Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Asus Chromebook Flip C100PA-RBRKT07 sorun giderme
Yaşadığınız sorunu çözemiyorsanız Asus Chromebook Flip C100PA-RBRKT07 için bu sorun giderme sayfasını kullanın
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Güç Adaptörü Arızalı
Güç adaptörünün takılı olup olmadığını ve şarj ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. Işık yanmıyorsa ve adaptör takılıysa, adaptör arızalıdır. Yeni bir adaptör almayı düşünün.
Pil Arızalı
Adaptörün ışığı yanıyorsa, adaptörün dizüstü bilgisayara bağlı olup olmadığını kontrol edin. Dizüstü bilgisayar, şarj süresinden bağımsız olarak yalnızca adaptör takılıyken açılıyorsa pil arızalıdır. Pili değiştirin Asus Chromebook Flip C100P Batarya Değişimi.
Başlatma Düğmesi Bozuk
Yukarıdaki çözüm sorunu gidermediyse, sorun başlatma düğmesinin arızalı olması olabilir. Düğmeyi değiştirin Asus Chromebook Flip C100P başlatma ve ses düğmesi değişimi. Kılavuz ses düğmesini de içerir ancak bu sorunu düzeltmek için o kısma gerek yoktur.
Dizüstü Bilgisayar Takılıyken Pil Şarj Olmuyor
Dizüstü bilgisayar, güç adaptörüne bağlı olmasına rağmen şarj olduğuna dair belirti göstermiyor.
Şarj Yuvası Tıkalı
Chromebook üzerindeki şarj yuvasının içinin temiz olup olmadığını kontrol edin. Eğer çıkarılabilecek büyüklükte bir nesne varsa, bir cımbız kullanarak nesneyi çıkarın. Şarj cihazında veya yuvanın içinde kir varsa, bu durum güç kaynağınızı engelliyor olabilir. Basınçlı hava (hava püskürtücüleri, klavye temizleyicileri gibi) kullanarak temizleyin ve temizlendikten sonra çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bu sorununuzu çözmezse başka bir adaptör deneyin.
Pil Arızalı
Adaptörün ışığı yanıyorsa, adaptörün dizüstü bilgisayara bağlı olup olmadığını kontrol edin. Dizüstü bilgisayar, şarj süresinden bağımsız olarak yalnızca adaptör takılıyken açılıyorsa pil arızalıdır. Pili değiştirin iBook G3 12" Ekran Düzeneği Değişimi
Dizüstü Bilgisayar Dokunmatik Ekranı Yanıt Vermiyor
Ekrana defalarca dokunmanıza rağmen hala tepki vermiyor.
Ekranın Temizlenmesi Gerekiyor
Ekranı temizlemek için temiz, yumuşak bir mikrofiber bez kullanın. Bu işe yaramazsa, bezi hafifçe nemlendirin ve ekranı temizleyin.
Dizüstü Bilgisayarın Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Dizüstü bilgisayarınızdaki başlatma düğmesine, bilgisayar kapanana kadar basılı tutun ve ardından tekrar açın ya da izleme dörtgenini kullanarak yeniden başlatma seçeneğini seçin. Açıldıktan sonra, parmağınızı kullanarak ekranın yanıt verip vermediğini kontrol edin. Bu sorununuzu çözmezse başka bir çözüm deneyin.
Ekran Arızalı
Önceki adımları uyguladıktan sonra ekran yanıt vermiyorsa, ekran arızalıdır. Ekranı değiştirin.
Klavye Yanıt Vermiyor
Klavyede yazı yazmak hiçbir işe yaramıyor.
Kir veya Kalıntı Birikimi Var
Tuşa basıldığında çıtırtı sesi geliyorsa, tuşların altında kırıntılar sıkışmış olabilir. Kırıntıları temizlemek için pamuklu çubuk veya basınçlı hava kutusu kullanın. Bu işe yaramazsa, tuşu nazikçe kaldırarak klavyeden ayırın. Ardından tuşun altındaki kırıntıları temizleyin. İşlem bittiğinde tuşu nazikçe yerine oturtun.
