Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Klavye çalışmıyor
Chromebook'un klavyesi yanıt vermiyor.
Bitmiş pil
Klavye düzgün yanıt vermiyorsa pil bitmiş olabilir. Güç adaptörünü Chromebook'a takın ve cihazı açın.
Bazı tuşlar çalışmıyor
Belirli tuşlar çalışmıyorsa klavyeyle ilgili bir sorun var demektir. Klavye değişimi kılavuzumuza göz atın.
Ekran çalışmıyor
Chromebook'un ekranı açılmıyor.
Bitmiş pil
Ekran siyahsa Chromebook'un pilinin şarj olduğundan emin olun. Başlatma düğmesini altı saniye basılı tutarak Chromebook'unuzu açmayı deneyin. Cihazı açamıyorsanız, güç adaptörüne takın ve şarj edin.
Düşük parlaklık
Siyah ekranın bir nedeni, Chromebook'un parlaklığının tamamen kısılmış olması olabilir. Klavye üzerindeki sessize alma düğmesinin yanında bulunan parlaklık tuşunu kullanarak parlaklığı artırın.
Kırık ekran
Ekran hala açılmıyorsa, ekranın kendisinde bir sorun olması mümkündür. Bu durum Chromebook'u düşürmekten, üzerine oturmaktan veya cihazın hatalı kullanımından kaynaklanabilir. Ekran değişimi kılavuzumuza göz atın.
Kullanılabilir alan yok
Chromebook'ta depolama için kullanılabilir alan yok.
Çok fazla indirme
Chromebook'ta hiç boş alan kalmamasının bir nedeni, sabit sürücüde çok fazla indirilen dosya bulunması olabilir. Yer açmanın bir yolu bazı dosyaları silmektir. Chromebook'taki depolama alanına erişmek için sol alt köşedeki ızgara düğmesine tıklayın, ardından Dosyalar uygulamasını açın.
Arızalı sabit sürücü
Arızalı bir sabit sürücü, teşhisi kolaylaştıran başka belirtiler de gösterecektir. Bu diğer belirtiler arasında bozuk veri dosyaları, bilgisayarın içinden gelen tıkırtı sesi veya bilgisayarın donması yer alabilir. Teşhis etmek için bilgisayarın kendi üzerinde bulunan S.M.A.R.T. özelliği ile sabit sürücünüzü tarayabilirsiniz: bunun için dizüstü bilgisayarınızda S.M.A.R.T. uygulamasını aratın. Sabit sürücü hasarlıysa anakart değişimi kılavuzumuza göz atın.
Chromebook'un aşırı ısınması
Chromebook dokunulduğunda sıcak.
İşlemcinin aşırı ısınması
İşlemcinizin aşırı ısınıp ısınmadığını belirlemek için Chromebook'un alt kısmının dokunulduğunda sıcak olup olmadığına bakın. Bu durum, sıcak bir ortamdan veya işlemciye yeterli hava akışının sağlanmamasından kaynaklanabilir. Chromebook'u 20 dakika kapalı tutun ve dizüstü bilgisayarı daha serin bir ortama taşıyın. Chromebook'un hava aldığından emin olun. Chromebook 20 dakika kapalı kaldıktan sonra tekrar açın ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Kusurlu pil
Pil kusurlu olabilir. Bu, aşırı ısınmanın nedeni olabilir. Pili soğutmanın en iyi yolu onu çıkarmak ve serin bir ortama koymaktır. Ardından yaklaşık 15 dakika soğumaya bıraktıktan sonra pili tekrar takın ve sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için cihazı açın. Bu işe yaramazsa pil değişimi kılavuzumuza göz atın.
Virüs
Pil düzgün çalışıyorsa dizüstü bilgisayarınızı etkileyen bir virüs olabilir. Durumun bu olup olmadığını görmek için bir virüs taraması gerçekleştirin. Bazı ücretsiz çevrimiçi virüs tarayıcıları HouseCall, McAfee ve Malware'dir. Tarama yaptıktan sonra ne tür bir virüsün mevcut olduğunu ve başka hangi adımların atılması gerektiğini belirleyebilirsiniz.
