Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Asus Chromebook C300MA-BBCLN12 Sorun Giderme
Bu dizüstü bilgisayar Asus tarafından üretilmiştir ve Chrome OS ile çalışır. Haziran 2014'te piyasaya sürülmüştür.
Wi-Fi Bağlanmıyor
Chromebook kablosuz bir ağa bağlanmıyor.
Devre Dışı Wi-Fi
Chromebook, Wi-Fi olduğu bilinen bir oda veya binadayken bağlanmıyorsa, Wi-Fi ayarı kapalı olabilir. Kontrol etmek için hesap resmine tıklayın; ağ bağlantısı ayarı görünecektir. Ayar "Kapalı" diyorsa, düğmeye tıklayarak "Açık" konuma getirin; mevcut ağlar listelenecektir.
Arızalı Wi-Fi Çipi
Chromebook, Wi-Fi'a bağlanmasını sağlayan bir Wi-Fi çipiyle gelir. Bu çip düzgün çalışmıyorsa veya bozuksa, Chromebook Wi-Fi'a bağlanamaz. Bu durumda, Wi-Fi çipinin değiştirilmesi gerekebilir.
Ses Çalışmıyor
Ses bozuk geliyor veya hiç çalışmıyor.
Chromebook Sessizde
Öncelikle Chromebook'un sessizde olup olmadığını kontrol edin. Klavye üzerinde üzerinde çizgili bir hoparlör simgesi bulunan tuşa basın. Ayrıca üzerinde iki kavisli " )) " hoparlör simgesi bulunan tuşa basarak sesi açmayı deneyebilirsiniz.
Ses Seviyesi Yeterince Yüksek Değil
Ekranın sağ alt köşesine gidin ve tıklayın. Sesi duymaya başlayana kadar hoparlör kaydırma çubuğunu sağa sürükleyerek yükseltin.
Arızalı Hoparlörler
Chromebook'ta ses seviyesi tamamen açık olmasına rağmen hala ses gelmiyorsa, hoparlörler muhtemelen bozuktur.
Ekran Renkleri Bozuk
Ekran renkleri düzgün göstermiyor.
Arızalı Parlaklık Tuşları
Klavyenin orta üst kısmında bulunan parlaklık tuşlarını ayarlamayı deneyin. Ekran tuş vuruşlarınıza yanıt vermiyorsa, bu tuşların değiştirilmesi gerekebilir.
Çatlak Ekran
Ekranı çatlak ve siyah noktalar gibi fiziksel hasarlar açısından gözle kontrol edin. Hasar varsa, ekranın tamamının değiştirilmesi gerekir. Ekran düzeneğini değiştirme talimatları için aşağıdaki kılavuza bakın: (ekran değişim kılavuzu bağlantısı buraya eklenecektir).
Ekran Arızalı
Ekranın arızalı olduğunu doğrulamanın hızlı bir yolu, Chromebook'u harici bir monitöre bağlamaktır. Chromebook harici monitörde görüntü veriyorsa, orijinal ekran arızalıdır. Ekranı değiştirme konusunda yardım almak için bu kılavuzu izleyin: Asus Chromebook C300MA-BBCLLN12 Değişim Kılavuzu.
Pil şarj olmuyor
Güç adaptörü takılıyken pil şarj olmuyor.
Güç Adaptörü Düzgün Takılmamış
Güç adaptörü kablonuzun Chromebook'unuza güvenli bir şekilde bağlı olduğundan ve çalışan bir elektrik prizine takılı olduğundan emin olun.
Şarj Yuvası Kirli veya Hasarlı
Chromebook şarj olmuyorsa, bunun nedeni şarj yuvasındaki toz veya kalıntılar olabilir. Pilin şarj olmasını engelleyen gevşek kalıntıları temizlemek için şarj yuvasına nazikçe üfleyin. Sorun devam ederse, şarj yuvasını değiştirmeyi düşünün.
Arızalı Pil
电池需要更换。要更换电池,需要将 Chromebook 拆开。有关更换电池的帮助,请参阅以下指南:Asus Chromebook C300MA-BBCLN12 Pil Değişim Kılavuzu.
Klavye Çalışmıyor
Klavyede çalışmayan tuşlar var.
Klavyenin Temizlenmesi Gerekebilir
Chromebook'unuzu kapatın ve fişini çekin. Tuşlar arasındaki çatlaklardan toz ve kalıntıları temizlemek için basınçlı hava temizleyicisi kullanın. Klavyeyi, tuşların altında veya arasında sıkışmış olabilecek herhangi bir şey açısından inceleyin. İşlemi bitirdikten sonra, sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için Chromebook'u açın. Klavye çalışıyor ancak tek bir tuş çatlaksa veya basıldığında takılıyorsa, arızalı tuşu değiştirmeniz gerekebilir. Tek bir tuşu değiştirme konusunda yardım almak için aşağıdaki kılavuza bakın: Asus Chromebook C300MA-BBCLN12 Tuş Değişim Kılavuzu.
Klavye Arızalı
Harici bir klavye takın ve işlevselliğini test edin. Harici klavye cihazınızla çalışıyor ancak dahili klavye çalışmıyorsa, Chromebook klavyenizi değiştirmeniz gerekecektir. Klavyeyi değiştirme konusunda yardım almak için aşağıdaki kılavuza bakın: Asus Chromebook C300MA-BBCLN12 Klavye Değişim Kılavuzu.
Lainie Clem
130 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 44
Her zaman: 473
