Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar açıldığında veya başlatma düğmesine basıldığında güç almıyor.
Adaptör Dizüstü Bilgisayarı Şarj Etmiyor
  • Adaptörün dizüstü bilgisayara takılı olduğundan emin olun. Takılıysa, adaptör üzerindeki ışığın yanıp yanmadığını kontrol edin. Işık yanmıyorsa, kablo muhtemelen arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
  • Adaptörü başka bir bilgisayara ve başka bir prize takmayı deneyin. Bu yöntemler sorunu çözmüyorsa kablo değiştirilmelidir. Adaptör başka bir bilgisayarda ve aynı prizde çalışıyorsa, dizüstü bilgisayarınızdaki şarj yuvası arızalıdır.
Ölü/Şarj Olmayan Pil
  • Adaptörle ilgili bir sorun olmadığını doğruladıktan sonra pilin hatalı olup olmadığını kontrol etmeye geçin.
  • Pili dizüstü bilgisayardan çıkarın ve bilgisayarı adaptöre bağlıyken çalıştırmayı deneyin. Bu durum sorunu çözüyorsa, pil arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Pili çıkarmak/değiştirmek için adım adım kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
Klavye Yanıt Vermiyor
Tuşlar bir şekilde yanıt vermiyorsa veya tuş basışları algılanmıyorsa.
Tuşlar Yanıt Vermiyor / Basılamıyor
  • Belirli bir tuş yanıt vermiyorsa, sadece o tuşu temizlemek yeterli olabilir. Sorun yalnızca tek bir tuştaysa, düğmeyi klavyeden çıkarmayı ve altında biriken kalıntıları temizlemeyi deneyin.
Klavyeyi çıkarmak için adım adım kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
Klavye Tamamen Yanıt Vermiyor
  • Yanıt vermeyen tuşları temizleme adımlarını uyguladıktan sonra sorun devam ediyorsa tüm klavyeyi değiştirmek gerekebilir. Bir veya birden fazla tuş hala basmaya yanıt vermiyorsa, klavyenin tamamının değiştirilmesi gerekir.
Klavyeyi sökmek için adım adım kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
Dokunmatik yüzey/Düğmeler Yanıt Vermiyor
Dokunmatik yüzey harekete yanıt vermiyorsa veya düğmeler tıklamaya yanıt vermiyorsa.
Dokunmatik yüzeyden Hareket Algılanmıyor
  • Dokunmatik yüzey harekete yanıt vermiyorsa, ribbon kablonun yerinden çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Çıkmadıysa, tüm dokunmatik yüzeyi ve ribbon kabloyu değiştirmek gerekebilir. Eğer kablo gerçekten yerinden çıkmışsa, tekrar bağlamayı deneyin ve dokunmatik yüzeyi tekrar test edin.
Dokunmatik yüzeyi çıkarmak ve ribbon kabloyu kontrol etmek için adım adım kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
Düğmeler Yanıt Vermiyor/Tıklanmıyor
  • Düğmelerden herhangi biri (sol veya sağ tık) yanıt vermiyorsa, dokunmatik yüzeyin altındaki ribbon kablonun bağlantısını kontrol edin. Kablo bağlı olduğu halde yanıt vermiyorsa, tüm dokunmatik yüzey ve ribbon kablo değiştirilmelidir. Eğer kablo yerinden çıkmışsa, bağlamayı deneyin ve düğmeleri tekrar test edin.
Dokunmatik yüzeyi çıkarmak için adım adım kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
Performans Düşüklüğü
Bilgisayar gözle görülür şekilde yavaşladıysa.
Yetersiz RAM
  • Bilgisayar belirgin şekilde yavaşladıysa, RAM miktarınız yeterli olmayabilir. RAM kapasiteniz doluyorsa, kurulu RAM miktarını artırmak bilgisayarınızın daha verimli çalışmasına yardımcı olacaktır.
  • Meşhur "mavi ekran" hatasını alıyorsanız veya birçok dosyanın bozulmaya başladığını fark ettiyseniz, takılı olan RAM modülü arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
RAM'i değiştirmek için adım adım kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
Veri Bozulmaları
Dosyaların bozulması veya salt okunur hale gelmesi, bilgisayarın açılış sırasında çökmesi.
Bozuk SSD
  • Bilgisayarınızda okunamayan veya üzerine yazılamayan dosyalar varsa, bu bir SSD arızası belirtisidir ve yakın zamanda değiştirilmesi gerekecektir.
  • PC açılmıyorsa (İşletim sistemi yüklenmiyorsa), bu da SSD'nin arızalandığına ve değiştirilmesi gerektiğine dair bir işarettir.
SSD'yi değiştirmek için adım adım kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
Vinny Micale
228 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017 üyesi
UMASSD-ISAACSON-S17S2G8
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
I own the eee 701, had bought it several years ago new but never used it. Recently I recharged it and turned it on but the screen has bad flickering and is divided into two halves, being totally unusable. Any ideas as to how to fix it?
Mr_Mr - Yanıt Paylaş
Did you ever find out how to fix this issue?
Sean Rembert - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 11
Her zaman: 968
