Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar İnternete Bağlanamıyor
Bilgisayarım düzgün çalışıyor ancak internete erişemiyorum
Wi-Fi Kapalı
Chromebook'unuz açık olduğu halde internete erişemiyorsanız, Wi-Fi özelliğini kapatmış olabilirsiniz. Bu özelliği tekrar açmak için hesap fotoğrafınıza, "Ağ Yok" seçeneğine ve son olarak Wi-Fi açma/kapama anahtarına tıklayın. "Bağlı" ifadesini ve Wi-Fi ağınızın adını görüyorsanız, Chromebook'unuz zaten Wi-Fi'ye bağlıdır.
Kablosuz Ağ Kartı Arızalı
Wi-Fi ayarlarınız açıksa ve bir ağ bulamıyorsanız, kablosuz ağ kartınız arızalı olabilir. İnternette gezinmeye geri dönebilmeniz için kablosuz ağ kartı değişim kılavuzumuza göz atın.
Parçalar: Kablosuz Ağ Kartı
Gerekli araçlar: Phillips #000 Yıldız Tornavida, Açma Aleti ve Plastik kanırtma aparatı
Bilgisayar Açılıyor Ancak Ekranda Hiçbir Şey Görünmüyor
Chromebook'umu açtıktan sonra hiçbir şey göremiyorum veya görüntüler net göremeyeceğim kadar sönük.
Ekran Parlaklığı Kısılmış
Ekranın parlaklığı kısılmış olabilir. Klavye tuşlarının en üst sırasında, üzerinde güneş resmi bulunan iki tuş vardır. Ekranı parlaklaştırmak için büyük olanı, kısmak için küçük olanı basın.
Ekran Kırık
Chromebook'un güç ışığı yanıyorsa ve yukarıdaki adımlar sorunu çözmüyorsa, ekranın değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumu kontrol etmek için bir HDMI kablosu kullanın ve harici bir ekrana bağlayın. Ctrl tuşuna ve en üst sıradaki soldan beşinci tuşa (köşelerinde iki üçgen bulunan dikdörtgen) basılı tutun. Harici ekranda görüntü geliyorsa, ekranın değiştirilmesi gerekiyor demektir. Ekran Değişim Kılavuzunu takip edin.
Parçalar: Değişim Ekranı
Gerekli araçlar: Phillips #000 Yıldız Tornavida, Plastik kanırtma aparatı ve Cımbız
Dokunmatik Mat Çalışmıyor
Dokunmatik mat dokunuşlarımı algılamıyor.
Dokunmatik Mat Devre Dışı
Esc tuşuna birkaç kez basın; bazı kullanıcılar sorunun 5-10 basıştan sonra düzeldiğini bildirmiştir.
Dokunmatik Matın Harekete İhtiyacı Var
Parmaklarınızla dokunmatik mat üzerinde hafifçe vurma (trampet çalma) hareketi yapın.
Bilgisayarın Sıfırlanması Gerekiyor
Tüm ışıklar sönene kadar başlatma düğmesine basılı tutun. 10 saniye bekleyin ve ardından tekrar açın.
Dokunmatik Mat Arızalı
Bir USB fare bulun ve bir USB portunu kullanarak takın. Fareyi hareket ettirin, imleç hareket ediyorsa dokunmatik mat arızalı olabilir. Dokunmatik matı Dokunmatik mat değişim kılavuzu ile değiştirin.
Parçalar: Dokunmatik Mat
Bilgisayar Açılmıyor
Bilgisayarımı açmaya çalıştığımda hiçbir şey olmuyor
Pil Bitti
Güç adaptörünü dizüstü bilgisayara bağlayın. Bilgisayar çalışıyorsa, pil bitmiş olabilir.
Bilgisayar hala açılmıyorsa, pili Pil değişim kılavuzu ile değiştirmeniz gerekebilir.
Parçalar: Değişim Pili
Gerekli araçlar: Phillips #000 Yıldız Tornavida ve Plastik kanırtma aparatı
Güç Adaptörü Bozuk
Adaptörün Chromebook'a tam olarak takıldığından emin olun. Dizüstü bilgisayarın şarj olduğunu gösteren bir ışığın yanması gerekir. Bu ışık yanmıyorsa güç adaptörü arızalı olabilir ve yeni bir tane almanız gerekebilir.
Parçalar: Güç Adaptörü
Anakart Bozuk
Yukarıdaki adımlar yardımcı olmadıysa, sorun anakart kaynaklı olabilir. Başlatma düğmesine bastıktan sonra herhangi bir bip sesi duyulmuyorsa, ışıklar yanmıyorsa ve/veya fanlar çalışmaya başlamıyorsa, anakart arızalı olabilir. Anakartı Anakart değişim kılavuzu ile değiştirin.
Parçalar: Anakart
Gerekli araçlar: Phillips #000 Yıldız Tornavida ve Açma Aleti
Cedric Bossa
118 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018 üyesi
USFT-PASSMORE-S18S20G5
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 45
Her zaman: 933
