Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Chromebook açılmıyor
Chromebook hiçbir komuta yanıt vermiyor.
Güç sorunları
Chromebook herhangi bir komuta yanıt vermiyorsa, önce Chromebook'u fişe takılı şekilde bir veya iki saat şarjda bırakıp açmayı deneyin. Bu işe yaramazsa Chromebook'u güç döngüsüne sokmayı deneyin. Bunu yapmak için Chromebook'u güç adaptöründen çıkarın ve başlatma düğmesini bir dakika basılı tutun. Ardından Chromebook'u açmayı deneyin. Bu hâlâ işe yaramıyorsa aşağıdakileri deneyin:
1. Chromebook'u güç adaptöründen ayırın.
2. Pili çıkarın; bunu yapmak için şu kılavuzu izleyin: Pil değişimi. Not: Pili tamamen çıkarmanıza gerek yoktur, sadece beyaz kablonun bağlantısını kesmeniz yeterlidir.
3. Başlatma düğmesini bir dakika basılı tutun.
4. Pili yeniden bağlayın ve Chromebook'u kapatın (kılavuzdaki adımları ters sırayla izlemeniz yeterlidir).
5. Fişi takın ve açın.
Arızalı pil
Yukarıdaki adımlar işe yaramazsa, pil arızalı olabilir (bkz. pil şarj olmuyor bölümü).
Dizüstü bilgisayarda işlemci sorunları var
Pil çalışır durumdaysa, sorun anakart kaynaklı olabilir; değiştirmek için şu kılavuzu izleyin: Anakart değişimi.
Pil şarj olmuyor
Chromebook prize takılı ancak yanıt vermiyor gibi görünüyor.
Şarj yuvası kirli veya hasarlı
Chromebook şarj olmuyorsa, bunun nedeni şarj yuvasındaki toz veya kir olabilir. Pilin şarj olmasını engelleyen gevşek kirleri temizlemek için şarj yuvasına nazikçe üfleyin. Bu işe yaramazsa sorun şarj kablosunda veya pilde olabilir (bkz. Arızalı Şarj Kablosu ve Arızalı Pil). Sorun devam ederse, şarj yuvasını değiştirmeyi düşünün. Bu modelde şarj yuvasını değiştirmek için tüm anakartın değiştirilmesi gerekir; yardım için şu kılavuzu izleyin: Anakart değişimi.
Güç sorunları
2. Pili çıkarın; yardım için şu kılavuzu izleyin: (bu kılavuz[Pil değişimi]). Not: Pili tamamen çıkarmanıza gerek yoktur, sadece beyaz kablonun bağlantısını kesmeniz yeterlidir.
Arızalı şarj kablosu
Kullanılan şarj kablosunun veya takılı olduğu prizin düzgün çalışmıyor olma ihtimali vardır. Chromebook'u farklı bir prize veya çalıştığı bilinen bir prize takmayı deneyin. Şarj cihazı düzgün bir şekilde takıldığında ve Chromebook'a bağlandığında, şarj kablosunun ortasındaki “adaptör” üzerinde yeşil bir ışık yanmalıdır. Yanmıyorsa şarj kablosu bozuk olabilir.
Arızalı pil
Arızalı bir pil, Chromebook'ta ışık yanmayacağı ve fişe takılı olsa bile açılmayacağı anlamına gelir. Bu durumda pilin değiştirilmesi gerekebilir; pili değiştirme hakkında daha fazla yardım için şu kılavuzu izleyin: Pil değişimi.
Wi-Fi bağlanmıyor
Kablosuz ağa bağlanma sorunları.
Devre dışı bırakılmış Wi-Fi
Chromebook, Wi-Fi olduğu bilinen bir oda/binadaysa ve bağlanmıyorsa, Wi-Fi ayarı kapatılmış olabilir. Kontrol etmek için hesap resmine tıklayın; ağ bağlantısı ayarı görünecektir. Ayar kapalıysa anahtara tıklayın; kullanılabilir ağlar listelenecektir.
Arızalı Wi-Fi çipi
Asus Chromebook, Wi-Fi'ye bağlanmasını sağlayan bir Wi-Fi çipi ile gelir. Bu çip düzgün çalışmıyorsa veya bozuksa, Chromebook Wi-Fi'ye bağlanamayacaktır. Bu durumda Wi-Fi çipinin değiştirilmesi gerekebilir. Bu çipi değiştirmekle ilgili yardım için şu kılavuzu izleyin:
Wi-Fi çipi değişimi.
