Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Asus Chromebook C300SA-DS02 Sorun Giderme
Asus Chromebook C300SA-DS02 dizüstü bilgisayardaki yaygın sorunları ele alan sorun giderme sayfası.
Ekran Parlaklığı Düşük
Ekran parlaklığı en yüksek seviyede olmasına rağmen hala karanlık görünüyor.
Parlaklık Ayarları
Ekranınızın parlaklığı tercihinize göre ayarlanabilir. Klavyenizin üst sırasında parlaklığı artırıp azaltan iki düğme bulunur. Büyük bir güneşi andıran düğmeye basın ve parlaklık istediğiniz seviyeye gelene kadar basılı tutun.
Ekran Sürücüsü Yazılımı
Ekranınızın arkasındaki yazılım güncel olmayabilir ve düzgün çalışmıyor olabilir. Sürücünüzü güncellemek için şu adımları izleyin: Başlat'a tıklayın >> Aygıt Yöneticisi'ni aratın >> Görüntü Bağdaştırıcıları >> Intel HD Graphics'e sağ tıklayın ve Grafik Yazılımını Güncelle seçeneğini belirleyin.
Arızalı Ekran
Bu sorun üretici kaynaklı bir sorundur. Cihazı kullanmaya devam etmek istiyorsanız, yeni bir ekran satın alıp değiştirmeniz gerekir. Belki yeni bir ekran alıp takabilirsiniz.
Parçalar: ASUS Chromebook C300SA-DS için Ekran
Araçlar: Alet Takımı , LCD Ekran için Yapışkan Bant
Cihaz şarj tutmuyor
Pil uzun süre şarj tutmuyor. Sürekli fişe takılı tutmam gerekiyor.
Kapatma
Cihazınızı "güç tasarrufu modu" veya "uyku modu"na almak yerine, birkaç saat boyunca kullanmayacaksanız cihazı tamamen kapatmayı düşünün. Bu modlar açıkken cihaz aktif kalmaya devam eder; bu zaman kazandırsa da pil kullanım sürenizi korumaz.
Hatalı Şarj Cihazı
Şarj cihazının kendisinin düzgün çalışmıyor olma ihtimali vardır. Bu durumda yeni bir şarj cihazı satın alabilirsiniz.
Parçalar: ASUS Chromebook C300SA Şarj Cihazı Değişimi
Hatalı Pil
Ekran gibi pili değiştirmek de en iyi çözüm olacaktır. Bu da başka bir üretici sorunu gibi görünüyor. Ne yazık ki bu sorunu çözmenin en iyi yolu, tamamen yeni bir pil alıp onu takmak gibi görünüyor.
Parçalar: ASUS Chromebook Battery C300SA
Ekran Titremesi
Ekran görüntüleri ani çıkışlarla bozuluyor. Genellikle ekranın hareketiyle ilişkilidir.
Hatalı Ekran-Kablo Bağlantısı
Ekran ribbon kablosuna erişmek için bataryayı ve dizüstü bilgisayarın arka panelini çıkarın. Ribbon kablo arkada olacak ve ekranı dizüstü bilgisayarın geri kalanına bağlayan döner eklemden geçecektir. Ribbon kablonun anakart'a düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun. Konumu nedeniyle, ribbon kablo oldukça fazla hareket eder; gerilimin eşit dağıldığından ve ileri geri hareket edebildiğinden emin olun. Kablo bir noktada çok sıkıysa, ekran hareket ettirildiğinde bağlantı kopabilir. Ribbon kablonun bir kısmını döner eklemin içine doğru itmeyi deneyin.
Ribbon Kabloda Hasar
Bağlantı sağlamsa ve sorun devam ediyorsa, ribbon kablo zamanla ekranın hareket ettirilmesinden dolayı zarar görmüş olabilir. Bu noktada, ribbon kablonun değiştirilmesi gerekecektir.
Ekran Giriş Terminali Hasarlı
Ekran üzerindeki giriş terminali, uygun bir sinyalin alınmasını engelleyen bir hasar görmüş olabilir. Giriş terminali değiştirilemez ve tüm ekranın değiştirilmesini gerektirir.
Siyah Ekran
Bilgisayarda gezinirken ekran kararıyor.
