Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Wi-Fi çalışmıyor veya Wi-Fi bağlantı seçeneği yok
Asus Chromebook internete bağlanmıyor veya dizüstü bilgisayar kullanıcıya herhangi bir Wi-Fi bağlantısı göstermiyor.
Wi-Fi Ayarı Kapalı Olabilir
Asus Chromebook'un internete bağlanmamasını sağlayan bir sorun olabilir.
  1. Sağ alt araç çubuğundan durum alanına tıklayın.
  2. Durum penceresi açılacaktır. Burada, "Şuna bağlı..." veya "Bağlantı Ekle" seçeneğine tıklayın.
  3. Ardından mevcut ağların bir listesini sunacaktır.
  4. Ağı etkinleştirmek için kalın yazı tipiyle en üstte görünen ağa tıklayın.
Wi-Fi Çipi anakarta doğru takılmamış olabilir
Bazen cihazı kullanırken Wi-Fi bağlantısının Wi-Fi kullanmanıza izin vermediği veya Wi-Fi seçeneğinin hiç görünmediği zamanlar olabilir. Söz konusu Wi-Fi kartının yeni bir tanesiyle değiştirilmesi gerekir.
Dizüstü bilgisayar tam şarj olmuyor
Dizüstü bilgisayarın pil durumu sabit kalıyor ve tam dolmuyor ya da hiç şarj olmuyor.
AC adaptörü bozulmuş olabilir
AC adaptörleri zaman zaman bozulabilir. Şarj olması normalden daha uzun sürüyorsa veya AC adaptöründen güç gelmiyorsa, yeni bir tane edinme vakti gelmiştir.
Dizüstü bilgisayarın pili arızalı olabilir
Dizüstü bilgisayar bir süre dayanabilir ancak ömrü sonsuz değildir. Pilin şarj olmadığını veya hızla tükendiğini fark ederseniz, bir değişim pili zamanı gelmiş demektir.
Hoparlör çalışmıyor veya ses duyulmuyor
Cihazdaki hoparlör, ses almaya çalışırken çalışmıyor.
Ses Sistemi Başka Bir Hoparlöre Ayarlanmış Olabilir
Sesin standart ayarlarına getirildiğinden emin olun. Örneğin, herhangi bir Bluetooth cihazına veya kulaklığa bağlı olmadığından emin olun.
Bluetooth için
  1. Kontrol etmek için sağ alttaki durum sayfasına gidin.
  2. Durum sayfası bir menü araç kutusu açmalıdır; ardından Bluetooth'a tıklayın ve oradan bağlantılarını kesin.
Hoparlörler için
  1. Sağ alttaki durum sayfasına gidin.
  2. Durum sayfasını açın ve kulaklık simgesine tıklayın.
  3. Sesin "Hoparlörler" olarak değiştirildiğinden emin olun.
Dizüstü bilgisayar hoparlörü ayarlardan kapatılmış olabilir
Cihazınızın sesi kapatılmış olabilir. Sesi kontrol etmek için doğru ses çıkışına ayarlandığından emin olun.
  1. Bunun için ana ekranın sağ altına gidin ve durum sayfasına tıklayın.
  2. Ardından kontrol için kaydırıcısı bulunan Ses Simgesinden, ses gelip gelmediğini görmek için kaydırıcıyı hareket ettirin veya sesin kapalı olup olmadığını görmek için simgeye tıklayın.
Dizüstü bilgisayarın hoparlörü arızalı olabilir
Dizüstü bilgisayarın içindeki hoparlör gevşemiş veya cızırtılı/bozuk ses veriyor olabilir. Bu durumda, cihaz için yeni bir hoparlör değişimi gereklidir.
Klavye yazmıyor ve LED klavye ışığı yanmıyor
Klavye kullanım sırasında çalışmıyor ve LED ışıkları görünmüyor; klavye kullanım sırasında takılmış olabilir.
Klavye Cihazdan Bağlantısı Kesilmiş Olabilir
Eğer LED ışıkları yanmıyorsa veya cihaz tepki vermiyorsa, klavye değişimi zamanı gelmiştir.
Dokunmatik mat/dokunmatik yüzey yanıt vermiyor
Dokunmatik mat/dokunmatik yüzey kullanım sırasında yanıt vermiyor olabilir.
Dokunmatik matın ribbon kablosu gevşemiş olabilir
Dizüstü bilgisayarın ribbon kablosu hasar görmüş veya gevşemiş olabilir; bu durumda değiştirilmesi veya tekrar yerine takılması gerekir.
Zahid Enriquez
543 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022 Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022 üyesi
GCC-SAKNEE-S22S1G2
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
It is already looking good.
Asifiwe Murhula - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 51
Her zaman: 788