Kötü ekran kalitesi
Chromebook ekranı sınırlı veya hiç yok
Çatlak ekran
Ekranı yakından inceleyin ve siyah noktalar veya çatlaklar gibi herhangi bir fiziksel hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasar varsa, tüm ekran panelinin değiştirilmesi gerekecektir. Ekranı değiştirmekle ilgili yardım için şu kılavuzu izleyin: Ekran değişimi
Ekranın rengi bozuk
Ekran renkleri düzgün görüntülemiyor
Ekran aşırı ısınması
Chromebook'u yeniden başlatmayı deneyin; sorun ortadan kalkarsa ekranın aşırı ısınmasından kaynaklanıyor olabilir.
Hasarlı ekran
Chromebook'u yeniden başlatmayı ve sıfırlamayı deneyin. Sorun devam ederse, tüm ekran panelinin değiştirilmesi gerekecektir. Ekranı değiştirmekle ilgili yardım için şu kılavuzu izleyin: Ekran değişimi
Ses çalışmıyor
Hoparlörler düzgün çalışmıyor
Chromebook sessizde
Bu sorunu gidermek için klavyede önünde 'x' işareti bulunan küçük bir hoparlör simgesi arayın ve ona basın ya da ses seviyesini açın.
Arızalı hoparlörler
Chromebook'un ses seviyesi en yüksekte olmasına rağmen hala ses gelmiyorsa, hoparlörler muhtemelen bozuktur. Bu hoparlörleri değiştirmekle ilgili yardım için şu kılavuzu izleyin: Hoparlör değişimi
Dokunmatik mat çalışmıyor
Parmakları dokunmatik mat üzerinde gezdirirken imleç hareket etmiyor
Yazılım sorunları
Esc tuşuna birkaç kez basmayı deneyin, ardından dokunmatik matı test edin. Bu işe yaramazsa, parmaklarınızı dokunmatik mat üzerinde hafifçe vurarak gezdirin (drumroll). Bu da işe yaramazsa, bilgisayarı yeniden başlatmayı deneyin. Dokunmatik mat hâlâ çalışmıyorsa arızalı olabilir (bkz. Arızalı Dokunmatik Mat).
Arızalı dokunmatik mat
Asus Chromebook C200 dokunmatik matının düzgün çalışması için parmakla doğrudan temas etmesi gerekir. Durum böyleyken imleç hâlâ ekranda hareket etmiyorsa, dokunmatik matın değiştirilmesi gerekebilir. Dokunmatik matı değiştirmek için şu kılavuzu izleyin: Dokunmatik mat değişimi.
Chromebook USB sürücüsünü tanımıyor
Bir USB sürücüsü doğru bağlantı noktasına takılı, ancak dosyalara erişilemiyor/sürücü Chromebook'ta görünmüyor.
Arızalı USB sürücüsü
Önce USB sürücünüzü Chromebook'taki başka bir çalışan bağlantı noktasına veya başka bir cihaza takmayı deneyin. Hâlâ erişilemiyorsa, USB sürücüsü bozuktur.
Arızalı USB bağlantı noktası
Önce USB cihazınızı Chromebook'taki başka bir bağlantı noktasına takmayı deneyin. Chromebook cihazı tanırsa, USB bağlantı noktanızın değiştirilmesi gerekebilir. Bir hava spreyi alıp USB bağlantı noktasındaki gevşek kirleri nazikçe üflemeyi düşünün. Cihazın bozuk olmadığını doğruladıktan sonra Chromebook USB cihazını hâlâ tanımıyorsa, USB bağlantı noktasının değiştirilmesi gerekecektir. Yardım için bu kılavuzu izleyin.
Christopher Lim
779 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S23-G4, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S23-G4, Livingston Spring 2017 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G4
4 Üyeler
120 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
My asus chromebook will randomly (and not randomly) die and go into shipping mode (white blinking light) and I can’t turn it on. It’s been fully charged but if I try to turn it on the light starts blinking white and doesn’t turn on.
Jaxion Fae - Yanıt Paylaş
instead of showing us how to do this and risk damaging it further you should respond to emails about getting them fixed!
Entle Masara - Yanıt Paylaş
My Asus chrome book c202s won’t turn on or show charging signal.. charger is good I’ve left it plugged in for two hours and I tried to hard reset it with arrow and power button held in and turn it back on still nothing. it’s done this before but after 1 or two months I randomly plugged it in and it powered on again and started working again like nothing happened, but now I think I’ve ran into the same problem again anyway to fix this or find out what’s causing this
Matt Leibrock - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 52
Her zaman: 46,181
