Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ses Bozuk Çıkıyor
Cihazınızdan gelen sesleri dinlerken sorun yaşıyorsunuz.
Gevşek Kulaklık Ucu
Ses kesilmeye veya bozulmaya başlarsa, kulaklığın kulaklık ucuna tam olarak takılıp takılmadığını kontrol edin. Gevşek bir kulaklık ucu, ses bozulmaları için yaygın bir sorundur.
Ses Sürücüsü Sorunu
Güncel olmayan veya bozuk bir ses sürücüsü, sesin atlamasına ve gecikmesine neden olabilir. Asus web sitesine gidebilir ve ses sürücünüz için güncellemeleri veya düzeltmeleri buradan arayabilirsiniz: Asus Sürücü Sayfası. Başka bir seçenek de Sistem Seçenekleri içindeki ‘Ses ve Multimedya’ ayarlarına gitmek ve sürücüyü oradan güncellemektir.
Hoparlör Çatlak veya Bozuk
Bu durumda, bilgisayarı onarmak için hoparlörü değiştirmeniz gerekecektir.
Pil Şarj Olmuyor veya Şarj Tutmuyor
Piliniz şarj tutmuyor veya şarj almıyor.
Pil Kullanımı
Günümüz dizüstü bilgisayar pilleri, iyi bir kullanım ömrü için pilin tamamen bitirilmesini gerektirmez. Chromebook kullanım sırasında ısınmaya başlarsa, pilinizi tüketen arka plan etkinliklerini kapatmayı düşünün. Sorun devam ederse, pili çıkarmayı deneyin veya soğutma havalandırmalarına yeterli hava akışı sağlayın.
Eski Pil
Çoğu dizüstü bilgisayar pili zamanla, genellikle birkaç yıl içinde şarj kapasitesini kaybeder. Bir dizüstü bilgisayar pilinin zaman içinde sürekli kullanımı, şarj kapasitesini artık şarj tutmayacak noktaya gelene kadar tüketecektir; bu durumda cihaz çalışmak için sadece harici güce bağımlı kalır. Şarj süresini ve hızını geri kazanmak için yaygın bir çözüm, Asus'tan yeni bir pil sipariş etmektir. Chromebook'unuz değiştirilebilir bir pile sahiptir ve temel aletlerle değiştirilebilir.
Arızalı Güç Kablosu
Arızalı bir güç kablosu, pilinizin şarj olmayacağı yanılsamasını yaratabilir. Chromebook aynı anda hem şarj oluyor hem de bağlantısı kesiliyorsa, pil şarj olurken aynı hızda güç tüketecektir. Güç kablosunun hala işlevsel olduğundan emin olmak için basit bir test, pili çıkarmak ve Chromebook'u AC gücüyle çalıştırmaktır. Chromebook'un güç kullanımı titriyorsa, kablo arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Bir değişim parçası, 1-888-678-3688 numaralı telefondan (ücretsiz) Asus Ürün Desteği aranarak veya 3. taraf bir kaynaktan temin edilebilir.
Dahili Kablolama
Dahili pili değiştirdikten ve güç kablosunu yeniledikten sonra dizüstü bilgisayarınızda pil sorunları devam ediyorsa, sorun dahili kablolama kaynaklı olabilir. Chromebook içindeki devreler gevşekse, çatlamışsa, kırılmışsa veya hasar görmüşse, pil düzgün şekilde şarj olmaz. Chromebook'un dahili kablolama sorunları olması durumunda, Asus'tan veya bir bilgisayar tamircisinden profesyonel onarım hizmeti almanız gerekecektir.
Klavye Girdileri Algılamıyor
Dizüstü bilgisayarınız tuşlara basıldığında bunları algılamıyor.
Kirli Tuşlar/Kalıntılar
Tuş arızasının yaygın bir nedeni, tuşların altına sıkışan kir ve kalıntılardır. İlk olarak dizüstü bilgisayarı eğmeyi ve büyük kalıntıları düşürmeyi deneyebilirsiniz. Bu işe yaramazsa, el tipi bir kompresör veya elektrikli süpürgeyi tuşlara tutmak işe yarayabilir. Eğer daha küçük kirler/yağlar söz konusuysa, bilgisayarı kapattığınızdan emin olun ve tuşların altına sıvı kaçırmadan bir bezle silin.
Arızalı Klavye
Bu bilgisayarda klavye tek bir birim halindedir. Temizlemek sorunu çözmediyse, klavyeyi değiştirmeniz gerekecektir.
Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Bilgisayarı kullanırken çok ısınıyor ve fan alışılmadık sesler çıkarıyor. Bilgisayar ısındığında kapanıyor veya mavi ekran veriyor olabilir.
Havalandırmalarda Toz veya Kalıntı
Bazen sorun sadece fanlarda ve havalandırma kanallarındaki toz veya kalıntılardır. Bunu düzeltmek için havalandırmayı temizlemek adına bir hava kompresörü veya küçük bir elektrikli süpürge kullanın.
Yanlış Güç Adaptörü
Şarj ederken doğru güç kablosunu kullandığınızdan emin olun, çünkü yanlış güç miktarları aşırı ısınmaya neden olabilir. Ayrıca, bilgisayarı taktığınız prizin arızalı olmadığından başka bir cihazla test ederek emin olun.
Termal Macun Sorunu
İşlemciniz yeterli yalıtıma sahip olmayabilir, bu da bilgisayarınızın aşırı ısınmasına neden olur. Bunu düzeltmek için işlemci üzerindeki termal macunu değiştirebilirsiniz.
İnternet/WiFi'ye Bağlanılamıyor
Cihazınız İnternet'e bağlanmıyor.
WiFi Kapalı
Cihazınızda WiFi'nin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu belirlemek için Ayarlar → Ağ ve İnternet kısmına gidin. Burada, WiFi'nizi otomatik olarak kapatan Uçak Modu'nun açık olup olmadığını veya WiFi bağlantınızın devre dışı bırakılıp bırakılmadığını görebilirsiniz. Ancak WiFi'niz açıksa, ağ kartınızda bir sorun olabilir.
Arızalı Ağ Kartı
Ağ kartınız çalışmıyorsa, kısa devre yapıyor olabilir. Klavyeyi çıkarın ve ağ kartının düzgün takıldığından emin olun, çünkü bu kısa devrenin yaygın bir nedenidir. Sorun devam ederse, ağ kartını değiştirmeniz gerekebilir.
Christopher Hart
501 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G3, Nance Fall 2017 üyesi
USFT-NANCE-F17S2G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 51
Her zaman: 736
