Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Güç Kaynağı Sorunu
Bilgisayarınız açılmıyor.
Hatalı Güç Kablosu
Güç kablonuz dizüstü bilgisayarınızın pilini şarj etmiyor olabilir. Sorunu doğrulamak için güç kablosunun uzunluğunu inceleyerek herhangi bir hasar olup olmadığına bakın. Hasar bulunursa, güç kablosunu sipariş edin ve değiştirin.
Arızalı Pil
Pil arızalı olabilir. Bunu anlamak için pili dizüstü bilgisayarın içinden çıkarmayı ve şarj kablosunu takmayı deneyin. Bilgisayar açılıyorsa, pili değiştirmeniz gerekir. Pil değişimi hakkında daha fazla bilgi için Pil Değişim Kılavuzuna göz atın.
Bozuk Anakart
Önceki sorun giderme yöntemleri işe yaramadıysa, anakartınız bozuk olabilir. Anakart değişimi hakkında daha fazla bilgi için Anakart Değişim Kılavuzuna göz atın.
Şarj Arızası
Dizüstü bilgisayarınızın pili şarj olmuyor.
Hatalı Duvar Prizi
Şarj cihazınızın bağlı olduğu duvar prizi çalışmıyor olabilir. Şarj cihazınızı farklı bir prize takmayı deneyin.
Hatalı Güç Kablosu
Aşırı Isınmış Pil
Pil aşırı ısınıyorsa şarj olmayabilir. Bu genellikle dizüstü bilgisayarınızın aşırı ısınmasının bir yan etkisidir. Pili soğutmanın en iyi yolu onu çıkarmak ve dizüstü bilgisayardan uzak bir yere koymaktır. Ardından yaklaşık 15 dakika soğumasını bekledikten sonra pili tekrar takın ve yeniden deneyin. Pilin çıkarılması hakkında daha fazla bilgi için Pil Değişim Kılavuzuna göz atın.
Arızalı Pil
Yanıt Vermeyen Klavye
Klavyedeki tuşlar veya düğmeler çalışmıyor.
Tuşların Temizlenmesi Gerekiyor Olabilir
Yapmanız gereken ilk şey Chromebook'unuzu kapatıp fişten çekmektir. Basınçlı hava spreyi alın ve tuşların arasındaki boşluklara püskürtün. Tuşların altında veya arasında sıkışmış olabilecek yemek kırıntıları gibi yabancı maddelere bakın. İşlemi bitirdikten sonra Chromebook'unuzu açın ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Klavye Arızalı
Harici bir klavye takın ve işlevselliğini test edin. Harici klavye çalışıyor ancak Chromebook'unuzun klavyesi hala çalışmıyorsa, dahili klavyenizi değiştirmeniz gerekir. Klavye değişimi hakkında daha fazla bilgi için lütfen Klavye Değişim Kılavuzuna bakın.
Ekran Arızası
Bilgisayar ekranınız tuhaf davranıyor.
LCD arızalı
LCD ekranın arızalı olduğunu doğrulamanın hızlı bir yolu, harici bir monitöre bağlamaktır. Harici monitör çalışıyorsa, orijinal LCD ekranın arızalı olduğundan emin olabilirsiniz. LCD ekran değişimi hakkında daha fazla bilgi için LCD Değişim Kılavuzuna göz atın.
Anakarttan Ekrana Giden Kablolarda Zayıf Bir Bağlantı Olabilir
Klavyeyi ve çevresindeki paneli çıkararak başlayın. Bunun için Dizüstü Bilgisayar Kapağı Çıkarma Kılavuzunu izleyin. Ekranı anakarta bağlayan tüm kabloların görsel kontrolünü yapın. Sol üst köşede, ekranı anakarta bağlayan ve LCD kablosu olarak adlandırılan daha büyük bir siyah konnektör bulunur. Bu kablonun anakarta sıkıca bağlandığından ve hiçbir yerinde yıpranma olmadığından emin olun. Konnektör gevşekse, düzgün bir şekilde hizalandığından emin olun ve sıkıca bastırın.
Kendiliğinden Kapanma
Dizüstü bilgisayarınız rastgele kapanıyor.
Aşırı Isınan İşlemci
Aşırı ısınan bir işlemciniz olup olmadığını belirlemenin kolay bir yolu, dizüstü bilgisayarın alt kısmının dokunulduğunda sıcak olup olmadığını kontrol etmektir. Bu, sıcak bir ortamda bulunmaktan veya işlemcinin yeterince hava almamasından kaynaklanabilir. Chromebook'u 15 dakika boyunca kapatın ve sıcak ortamdan uzaklaştırın. Hava akışı aldığından emin olun. Belirtilen süreden sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol etmek için Chromebook'unuzu açın.
AC Güç Adaptörü Pil Şarjını Sürdüremiyor
Bilgisayar güç kablosu takılıyken çalışıyor ancak prizden çıkarıldığı anda kapanıyorsa, pil arızalıdır ve değiştirilmesi gerekebilir. Pil değişimi hakkında daha fazla bilgi için Pil Değişim Kılavuzuna göz atın.
Pilin Aşırı Isınması
Aşırı ısınan işlemci ile aynı belirtileri yaşıyorsanız ancak bu durum yalnızca Chromebook güç kablosuna bağlı değilken gerçekleşiyorsa, bunun nedeni aşırı ısınan bir pil olabilir. Pilinizin değiştirilmesi gerekecektir. Pil değişimi hakkında daha fazla bilgi için Pil Değişim Kılavuzuna göz atın.
Jessica Swantek
61 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 2-51, Cagle Spring 2016 USF Tampa, Team 2-51, Cagle Spring 2016 üyesi
USFT-CAGLE-S16S2G51
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
What about - Screen prevents laptop from charging and causes unit to turn off when it's connected to the motherboard.
I have this issue. So I need to replace the screen or is there a known fix?
I will keep trying and post my solution if it's not a new screen
Matthew Livingstone - Yanıt Paylaş
My Chromebook Asus 201 is 2hrs old, in fact, its my 2nd purchase of one because I thought the old one couldnt be fixed! Now it turns out the exact same problem is happening with brand new one...It keeps shutting down after 15 min then restarts! I cant get any work done if thats gonna continue to happen! Can anyone tell me why that is happening & how to fix???
ddyer98 - Yanıt Paylaş
Mine is nearly a year old and I now understood is not my problem but a common one in this model.. If my warranty doesn't cover it.. is there anything anyone could think of to complain against ASUS?
Xavi - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 38
Her zaman: 4,424
