Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil şarj olmuyor
Güç adaptörü prize takılıyken pil şarj olmuyor.
Kablolar doğru takılmamış
Güç adaptörü kablolarınızın hem Chromebook'unuza hem de prize güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.
Chromebook'a güç gelmiyor
Prizi kontrol edin. Çalışmıyorsa, çalışan bir priz bulana kadar başka bir priz kullanmayı deneyin.
Pil bitmiş
Pilin değiştirilmesi gerekiyor. Bunun için Chromebook'un parçalarına ayrılması ve pile ulaşılması gerekir. Aşağıdaki video, bu işlemin nasıl yapılacağını gösterecektir.
Cihazda ses çalışmıyor
Cihaz duyulabilir bir ses vermiyor.
Ses seviyesi yeterince yüksek değil
Ekranın sağ alt köşesine gidin ve tıklayın. Hoparlör simgesinin yanındaki kaydırma çubuğunu, ses gelmeye başlayana kadar sağa sürükleyin.
Hatalı ses girişi bağlantısı
Ses girişinin (audio jack) Chromebook'a tam olarak takılıp takılmadığını kontrol edin. Takılı değilse, klik sesi duyana kadar cihazın içine doğru itin.
İkinci monitör çalışmıyor
Harici bir monitörü veya televizyonu Chromebook'unuzla çalıştırmada sorun yaşıyorsunuz.
Gevşek bağlantı
Her iki taraftaki HDMI bağlantı noktalarının Chromebook'unuza ve monitörünüze veya televizyonunuza güvenli bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.
İkinci monitörün gücü açık değil
Monitörün veya televizyonun duvar prizine bağlı olduğundan emin olun. Bağlı değilse, güç sağlamak için cihazı fişe takın. Ardından, cihazı açın.
Web sayfaları yüklenirken hata mesajı görünüyor
Bir web sayfası açmaya çalıştığınızda yükleme başarısız oluyor.
Wi-Fi erişim noktasına bağlı değil
Bir Wi-Fi erişim noktasına bağlı olduğunuzdan emin olun. Bu, ekranın sağ alt köşesindeki durum alanına tıklanarak kontrol edilebilir. Bir Wi-Fi erişim noktasına bağlı değilseniz, hesabınızın hemen altındaki ilk seçeneğe tıklayın ve bağlanmak için bir ağ seçin.
Çok fazla sekme açık
Standart dizüstü ve masaüstü bilgisayarlara kıyasla sınırlı bellek kapasitesi nedeniyle, çok fazla sekmenin açık olması Chromebook'un performansını etkileyecektir. Birkaç sekmeyi kapatmak, web sayfalarının tekrar yüklenmesini sağlayabilir.
Chromebook'u yeniden başlatın
Chromebook'un RAM'inde çok fazla veri bulunması, daha yavaş çalışmasına ve hatalara neden olabilir. RAM'i temizlemek için cihazı yeniden başlatın. Bu, sistemin daha hızlı tepki vermesini sağlayacaktır.
Chrome OS güncellenirken hata oluştu
Chrome OS güncellenirken bir hata oluştu.
Güncelleme indirilirken internet bağlantısı kesildi
Chromebook'unuzu tekrar internete bağlayın ve Chrome OS'i yeniden güncelleyin. Bu işlem, ekranın sağ alt köşesindeki durum alanına tıklanarak yapılabilir. Ardından Ayarlara tıklayın. Daha sonra Chrome OS Hakkındaya tıklayın. Son olarak, Güncellemeleri denetle ve uygula seçeneğine tıklayın.
Güncelleme başlamıyor
Chromebook'unuzu yeniden başlatmalı ve güncellemeyi tekrar denemelisiniz. Eğer işe yaramazsa, cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlamanız gerekecektir. Bu bağlantıya gidin ve Kişisel bir Chromebook'u sıfırlama altındaki talimatları izleyin.
Siyah Ekran
Cihazı açtıktan sonra ekran siyah ancak parlak.
Sorunun kaynağını belirleme
Öncelikle sorunun sadece görüntüden mi kaynaklandığını, yoksa başka bir şey mi olduğunu anlamamız gerekiyor. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
1. Dizüstü bilgisayarı kapatın. Sadece uyku veya hazırda beklet modunda değil, tamamen kapalı olduğundan emin olun.
2. Dizüstü bilgisayara harici bir monitör bağlayın. Ardından harici monitörü açın.
3. Dizüstü bilgisayarı açın. Eğer harici monitör görüntü veriyorsa, sorunun dizüstü bilgisayarın ekranında olduğu sonucuna varabiliriz (olası çözümler aşağıdadır). Aksi takdirde, sorun muhtemelen çok daha büyüktür.
Gevşek görüntü kablosu soketi
Görüntü kablosu soketinin gevşemiş olması mümkündür. Bunu düzeltmek için değişim ekranı kılavuzu bölümüne gidin ve ekranı değiştirmek yerine sadece görüntü kablosu soketini yeniden yerleştirin. Ardından ekranı tekrar birleştirin ve sorunun giderilip giderilmediğini kontrol edin.
Görüntü kablosu soketi hasarlı
Önceki çözüm işe yaramazsa, görüntü kablosu soketini değiştirmeniz gerekebilir.
Ekrandaki konnektör hasarlı
Yukarıdaki çözümler sorunu çözmezse, ekranı değiştirmeniz gerekebilir.
Dizüstü bilgisayar yavaş çalışıyor
Dizüstü bilgisayar olması gerektiği kadar hızlı çalışmıyor.
