunlar onarılamayacak kadar zarar görmüş olabilir ve değiştirilmeleri gerekir.
  5. Yuvanın üst ve altındaki mandalları açarak ve ortadaki çentiğin yuva üzerindeki çentikle hizalandığından emin olarak RAM belleği değiştirin, belleğin her iki ucuna eşit baskı uygulayarak yuvaya kaydırın.
RAM bellekler hala çalışmıyorsa, yedek bellekler burada bulunabilir. Anakartla uyumlu oldukları garanti edildiği için orijinal OEM RAM belleklerini kullanmanızı öneririz; ancak başka DDR3 bellekler de çalışabilir.
Windows Otomatik Onarım
Windows üç kez başlatılamadıktan sonra, sistem kendini onarmaya çalışacak ancak sizi Otomatik Onarım ekranına getirecektir. Bu gerçekleştiğinde, Gelişmiş Seçenekler kısmına gidip şunları deneyin:
  1. Başlangıç Onarma
  2. Sistem Görüntüsü Kurtarma (Varsa)
  3. Sistem Geri Yükleme
Bu seçeneklerin hepsi başarısız olursa, Windows kurulumunuz bozulmuş olabilir.
Bozuk Windows Kurulumu
Windows Otomatik Onarım uygulandıktan sonra Windows başlatılmıyorsa, Windows'u yeniden kurmanız gerekebilir. Microsoft'un burada oldukça kapsamlı bir kılavuzu bulunmaktadır.
Sabit Disk Arızası
Windows'u yeniden kurduysanız ve hala başlatamıyorsanız veya “Önyüklenebilir cihaz bulunamadı” mesajı alıyorsanız, arızalı bir sabit diskiniz olabilir. Ne yazık ki bu, onarılamayan bir durumdur ve değiştirilmesi gerekir. Bir değişim kılavuzumuz burada mevcuttur.
Aşırı Isınma Sorunları
Bilgisayar açılıyor, ancak bir süre çalıştıktan sonra aşırı ısınıyor.
Harici fanların çalışıp çalışmadığını kontrol etme
  1. Bilgisayarı açın.
  2. Fan havalandırmalarındaki tüm tozları temiz, tüy bırakmayan bir bez veya temiz kuru bir bezle temizleyin.
  3. Bilgisayarın arkasında, güç kaynağı fanının altında gümüş ızgaralı 80 mm'lik fanı bulun.
  4. Havayı bilgisayarın dışına üfleyen fan için, havayı hissedip hissedemeyeceğinizi kontrol etmek için elinizi fanın yakınına koyun veya ızgaralı alandan uzağa itilip itilmediğini görmek için bir parça kağıt kullanın.
Dahili fanın çalışıp çalışmadığını kontrol etme
Not: Bu işlem, bilgisayarın yan panelinin açılmasını gerektirir. Bu durum, sahip olabileceğiniz garantiyi geçersiz kılabilir.
  1. Bilgisayarın arkasındaki vidaları sökerek yan paneli açın.
  2. Bilgisayarın kapalı ve prizden çekilmiş olduğundan emin olun, CPU'ya bağlı fanı temiz tüy bırakmayan bir bez, temiz kuru bir bez veya basınçlı hava spreyi kullanarak temizleyin.
  3. Bilgisayarı tekrar prize takın ve CPU fanının dönüp dönmediğini görmek için açın.
    • Dönmüyorsa, güç kablosunun anakartın CPU fan pinlerine bağlı olduğundan emin olun.
    • Dönüyorsa ve hala aşırı ısınıyorsa, CPU için termal macunu değiştirmeniz gerekebilir.
Fanlar çalışıyor
Bilgisayarınızdaki tüm fanlar çalışıyor ancak hala aşırı ısınıyorsa, termal macunu değiştirmeniz gerekebilir. Bir değişim kılavuzumuz burada mevcuttur.
Monitör düzgün görüntü vermiyor
Bilgisayar prize takılı ancak ekran düzgün görünmüyor.
Yanlış çözünürlük
En yaygın görüntü sorunu, geçerli çözünürlüğün monitörün doğal çözünürlüğü olmamasıdır. Bunu düzeltmek için yapmanız gereken tek şey masaüstüne sağ tıklayıp “Görüntü ayarları”nı veya Windows'un daha eski bir sürümünü kullanıyorsanız “Çözünürlüğü Değiştir”i seçmektir. Oradan, yanında “(Önerilen)” veya “(Doğal)” yazan ekran çözünürlüğünü seçmeniz yeterlidir.
Grafik Sürücüleri
Bazen Windows en güncel grafik sürücülerini kurmaz, bu yüzden ekran yanlış görünebilir. Bu şu şekilde kolayca düzeltilir:
  1. Sol alt köşedeki Windows Simgesine sağ tıklayın ve Aygıt Yöneticisini seçin. Aygıt Yöneticisi sayfasının açılması için birkaç saniye bekleyin, ardından...
  2. Görüntü bağdaştırıcılarına çift tıklayın.
  3. Listelenen aygıta sağ tıklayın ve Sürücüyü güncelleştiri seçin.
  4. Güncel sürücü yazılımını otomatik olarak ara seçeneğini seçin ve Windows'un en yeni sürücüleri bulmasına izin verin.
CD Tepsisi Sorunları
CD Tepsisi açılmıyor
Aç düğmesine basmak sürücünün tepki vermesini sağlıyor ancak tepsi açılmıyor.
Büyük ihtimalle CD tepsisi için açılan harici kapak sıkışmıştır. Bir iFixit açma aleti alıp kapağın üst kısmından tepsiyi açabilmelisiniz. Kapak düzgün açılıyorsa, CD tepsisi içindeki bir CD nedeniyle içeriden sıkışmış olabilir. Bunu düzeltmek parçalara ayırmayı gerektirir.
CD Tepsisi çalışmıyor
Aç düğmesine basmak sürücünün tepki vermesini sağlamıyor ve/veya sürücü Windows'ta görünmüyor.
Bir kablo gevşemiş olabilir ve kasanın açılarak yerine oturtulması gerekir. Arkadan çıkan güç ve veri olmak üzere iki kablonun güvenli bir şekilde takıldığından emin olun. Her iki kablo da sabitse ve CD Tepsisi hala çalışmıyorsa, hasar görmüş olabilir ve değiştirmeniz gerekebilir. Bir değişim kılavuzumuz burada mevcuttur.
TC Fowlar
959 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
ASUS desktop stuck on black screen with blue password box. I don't know the password and cannot get past this screen. I have tried everyyhing I have read so far, and nothing has worked. Please help me. Laura F.
Laura Fisher - Yanıt Paylaş
hey hi there, so my asus desktop is turning on, working fine but there's this "no signal" dialogue floating on my screen.
I couldn't make it go away no matter what i do ; i've tried all sorts of resolutions, i only have a single monitor 1080p
please guide me... thank you
Krish - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 29
Her zaman: 1,375