Wi-Fi bağlantısı düzensiz veya yok
Chromebook'un yerel Wi-Fi ağına bağlanmada sorunları var. Bu, internete erişimi engelliyor.
Ayar sorunları
Wi-Fi'nizin etkin olduğundan ve doğru Wi-Fi ağının seçildiğinden emin olun. Bunu yapmak için ekranın sağ alt köşesindeki Wi-Fi simgesine tıklayın. Wi-Fi açıksa kullanılabilir Wi-Fi ağlarının bir listesi olmalıdır. Liste görünmüyorsa açılır pencerede Wi-Fi'yi etkinleştirme seçeneği olmalıdır. Bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağının seçili olduğundan emin olun. Sorun bu değilse önce Wi-Fi'yi açıp kapatmayı deneyin. Ardından bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin.
Yönlendirici/modem/servis sağlayıcı sorunları
Sorunun harici olması ve dizüstü bilgisayarınızın bağlanma yeteneğiyle hiçbir ilgisi olmaması mümkündür. Bunu doğrulamak için Wi-Fi bağlantısının diğer cihazlarda çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Cihazlarınızın hiçbiri bağlanamıyorsa bu, yönlendiriciniz, modeminiz veya servis sağlayıcınızla ilgili bir sorun olabilir. Önce yönlendiricinizi ve modeminizi yeniden başlatmayı deneyin. Bu yardımcı olmazsa, bölgenizde hizmet kesintisi olup olmadığını öğrenmek için servis sağlayıcınızı arayın.
Arızalı Wi-Fi kartı
Sorunun ayarlardan veya harici cihazlardan kaynaklanmadığını tespit ettiyseniz, bu dahili bir donanım sorunu olabilir. En kapsamlı çözüm, anakart üzerinde bulunan Wi-Fi çipinizi değiştirmektir. Durum buysa anakart değişimi kılavuzumuza göz atın.
Yüklenmesi çok uzun sürüyor
Chromebook yükleme yapmıyor
Virüs
Başlangıç ve performans yavaşsa, açılır pencereler görünüyorsa veya yeni programlar çalışıyorsa virüs olup olmadığını kontrol etmek için antivirüs yazılımınızı denetleyin. Antivirüs yazılımınız yoksa, antivirüs yazılımı satın alın ve indirin. Virüs varsa, virüsü temizlemek için bir BT uzmanına danışın.
Çok fazla başlangıç programı
Bazen Chromebook'ta çok fazla program çalıştığında cihaz yavaşlar. Bu sorunu çözmek için çalışan programlardan bazılarını kapatmayı deneyin; bu, Chromebook'unuzun daha hızlı çalışmasını sağlayacaktır.
Arızalı RAM
Bilgisayar başlangıçta düzgün açılıyorsa ancak zamanla sayfaların yüklenmesi daha uzun sürüyorsa sabit sürücü kullanımını kontrol edin. Sabit sürücüde yeterince boş alan varsa bilgisayar bileşenlerini toz ve saçlardan temizleyin. Bileşenler temizse RAM arızalı demektir. anakart değişimi kılavuzumuza göz atın.
USB yuvaları yanıt vermiyor
Chromebook'un USB yuvaları hiçbir cihazı tanımlamıyor.
Arızalı USB kablosu
Chromebook'un takılı bir cihazı tanımamasının bir nedeni, USB kablosunun tam olarak takılmamış olması olabilir. Kabloyu çıkarıp tekrar takmayı deneyin. Bu sorunu çözmezse kablonun kendisinde bir sorun olabilir. Başka bir USB kablosu kullanmayı deneyin.
Arızalı yardımcı kart
USB kablosu tam olarak takılı olmasına rağmen hala çalışmıyorsa yardımcı kartın bozuk olma ihtimali vardır. yardımcı kart değişimi kılavuzumuza göz atın.
Ashley Humpal
185 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S17-G4, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S17-G4, Livingston Spring 2018 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G4
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 44
Her zaman: 647