Dizüstü bilgisayar aşırı yükleniyor
Dizüstü bilgisayarınız eskisinden daha yavaş çalışıyorsa, aynı anda çalışan çok fazla işlem olabilir. Çok fazla kaynak tüketen gereksiz işlemleri bulun ve bunları durdurun veya değiştirin.
Daha fazla RAM gerekiyor
Tüm yüksek talep gerektiren işlemlere ihtiyacınız varsa, RAM'inizi yükseltmeyi düşünebilirsiniz. Ancak anakartınızın bu yükseltmeyi desteklediğinden emin olun. RAM'i yükselttikten sonra bir hafta geçince bilgisayarı yeniden başlattığınızdan emin olun.
Eğer anakart bir RAM yükseltmesini destekleyemiyorsa, daha güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız olabilir. Bu Chromebook oyun oynamak için uygun değildir.
İnternete bağlanmıyor
İnternete bağlanırken sorun yaşıyorsunuz.
Öncelikle sorunun ağda mı yoksa dizüstü bilgisayarda mı olduğunu belirlememiz gerekiyor. Bunu yapmak için aşağıdaki yöntemlerden birini deneyin:
- Tüm ağ bağlantılarını kesin, bilgisayarı tamamen yeniden başlatın ve tekrar bağlanmayı deneyin.
- İnternete erişebilen başka bir cihazınız varsa, onu aynı ağa bağlamayı deneyin. Eğer bağlanabiliyorsa, sorunun dizüstü bilgisayarınızda olduğunu anlarsınız. Bağlanamıyorsa, sorun muhtemelen ağın kendisindedir.
- Ethernet kablosu kullanarak ağa bağlanmayı deneyin. Eğer bu işe yararsa, sorun muhtemelen dizüstü bilgisayardır. İşe yaramazsa, sorun muhtemelen ağın kendisindedir.
Sorun benim dizüstü bilgisayarım
Sorunun dizüstü bilgisayarınız olduğunu belirlediyseniz, şunlardan birini deneyin:
- Dizüstü bilgisayarınızın tüm yeni güncellemelerinin yüklü olduğundan emin olun.
- Google Tanılama Aracını çalıştırın ve oradaki sorun giderme kılavuzunu izleyin.
- Yerel ağ bağdaştırıcısını kaldırın. Bilgisayarı yeniden başlatın. Bilgisayar tekrar başladığında, otomatik olarak yeni bir sürücü yükleyecektir.
Sorun ağda
Modemi sıfırlamayı deneyin.
Dizüstü bilgisayar çöküyor
Dizüstü bilgisayarınız belirli bir süre kullanımdan sonra düzenli olarak çöküyor.
Virüs/Kötü amaçlı yazılım temizliği
Bilgisayarınızda bazı kötü amaçlı dosyalar olabilir. Dizüstü bilgisayarınızı temizleyebilecek bir antivirüs veya anti-kötü amaçlı yazılım programı çalıştırmayı deneyin.
RAM/HDD testi yapın
Bilgisayarınız çalışamayacak kadar yavaş çalışıyor olabilir. Doğrulamak için RAM kapasitesini test etmeyi deneyin.
Fabrika ayarlarına sıfırlama
Yukarıdaki önerilerin hiçbiri işe yaramadıysa, tamamen fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyin.
Açılmıyor
Dizüstü bilgisayarınız şarjlı ve/veya fişe takılı olmasına rağmen açılmıyor.
Olası aşırı yüklenme
Tüm harici donanımların bağlantısını kesmeyi deneyin. Tüm kabloları çıkarın.
Tam yeniden başlatma
Tam bir yeniden başlatma gerçekleştirmek için başlatma düğmesini en az 20 saniye basılı tutun. Ardından dizüstü bilgisayarı tekrar açmayı deneyin.
Hatalı AC adaptörü
AC adaptörünüz arızalı olabilir. Farklı bir adaptör (aynı voltaj değerine sahip) kullanmayı deneyin ve dizüstü bilgisayarın açılıp açılmadığını kontrol edin.
RAM'i yeniden oturtun
Yukarıdakilerden hiçbiri işe yaramıyorsa, RAM'i yuvasından çıkarıp tekrar yerine takmayı deneyin. Ardından bilgisayarı tekrar açmayı deneyin.
Görüntü monitörü
Sorun aslında ekranın kendisi olabilir. Bunu test etmek için harici bir monitör bağlayın ve bilgisayarı açın. Eğer harici monitör bilgisayarın görüntüsünü veriyorsa, sorun ekrandadır. Ekranı nasıl değiştireceğinizi değişim ekranı kılavuzu bölümünü izleyerek öğrenebilirsiniz. Aksi takdirde, sorun muhtemelen ana karttadır; ana kartı anakart değişim kılavuzu bölümünü izleyerek değiştirebilirsiniz.
Christopher Segale
927 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 3-1, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 3-1, Passmore Fall 2016 üyesi
USFT-PASSMORE-F16S3G1
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
The RETURN Key has stopped working. Cannot delete text. Otherwise keyboard is working OK. Any solutions please?gerrywatcher2@gmail.com
Gerry Landau - Yanıt Paylaş
I want to fix the corner of my Chromebook screen. When I touch the touchscreen at the corner, it won't work
caitlyn aebersold - Yanıt Paylaş
Laptop screen black holding power button for 20-40 seconds does nothing?
Tomika Wise - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 46
Her zaman: 15,179
