Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Asus Chromebook CX1500CKA-AS84F cihazınız başlatma düğmesine basıldığında açılmıyorsa, çözüm yolları için bu sayfayı takip edin.
Hatalı Güç Adaptörü veya Şarj Cihazı
Güç adaptörü hasarlıysa veya yeterli güç sağlamıyorsa, Chromebook açılmayacaktır.
Orijinal Asus USB-C şarj cihazını kullanıyorsanız, adaptörün her iki ucunun da sağlam bir şekilde oturduğundan ve prizin çalıştığından emin olun.
  1. Şarj cihazı prize takıldığında, Chromebook'un yan tarafındaki uyarı ışığı yanmalıdır (şarj olurken turuncu, tam şarj olduğunda yeşil/beyaz).
  2. Şarj cihazını farklı bir prize takmayı deneyin veya mümkünse başka bir uyumlu şarj cihazı kullanın.
  3. Chromebook hala hiçbir şarj göstergesi göstermiyorsa, sorun adaptör, pil veya şarj devresinde olabilir.
  4. Mümkünse başka bir uyumlu şarj cihazıyla test edin. Chromebook farklı bir şarj cihazıyla açılıyorsa, orijinal adaptörü değiştirin.
Bitmiş veya Arızalı Pil
Boşalmış veya ömrünü tamamlamış bir pil, Chromebook'un açılmasını engelleyebilir.
  1. Açmayı denemeden önce şarj cihazını en az 15-30 dakika bağlı bırakın.
  2. Chromebook yalnızca prize takılıyken çalışıyor ancak fişten çıkarıldığında hemen kapanıyorsa, büyük ihtimalle dahili pil arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
  3. Mümkünse pili inceleyin: şişmiş veya şekli bozulmuş görünüyorsa, derhal değiştirin.
Nasıl değiştirilir:
Adım 1: Alt Paneli Çıkarın
  • Chromebook'u tamamen kapatın.
  • Alt kasadaki tüm görünen vidaları çıkarın.
  • Gizli vidalar için kauçuk ayakların altını kontrol edin.
  • Alt kapağı kasadan nazikçe ayırmak için plastik bir açma aleti kullanın.
Adım 2: Pil Kablosunu Ayırın
  • Pili (büyük dikdörtgen paket) bulun.
  • Pili anakarta bağlayan kabloyu bulun.
  • Plastik kanırtma aparatı kullanarak kabloyu bir yandan diğer yana sallayarak dikkatlice ayırın.
Adım 3: Pil Vidalarını Çıkarın
  • Pili kasaya sabitleyen tüm Yıldız vidaları sökün.
  • Yeniden montaj için vidaları güvenli bir yerde saklayın.
Adım 4: Pili Çıkarın
  • Pili alt kenarından tutarak kaldırın.
  • Bükmemeye veya delmemeye dikkat edin.
Adım 5: Yeni Pili Takın
  • Değişim pilini yerine yerleştirin.
  • Yerine sabitlemek için vidalayın.
  • Pil kablosunu anakarta yeniden bağlayın.
Adım 6: Chromebook'u Yeniden Birleştirin
  • Alt kapağı tekrar yerine oturtun.
  • Tüm vidaları tekrar takın.
  • Yeni pilin çalıştığını doğrulamak için Chromebook'u açın.
ChromeOS Bozulması
Bazen ChromeOS siyah bir ekranda donabilir ve bu da Chromebook açılmıyormuş gibi görünmesine neden olabilir.
  1. Tüm harici cihazların bağlantısını kesin.
  2. Zorla kapatmak için başlatma düğmesini 10 saniye basılı tutun, ardından yeniden başlatmak için düğmeye tekrar basın.
  3. Sistem hala önyükleme yapmıyorsa, bir USB sürücü kullanarak ChromeOS kurtarma işlemi yapmanız gerekebilir.
Anakart Arızası
Güç adaptörü, pil ve ekranın tamamı çalışıyorsa ancak Chromebook hala açılmıyorsa, sorun anakart kaynaklı olabilir. Anakart; güç dalgalanmaları, sıvı dökülmesi, aşırı ısınma veya fiziksel darbeler nedeniyle hasar görebilir. Bu durum gerçekleştiğinde, Chromebook hiç açılmayabilir.
  1. Anakartı gözle görülür hasar veya yanmış bileşenler açısından inceleyin.
  2. Başka hiçbir sorun giderme adımı işe yaramazsa, anakartın değiştirilmesi gerekebilir.
Nasıl değiştirilir:
Adım 1: Arka Paneli Çıkarın
  • Dizüstü bilgisayarı ters çevirin.
  • Arka panelin kenarındaki 10 vidayı sökün:
  • Arka paneli nazikçe çıkarmak için plastik bir açma aleti kullanın.
Adım 2: Pili Çıkarın
  • Pili sabitleyen dört vidayı sökün.
  • Üst ve sağ taraftaki pil kablosu konnektörlerinin klipslerini açın.
  • Pili cihazdan çıkarın.
Adım 3: Optik Sürücüyü Çıkarın
  • Optik sürücüyü anakarta bağlayan etiketi kaldırın.
  • Optik sürücüyü tutan tek vidayı sökün.
  • Etraftaki kablolara dikkat ederek sürücüyü nazikçe kaydırarak çıkarın.
Adım 4: Soğutucu Fanı Çıkarın
  • Fanı sabitleyen vidaları sökün.
  • 4 renkli kabloyu ve siyah kabloyu ayırın.
  • Etraftaki kabloları dikkatlice kenara çekin.
  • Hala iyi çalışır durumdaysa fanı saklayın.
Adım 5: Anakart Vidalarını Çıkarın
  • Anakart kenarlarındaki yedi vidayı sökün.
Adım 6: Kabloları Ayırın
  • Kalan tüm kabloları anakarttan ayırın.
  • Ribbon kabloları serbest bırakmak için küçük beyaz ayarlanabilir kilitleri açın.
Adım 7: Anakartı Çıkarın
  • Anakartı nazikçe dizüstü bilgisayardan yukarı kaldırarak çıkarın.
Amelia Hoang
623 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 57
Her zaman: 360