Sürücüler Bozuk
Klavye çalışmıyorsa, klavye sürücülerini güncelleyebilir veya yeniden yükleyebilirsiniz. Denetim Masası'na gidip Aygıt Yöneticisi'ne tıklayarak sürücüleri güncelleme veya kaldırıp yeniden yükleme seçeneğine sahip olursunuz. Her iki seçenek de internet bağlantısı gerektirir.
Tuş Bozuk
Klavyedeki bir veya iki tuş çalışmıyorsa, bunların değiştirilmesi gerekir.
Klavye Bozuk veya Hatalı Çalışıyor
Klavye, tuşların üzerine sıvı dökülmesi sonucu fiziksel olarak hasar görmüş olabilir. Tuşların çoğu yanıt vermiyorsa, klavyeyi değiştirin iBook G3 12" Ekran Düzeneği Değişimi.
Dizüstü Bilgisayara Virüs Bulaşmış
Tarayıcınız yavaşsa ve klavyeniz geç yanıt veriyorsa, virüs bulaşmış olma ihtimali yüksektir. Virüsü temizlemek için fabrika ayarlarına sıfırlama yapın.
Ses Bağlantı Noktası Yanıt Vermiyor
Hala en sevdiğiniz şarkıyı dinleyemiyor musunuz?
Kulaklık Ucu İçi Kirli
Chromebook üzerindeki ses bağlantı noktasının içinin temiz olup olmadığını kontrol edin. Kulaklık ucunda veya yuvanın içinde kir varsa, bu durum güç kaynağınızı engelliyor olabilir. Basınçlı hava (hava püskürtücüleri, klavye temizleyicileri gibi) kullanarak temizleyin ve temizlendikten sonra çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bu sorununuzu çözmezse başka bir çözüm deneyin.
Kulaklık Ucu Arızalı
Hem dizüstü bilgisayar hem de hoparlör açıkken, ses bağlantı noktası kulaklık ucu aracılığıyla hoparlöre başarıyla bağlanmıyorsa, bir değişim gerekebilir.
Kulaklıkta Bağlantı Sorunları Var
Kulaklıklarınızı başka bir cihaza takarak sorunun kaynağının kulaklıklar olup olmadığını test edin. Eğer çalışmıyorlarsa, yeni bir kulaklık almanızı öneririz.
USB Bağlantı Noktası Düzgün Çalışmıyor
Dizüstü bilgisayar USB bağlantı noktası üzerinden cihazları tanımıyor.
USB Bağlantı Noktası İçi Kirli
Sürekli kullanım sonucu bağlantı noktasına toz ve kalıntı girebilir. Bağlantı noktasını basınçlı hava (hava püskürtücüleri, klavye temizleyicileri gibi) kullanarak temizleyin ve temizlendikten sonra çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bu sorununuzu çözmezse başka bir çözüm deneyin.
Dizüstü Bilgisayar Güncel Değil
Bazen yüklü olan yazılım, bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlı cihazları düzgün bir şekilde tanımasına izin vermez. Güncellemeleri kontrol edin ve dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın.
Bağlı Olan Kablo Arızalı
Dizüstü bilgisayara bağlanmak için kullanılan kablo hasar görmüş olabilir; iki cihaz arasında güvenli bir bağlantı sağlamak için kablonun değiştirilmesi gerekir.
USB Bağlantı Noktası Arızalı
USB bağlantı noktası çalışmıyor olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Hasarlı USB bağlantı noktasını düzgün bir şekilde değiştirmek için kılavuzu izleyin HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD kart değişimi. Yalnızca USB bağlantı noktasını değiştirdiğinizden emin olun.
Tomas Martinez
185 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019 Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019 üyesi
CPSU-WHITE-W19S19G4
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 42
Her zaman: 1,267
