Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Chromebook açılmıyor
Başlatma düğmesine basılmasına rağmen Chromebook açılmıyor.
Pil yeterince şarj olmamış
Pil göstergesinin yanıp yanıp sönmediğini kontrol edin. Chromebook'unuzu tekrar açmadan önce en az yarım saat şarjda tutun.
Chrome OS hasarlı
Laptop'ın şarj kablosunu çıkarın ve en az 24 saat boyunca dokunmayın. 24 saat şarj etmeden beklettikten sonra şarj kablosunu tekrar takın. Chrome OS'in hasarlı olduğunu belirten bir ekran çıkmalıdır. Onarmak için ekrandaki talimatları izleyin.
Laptop ekranı açılmıyor
Bilgisayarın açık olduğu kesin ancak ekran görüntü vermiyor.
Chromebook uyku modunda
Ekranın açılıp açılmadığını görmek için klavyedeki herhangi bir tuşa basın veya dokunmatik yüzey üzerinde parmağınızı sürüklemeyi deneyin. Chromebook'un uyanması için birkaç saniye bekleyin.
Hatalı Ekran Bağlantısı
Chromebook'un alt kısmındaki çevrede ve kauçuk ayakların altındaki vidaları çıkarın. Chromebook'un alt kapağını dikkatlice ayırın. Biri çok küçük, diğeri büyük olmak üzere iki siyah ribbon kablonun düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Adım adım bir onarım kılavuzu isterseniz, buraya tıklayın.
İnternete bağlanılamıyor
İnternet hiçbir sayfaya bağlanmıyor. WiFi simgesinde bağlı olmadığını gösteren bir çarpı işareti var. Bağlanılabilecek bir bağlantı bulunmuyor.
WiFi adaptörü sürücüleri eksik veya hatalı
WiFi simgesine sağ tıklayın ve sorun giderme seçeneğine tıklayın. Sorun varsa sürücüleri otomatik olarak yeniden yükleyecektir. Yeni sürücü mevcut değilse, sürücüleri kaldırın ve Chromebook'unuzu yeniden başlatın.
Hoparlörlerden ses gelmiyor
Sesin çalıyor olması gerekirken hoparlörlerden hiçbir ses gelmiyor.
Ses devre dışı
Chrome OS içinde sesin etkinleştirildiğinden emin olun. Bunu yapmak için ekranınızın sağ alt kısmına gidin, "saat"i seçin ve ses seviyesini oradan değiştirin.
Ses diğer cihazlardan geliyor
Kulaklık veya hoparlör gibi harici ses cihazlarının bağlantısını kesin. Ses hala Chromebook'un hoparlörlerinden gelmiyorsa, aşağıdaki bölüme başvurun.
Hoparlörler bağlı değil
Chromebook'un alt kısmındaki çevrede ve kauçuk ayakların altındaki vidaları çıkarın. Chromebook'un alt kapağını dikkatlice ayırın. Hoparlör kablolarının bağlı olup olmadığını kontrol edin. Adım adım bir onarım kılavuzu isterseniz, buraya tıklayın.
Cihaz şarj tutmuyor
Chromebook'umu ne kadar süre şarjda bırakırsam bırakayım, pil hiçbir zaman dolmuyor.
Şarj cihazı prize ve/veya Chromebook'a takılı değil
Şarj cihazının prize ve Chromebook'a düzgün bir şekilde takılı olduğundan emin olun.
Güç girişi kirli veya tıkalı
Güç girişine (Chromebook'ta şarj cihazını taktığınız yer) bakın ve kirli olup olmadığını kontrol edin. Eğer kirliyse, basınçlı hava veya temiz bir bezle temizleyin, ardından şarj cihazını tekrar güç girişine takın.
Kamera çalışmıyor/siyah ekran gösteriyor
Kameramı bir programda kullanmam gerekiyor ancak kamera hiçbir şey göstermiyor.
Kamerayı engelleyen bir madde var
Kameranıza bakın ve bant gibi herhangi bir şeyin onu kapatıp kapatmadığından emin olun.
Bir hata kameranın çalışmasını engelliyor
Programa Chromebook'un kamerasını kullanma izni verilmemiş
Şu anki programınızın kameranızı kullanma yetkisi olduğundan emin olun. Programın izne ihtiyacı varsa, program ayarlarına gidin, kamera bölümüne gidin ve programa kameranızı kullanma izni verin.
Eğer programlara tek tek kamera izni vermek işe yaramazsa, Chrome OS ayarlarından programlarda kamera kullanımını genel olarak etkinleştirin.
Dan Sysopha
369 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S1-G2, O'Connell Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G2, O'Connell Fall 2019 üyesi
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G2
2 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 43
Her zaman: 1,613