Bitik pil
Dizüstü bilgisayarın pili şarj tutmuyorsa bilgisayar kapanacaktır ve bu olduğunda dizüstü bilgisayarın gücü kesilip ekran anında kararacaktır. Dizüstü bilgisayarınızı tekrar açmak için şarj cihazını hem bilgisayara hem de duvardaki prize takın. Bilgisayar tamamen kapalı olduğundan, tekrar açılması birkaç dakika sürebilir.
Donanım Sorunu
İlk adım olarak tüm sayfalarda GPU birleştirmeyi devre dışı bırakmalısınız. Bunu yapmak için, henüz yoksa masaüstünde bir Google Chrome kısayolu oluşturun. Kısayolu oluşturduktan sonra kısayola sağ tıklayın ve özellikler >> kısayollar >> hedef penceresi >> "[boşluk]–disable-gpu" >> değişiklikleri kaydet yolunu izleyin. Şimdi Chrome'u açın ve ayarlar >> gelişmiş ayarları göster >> donanım hızlandırmayı devre dışı bırak seçeneğine gidin. Tüm bu adımları izledikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Chrome flags sorunları
Siyah ekrandan kurtulmak için bazı chrome flags özelliklerini devre dışı bırakmayı deneyin. Devre dışı bırakılması gereken flags özelliklerinden bazıları şunlardır: GPU compositing on all pages, Threaded compositing ve Do SHOW Presents with GD. Bu özellikleri devre dışı bırakmak için Chrome adres çubuğuna chrome://flags/ yazın. Yukarıda belirtilen flags özellikleri görünecektir; hepsini devre dışı bıraktığınızdan emin olun. Bu özellikleri devre dışı bıraktıktan sonra chrome tarayıcınızı yeniden başlatın.
Harici Bağlantılar
Öncelikle dizüstü bilgisayarınızı tamamen kapattığınızdan emin olun (yeniden başlatmayın veya hazırda bekletmeyin, tamamen kapatın). Cihaz tamamen kapandıktan sonra, dizüstü bilgisayara harici bir monitör bağlayın. Harici monitörü açın. Harici monitörünüzün açık olduğundan emin olun ve ardından dizüstü bilgisayarınızı da açın. Harici monitörün çalışması için bir "harici monitör" düğmesine basmanız gerekebilir. Bu, f4 tuşu veya üzerinde iki monitör simgesi olan bir tuş olabilir.
Ses Yok
Bilgisayar normal çalışıyor ancak hoparlörlerden ses gelmiyor.
Hoparlörler/Kulaklıklar
Bilgisayarın kulaklık ucuna hiçbir kablonun takılı olmadığından emin olun. Herhangi bir kablo, yerleşik hoparlörlerden ses gelmesini engeller.
Ses Düzeyi Karıştırıcısı Ayarları
Ekranınızın sağ alt köşesindeki hoparlör simgesine tıklayın ve ses kaydırıcısının en dipte olmadığından emin olun. Ardından, bireysel uygulamalar için ses çıkışını görüntülemek üzere Karıştırıcı seçeneğine tıklayın. Değiştirmek istediğiniz uygulamanın altındaki ses kaydırıcısını istediğiniz ses düzeyine getirin.
Hatalı Ses Sürücüleri
Sorunun bilgisayardaki ses aygıtı yazılımından kaynaklanması mümkündür. Ses aygıtınızı şu yolu izleyerek görüntüleyin: >>Başlat Menüsü >>Denetim Masası >>Sistem >>Aygıt Yöneticisi >>Ses, Video ve Oyun Denetleyicileri. Ses Aygıtı'na sağ tıklayın ve kaldır seçeneğine tıklayın. Dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda ses aygıtları doğru sürücülerle yeniden yüklenecektir.
Hoparlör Ayarları
Sağ alttaki hoparlör simgenize sağ tıklayın ve Kayıttan Yürütme Aygıtları'na tıklayın. Ardından >>Hoparlörler >>Özellikler >>Geliştirmeler yolunu izleyin ve tüm geliştirmeleri devre dışı bırakın. Değişiklikleri uygulayın ve Tamam'a tıklayın.
Hoparlörler Bozuk
Sorun bilgisayarın yazılımında değilse, büyük ihtimalle bir donanım sorunu vardır. Bu noktada, hoparlörlerin değiştirilmesi tavsiye edilir.
Sam LaBelle
107 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2017 üyesi
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G7
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 41
Her zaman: 3,295
